Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 13:02
Emne Emne: Udregne kabinet? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mmunk
Bruger siden: 04 Februar 2012
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Hej :)
Jeg har opgivet selv at udregne de der kabinetter så spørg lige til råds her.. Hvor stort et kabinet skal sådan en enhed her have?
Enhed
det er 4ohms udgaven..
mit anlæg
Mit DIY projekt
hilsen mmunk
Til top Vis mmunk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mmunk
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
hvilket kabinet har du tænkt på??
Jeg vil foreslå et TWQT horn - det lyder vildt fedt i fuldtoner..
hvad skal de bruges til?
Ulrik
mmunk
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
så må du gerne linke til sådanne et ;)
jeg var ude i noget helt alment lukket box da de skal suppleres af sub og stå i stuen og være diskrete :)
mit anlæg
Mit DIY projekt
hilsen mmunk
Ulrik77
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
udregningen tqwt
her står lidt om princippet ideen
Ulrik77
Her er udregning på din
Metric
All values are inside dimensions
Height (H) :     39.8 [cm]
Width(W) :     10.2 [cm]
Depth(D) :     16 [cm]
T1 :     4 [cm]
T2 :     7 [cm]
T3 :     31 - 35 [cm]
T4 :     33 [cm]
Dv :     3.4 [cm]
Lv :     5 [cm]
Pipearea :     9.1 [cm2]
Vb :     5.9 [liters]
F3 :     73.4 [Hz]
Linelength :     78.44 [cm]
mmunk
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Det kunne godt være sjovt, men selvom det her måske lyder lidt plat har jeg ikke værktøjet til at ku lave T4 grundet hældningen..
Jeg har en stiksav og lim og det ligesom det jeg har :(
Tror ikke det bliver nu jeg laver sådan noget så litermål til et lukket kabinet ville være super
mit anlæg
Mit DIY projekt
hilsen mmunk
Ulrik77
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
t4 er slet ikke noget problem - det er bare en plade der skal monteres - prøv da med en plade der ikke er skåret i hældning...
mmunk
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Dvs t4 bare kan være lodret?
mit anlæg
Mit DIY projekt
hilsen mmunk
Ulrik77
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
ikke lodret men vinkle som den er beskrevet - du skruer den fast på den ene side først og derefter lukker du den anden side..
det tager ikke man minutter at banke sammen..
mmunk
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
Så spørg jeg mere.. Er det en port der er? Samt skal t4 helt ned til bunden som illustrtionen??
mit anlæg
Mit DIY projekt
hilsen mmunk
Ulrik77
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
ja det er en port - t4 skal ramme bunden.
ved at t4 rammer bunden så skabes et horn.
mmunk
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
Okay, skal man så tage udgangspunkt i illustration et eller to, altså om porten skal være front eller bag?
Samt.. Kan du tjeke op på et litermål i lukket box da jeg har bestilt så mange at jeg bare kan lave lidt af hver :-)
mit anlæg
Mit DIY projekt
hilsen mmunk
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
trykkammer er den ikke velegnet til, andet end hvis du bruger akustisk ventil. basrefleks kunne virker, men
måske skulle du bare prøve med OB
basrefleks og trykkammer kan du beregne her link
enheden har et høj Qt og høj Qm derfor ville OB sikkert virker (og til bas bliver den nok aldrig)
om akustisk ventil højttaler
hifi4all.dk/
speakerbuilder.dk/
Loudspeaker_enclosure
DIYBX4
En god forklaring er her
/Aperiodic/
Aperiodic / akustisk ventil er et utæt trykkammer og bruges med til enheder med et høj Qt (Qet falder)
Åbningen skal ca være omkring 20% af enhedens membran areal dvs ved din enhed ca 7 cm2
og så skal du selv finde den rette mængde skumgummi eller rockwool i ventilen med en form for net indvendig og udenpå som holder ventilen på plads (hvis man har en basrefleks højttaler kan det sammen forsøges med en prop i røret)
princippet blev første gang omtalt i 50erne, af E.J. Jordan som dengang arbejde for Goodman
eller TL90, Standbox    in Hobby HiFi 4/2012    Transmissionlinebox
TL90
bladet kan sikkert købes på nettet
vh Hans Lund
Ulrik77
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
det kommer an på hvilken model du foretrækker.
Jeg har lavet den som jeg sendte til dig på mail - det twqt horn (bare med en anden enhed)
16 liter basrefleks
den duer ikke helt til lukket kasse - har kigget efter...
mmunk
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Jeg har en ide om at jeg laver en TQWT kabinet, og så ser jeg på om jeg prøver at lave et refleks kabinet eller noget openbaffle :)
mit anlæg
Mit DIY projekt
hilsen mmunk
Ulrik77
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Hvad skal de bruges til??
Jeg bruger min Fountek 3" i TWQT kabinetter til pc højtalere.
mmunk
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Jamen, leg faktisk.. Måske noget surround småtteri
mit anlæg
Mit DIY projekt
hilsen mmunk
mmunk
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Jeg kan virkelig ikk finde ud af det der med at finde ud af hvad jeg skal ha..
Kan du ikke skrive de forskellige plader med mål ned jeg skal ha til TWQT kabinettet? Jeg vil lave det i 12mm mdf.. Min hjerne står virkelig af
mit anlæg
Mit DIY projekt
hilsen mmunk
Ulrik77
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
hvilken en vil du lave - den jeg mailede eller linket??
mmunk
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Den du mailede kan jeg ikke se på stående fod da jeg står uden office pt. så blir den fra linket dog fandt jeg blyant og papir frem og har selv fundet de plader jeg skal bruge :)
mit anlæg
Mit DIY projekt
hilsen mmunk
