Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2025 | 23:10
Emne Emne: Effekt forstærker og kabler? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mmunk
Bruger siden: 04 Februar 2012
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 08:46 | IP-adresse registreret
Hej..
Jeg håber jeg kan få råd til en effekt forstærker her den første, men jeg har lige nogle tanker jeg skal have på plads..
Det er sådan at jeg ikke vil kunne have min receiver og effekt tæt på hinanden, der vil derimod nok komme til at være 3m (CIRKA) i mellem dem, hvilket jo vil betyder 3-4M phonokabel.. Vil dette have nogen betydning for lyden?
Og så er det også sådan at jeg faktisk er lidt i tvivl om jeg kan trække den på den samme stikkontakt som jeg trækker resten, da jeg ikke ved hvor meget man kan hive ud af sådan en?? Lige nu vil der ved fuld forbrug blive trukket 1KW (PC 500w, skærm 200w, receiver 200w, bluray/ekstern hdd/dac cirka 100w) så vil det være et problem at smide en effekt på der??(den er opgivet til max 1300w)
mit anlæg
Mit DIY projekt
hilsen mmunk
Til top Vis mmunk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mmunk
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
Heyy mmunk,
I en "gammel" bolig er der typisk en sikring til lys/stikkontakter på 10 Amp. = 2300Watt i hver gruppe. I nyere boliger er nettet trukket til at kunne bære 13 Amp. = 2990 Watt. Din effekts max. 1300 Watt er = 1300 Watt ved fuld skrue på alle kanaler samtidig, og det er vel næppe en option ved almindeligt brug. Af hensyn til kontaktfladen kunne du måske overveje at  sprede det ud på 2 stikkontakter (kun af hensyn til varme), udover det tror jeg ikke, du skal være bange. (Måske det ikke er smart at have alt kørende på fuldt skrald og så starte en el-kedel).
mmunk
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Mange tak BoyDK
Hvordan med kablet, noget du kan svarer på?
mit anlæg
Mit DIY projekt
hilsen mmunk
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Så lang tid det er Line-signaler (ikke fra grammo) du kører med, så en god kvalitets kabler. Nu starter jeg ikke en kabeldebat, basta, men hvis man synes, at et kabel har en "lydsignatur" fremfor andre, vil signaturen nok være mere udtalt ved 4 meter end ved 1. Det betyder ikke nødvendigvis, at du vil ha´ brum/støjproblemer overhovedet, nok bare at du skal se dig godt om, før du beslutter dig. Formoder, at du kan lodde dem selv, da 4 meter ikke lige er gængs standard. Der er folk, der roser dette kabel til skyerne:
http://www.4sound.dk/shop/kabel-i-metermaal/mogami/2549-mikr ofonkabel.html
Se så er det indenfor rækkevidde økonomisk, at lave 4 meter kabler, og hvis det er noget l**t, så kostede det "kun" 200 for et stereosæt (- stik, men de kan bruges igen).
Lod dem som pseudobalancerede, d.v.s. skærmen kun forbundet i den ene ende (afsenderenden), så sku´ der være 0 problemos med støj og brum
mmunk
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Jeg har endnu ikke loddet et Phono kabel, men jeg kan sagtens lodde så hvor svært mon det kan være
mit anlæg
Mit DIY projekt
hilsen mmunk
LM3886lover
Bruger siden: 14 Februar 2014
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
Ellers prøv med et 5 meter phonokabel beregnet til bilstereo.
De er som regel ret godt skærmet og hvis lyden er ok i dine ører så er det jo perfekt
Til top Vis LM3886lover's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LM3886lover
mmunk
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Vil sq helst ikke sige jeg har phonokabler fra en bil i mit anlæg Jeg plejer ikke at kunne høre forskel men det lyder sq for fesent
mit anlæg
Mit DIY projekt
hilsen mmunk
Morgenstjerne
Bruger siden: 03 August 2012
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
Canare LV-77S (f.eks. fra Blue Jeans Cable)
PRaT er nr.1!
LM3886lover
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
mmunk
Du behøver jo ikke sige til nogen at det er et bilstereokabel, men hvis det har betydning så skal du bare købe dette
link
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Ellers er da lidt hér også:
http://www.zs-acoustics.com/XLO_Reference_R2A_3.html
Nilau
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
Jeg kan bestemt anbefale Blue Jeans Cable www.bluejeanscable.co.uk
Hvis du bestiller fra England bliver der ikke noget sjov med told og moms!
Prøv f.eks deres egen favorit LC-1 signalkabel. Det fås i alle længder og koster nærmest ingenting. Men det er GODE kabler! 😊
Niels
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
GODE kabler! 😊
Niels
Dem kan jeg også anbefale. Rigtig lækre kabler som ikke er for stive og med gode stik. De er vidst crimpet på -
Hvorimod de fleste andre kabler har stik som bliver loddet på.
IMO kan jeg heller ikke høre ret meget (hvis nogen overhovedet) forskel på kabler - Og det er ikke her energien
skal bruges - Med mindre der er fuldstændig styr på setup og ikke mindst akustik.
jan_stevns
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Åehh da - dette kabel er slet ikke dårligt - der er tilmed en ekstra ledning , som du steller i den ene ende , så bliver alle mislyde lagt til stel, og påvirker derfor ikke lyden
-Jan@tecdata.dk
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Jeg bruger en 3 dobbelt afskærmet kabel fra Phoenix Gold, med stel ledning. (bil stereo) på 4 meter fra HF-Klubben fra tv til pre. Det er på ingen måde dårligere end andet man kan vælge til samme pris.
mmunk
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Finder ud af hvilket kabel j eg vælger når jeg har købt mig en effekt
mit anlæg
Mit DIY projekt
hilsen mmunk
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
hvis 3 meter er  nok er dette også en mulighed
http://www.techhaus.dk/Proffesional-kabel-2xRCA--3e0-m-AM/ca t-p/c100299/p4080460.html
test af disse kabler
http://www.hifi4all.dk/content/templates/anmeldelser.asp?art icleid=2659&zoneid=3
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Det kabel har jeg engang haft. Virkede glimrende. Det har desuden en ret slidstærk finish - da det jo som sagt er lavet til biler.
jan_stevns
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Digital_Thor skrev:
...Det kabel har jeg engang haft. Virkede glimrende. Det har desuden en ret slidstærk finish - da det jo som sagt er lavet til biler.
Og så smider man en joke som ikke en sjæl opdager ......   nøjjjjj
-Jan@tecdata.dk
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Ååhhhh Jan, jeg er en skiderik, jeg ved det godt, men jeg er simpelthen nødt til at spørge: Hvad sker der, hvis man "steller" kablet i begge ender???????
jan_stevns
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
det kan du da finde ud af ............. for 129 kroner :)
-Jan@tecdata.dk
