Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 10:54
Emne Emne: Ovntørret sand (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
beta
Bruger siden: 26 Maj 2003
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
Helt enig med Hvidbjerg - ud og grave i klitterne, det har jeg gjort et par gange, med fint resultat.
Det behøver ikke være så omstændigt - hvis man henter sandet på en varm sommerdag (til næste år) og kun tager overfladesand fra klitterne er det stort set så tørt som det kan blive. Eftertør eventuelt i solen på terrassen et par dage.
Ulovligt - måske, men er alt det sjove ikke det???Wink
Med venlig hilsenEmbarrassed
Til top Vis beta's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af beta
Ikke Slipsefyr
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Gad vide hvad sjov der er i at ligge og grave efter sand i kliterne........ja altså med mindre man er barn sevfølgelig.
Ikke Slipsefyr
Hifi for musikkens skyld
Martin_Kbh
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Blackfoot skal have sand....prøv bare at banke med en finger på siden. Det er nok den stander jeg har prøvet med mest egenlyd. Den ringer med som en klokke hvis du effektivt tilkobler den til højttaler og gulv uden fyld.
Næææ..tag to sorte sække og put dem ind i hinanden og fyld den op med cement og bly. Det slår de fleste vibrationer ihjel.
Derefter vd/jjaz/SD mellem højttaler og stander og spikes mellem stander og gulv.
Til top Vis Martin_Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin_Kbh
flaz
Bruger siden: 12 Juni 2003
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Skal de fyldes helt op med standerne? Jeg har blackfoot også nemlig..
Jeg bruger sådan noget 'elefant-tyggegummi' mellem højttaler og stander...er det andet bedre?
Til top Vis flaz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af flaz
Martin_Kbh
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
Blue tack tilkobler mere end det afkobler - massefylden er alt end lige mere hård end VD/jjaz/SD. Det kommer an på hvad du er til og hvilket gulv det hele skal stå på. Hård tilkobling giver lækkert afsæt, men det medføre nogle kedelige resonanser i den bassen som går lige i gulvet. Jeg har trægulv og foretrækker derfor VD, jjaz eller SD.
Ja fyld dem helt med beton og bly - pas på at posen i "kigger" ud i revnen - brug evt et stykke pap på indersiden ned langs revnen.
dumbo
Bruger siden: 03 April 2003
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
Det kan da vist ikke svare sig ,at grave efter det selv, og have alt det bøvl med at tørre det osv.
Jeg tog ned til Århus Mørtel Kompagni, og købte en sæk med 25 kg. for 45 kr. Til den pris, vil jeg ikke tøve med at købe det igen! Og jeg har ikke engang brugt halvdelen til, at fylde begge mine AudioMagic Genta standere.....
Men hver sin fornøjelse selvfølgelig, synes bare ikke det kan svare sig til den pris.....
witzel
Ex-mod.!
Bruger siden: 25 April 2003
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
er der nogen mærkbar forskel på ovntørret sand, og quartz-sand?
ovntørret sand koster, som dumbo skriver, 45kr for 25kg. og quartz sand koster 40kr for 10kg.
skal til at bygge et par standere til DIY højttaleren, og de skal jo fyldes op med et eller andet.. gerne det bedste, men helst billigt
Clifton
Bruger siden: 09 April 2004
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Clifton skrev:
Ideen med at bruge sandblæser sand er vist at det på grund af de store korn ikke "sætter" sig, men bliver ved med at være løst og derfor dæmper bedre.
Chuck Norris is the reason why Waldo is hiding.
Til top Vis Clifton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clifton
Frede1977
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
Jeg fortrækker at afkoble stander fra gulv (SD feet) og så en hårdere kobling mellem stander og højtaler (Blue-Tack). Det har givet mig bedst afsæt og færrest resonanser.
Jeg gav 50kr for 40kg kvarts sand sidst... for det beløb gider jeg sgu ikke rode rundt på stranden, svine bil, ødelægge ryg, og svine ovn og risikere at blive upopulær rigtig mange steder.
Martin_Kbh
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
Hvad har du stående på stander?
flaz
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Jeg er lidt grøn på dette område kan jeg se nu  - hvad mener I med hård kobling og afkobling?
Martin_Kbh
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Frede1977
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke længere standerhøjtalere, men erfaringerne er gjort med Avance Dana MKII, Dali Grand Coupé, Peak Consult Illustrator og div. DIY. Alle sammen på tunge støbejernsstandere med oventøret qvarts-sand, og alle på trægulv.
beta
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Slipsefyr skrev:
"Gad vide hvad sjov der er i at ligge og grave efter sand i kliterne........ja altså med mindre man er barn sevfølgelig".
Det var jo lige netop det, der var pointen.Wink
Med venlig hilsen
Ikke Slipsefyr
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Med venlig hilsen
Jamen jeg har aldrig været god til pointer.
Ikke Slipsefyr
witzel
Ex-mod.!
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
der kan man bare se.. tak
mr.Thomsen
Bruger siden: 21 Juni 2004
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Ang. sand så er det ikke så vigtigt om kornene er store eller små, det vigtigste er at de har samme størrelse, altså er strandsand ikke smart da det er lidt besværligt at si det så det bliver 2-4 mm korn
Grunden til at sandet skal have så lille forskel i korn størrelse er at så kan det ikke falde sammen og bliver stabilt, det skal derimod bliver ved med at kunne bevæge sig så det kan absorbere vibrationerne..
PS. jeg har også (for mange år siden) prøvet strandsand og alene bøvlet og lugten af i køkkenet var nok til at det ikke blev gentaget!!!
"Så slap vi af med Saddam Hussein.., - så mangler vi bare Nik & Jay!"
Til top Vis mr.Thomsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mr.Thomsen
<< Forrige Side af 2
