Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 04:53
Emne Emne: Vifa ne123 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mmunk
Bruger siden: 04 Februar 2012
Sendt: 31 December 2013 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
Hej..
Er der en venlig sjæl derude der kan fortælle mig hvor mange liter sådan en lille vifa enhed?? Og str. På en evt. Basport??
Og hvis i kan sige hvor dybt den cirka vil gå vil det være lækkert.. bare teoretisk..
http://frequence-shop.dk/produkter/15-vifa-amp-peerless/751- vifa-ne-123-4/
Den skal bare spille i en lille to vejs sag til computer og evt. I stuen.. den ska spille sammen med vifa dx25.. skal nok blive sjovt..
mit anlæg
Mit DIY projekt
hilsen mmunk
Til top Vis mmunk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mmunk
jan_stevns
Sendt: 01 Januar 2014 kl. 01:06 | IP-adresse registreret
mmunk skrev:
Hej..
Her er data for den enhed - dem klapper du ind i et af de mange beregningsprogrammer - så har du svaret (cirka)
Men kalde den for en bas-enhed er vist en tidlig start på apris-løjerne
http://www.frequence.dk/data/ne123w-04.pdf
-Jan@tecdata.dk
mmunk
Sendt: 01 Januar 2014 kl. 01:17 | IP-adresse registreret
Da jeg kun har ipad i disse dage og derfor inret program og søger derfor hjælp..
Og højtaleren skal kun forbedre tv lyd lidt så overlever nok de ikke går til 12hz ;-)
mit anlæg
Mit DIY projekt
hilsen mmunk
mmunk
Men så vidt jeg læser databladet kan de min gå tilm66hz, korrekt?? Har endnu ik lært at læse datablade så godt endnu, dette er mit andet diy projekt
mit anlæg
Mit DIY projekt
hilsen mmunk
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 01 Januar 2014 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
hvad med at prøve den her sag i stedet?:
http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=261979
revelator 15W8831 - eller en anden fra scanspeak   - prøv at se de byggesæt troels Gravesen har.
Den via neo ville jeg ikke selv vælge - har du købt den?
Det kan godt være du ikke vil ha jodskælvsbas, men ville absolut selv gå efter en lidt større enhed som rent faktisk
kan
spille bas i et ret lille kabinet.
btw jeg har ikke selv prøvet 15W, men prøv at læs al den gode omtale om den
Og husk at delefiltret er hjertet i højttaleren
Robert GS
Ground Sound
Bruger siden: 15 Marts 2007
Sendt: 01 Januar 2014 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Et godt bud kunne være 5l refleks med et 35mm sugerør på 12,5cm - Fp er så 62Hz.
Du får så en -3dB ved 60Hz og du bør kraftig overveje et høj pasfilter derunder, da membranudsvinget stiger kraftigt under de 60Hz. Der er jo massere af musik med energi under de 60Hz.
Et alternativ er en lukket kasse på 2 liter, men der bliver ikke meget prut under 100Hz og Xmax nås meget hurtigt ved de 100Hz, så hvis man booster de dybere oktaver går det bare ud over max SPL.
Projektet bliver nok en del bedre end de fleste færdige PC højttalerløsninger der kan købes, men forvent ikke det ekstreme.
Du kan regne på alternative enheder her: http://www.speakerbuilder.dk/ (Software/Speakerbuilder PRO)
Godt nytår Robert GS
Til top Vis Robert GS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Robert GS Besøg Robert GS's Websted
mmunk
Sendt: 01 Januar 2014 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Vil tage til pvervejelse og vælge andre enheder da de ikke købes for den 1/2 hvis det bliver det projekt, har også stadig overvejelser om en 3vejs scanspeak ht
mit anlæg
Mit DIY projekt
hilsen mmunk
