Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 07:20
Emne Emne: brug af to effekt blokke (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
BAMBI
Bruger siden: 30 December 2004
Sendt: 13 April 2009 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
hej
jeg skriver for at høre om der en nogle der kan give mig svar på hvordan jeg bruger 2 ens effektforstærker på et sæt højtaler og om det ville give noget
jeg har 2 threshold s300 blokke som jeg gerne ville havde til at køre samtidig på mine mahler , men mahleren har kun et sæt teminaler på hver højtaler , så jeg ved ikke om jeg skal sætte en blok til hver højtaler da min forforstærker en gryfon xt den er todelt så den har to højre udgange og to venster udgange så den kan køre signalet ned til hver blok i mono alså højre signal for sig og venster for sig ,
Jer håber at der en en eller anden der kan give mig et svar på hvad jeg kan gøre , på forhånd tak
hilsen
per
Til top Vis BAMBI's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BAMBI
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 13 April 2009 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Hvis dine Threshold effektforstærkere kan brokobles, er det da et forsøg værd?
Kan de det?
Hygge,
Brok
Skodgrej og popmusik
dumbo
Bruger siden: 03 April 2003
Sendt: 13 April 2009 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Med mindre de blokke kan bro-kobles tror jeg ikke du kan få noget ud af det? Udover hver forstærker selvfølgelig ville være mindre presset ved, at den kun skulle trække en højtaler. Ved bro-kobling vil det osse gå udover strøm-styrken i forstærkeren, den vil blive halveret......så tror ikke du får meget ud af det, da Mahler ikke kan bi-ampes....
BAMBI
Sendt: 13 April 2009 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
De tó threshold kan ikke brokobles men det var for at aflaste dem da mahleren er en del krævende , så det var for at aflaste dem angående strøm da jeg kan se at en trækker ca mellem 300 og 350 watt ved en spænding på 232volt 90 hz det kan jeg se på min ps audio 600 power plan
hilsen
per
Brok
Sendt: 13 April 2009 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Så kan du ikke rigtig drage nytte af at bruge dem begge på dine nuværende højttalere.
Hygge,
Brok
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 13 April 2009 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
Det er da værd at prøve. Lad den ene blok trække venstre højttaler (feks med venstre kanal), og ligeså med den anden.
Fordelen er, at transformatoren nu kun skal levere strøm til 1 kanal, og derved har man hele jernkernen til rådighed, og derved bliver der længere til mætningsgrænsen pr. kanal.
Jeg prøvede det selv med 2 Holfi Power 8 på mine Dali-højttalere, synes klart at det gav en bedre kontrol i bassen. Jeg nåede dog ikke en fuld bi-amping før jeg skiftede til en NB1-forstærker.
Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 13 April 2009 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
I princippet kan alle forstærkere brokobles - blot de kan trække den ekstra strøm. Dine Threshold er vel opgivet til at kunne klare 2-4 ohm uden problemer?
Tager du de balancerede udgange fra din Gryphon og splitter hver af dem op til 2 x phono (DIY kabel) vil du have de 2 fasevendte signaler. Disse kobles til hhv. venstre og højre indgang. Herefter tager du udgangssignalet mellem de 2 +terminaler på forstærkeren (de sorte -terminaler skal ikke forbindes). I teorien vil du få 4 x effekten pr. kanal i 8 ohm. I praksis nok kun 3 gange. Om lyden så også bliver bedre, er noget helt andet.
Jan Nielsen
BAMBI
Sendt: 15 April 2009 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
til jan nielsen
det indlæg du skrev der til mig , der ville jeg lige nævne at gryfonen ikke kan køre balanseret men har to almindelige udgange i hver side to højre og to venster , det med fase vendte signaler hvad mener du der , jeg er ikke helt med , og er det kun + siden på blokkene der skal til højtalerne så en + bliver + på højtaleren og den anden + bliver til - på højtaleren
og de threshold trækker fint ned i 2 ohm uden at det går galdt , de er meget strømstærke
på forhånd tak
hilsen
per christensen
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 15 April 2009 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
...tænk at have en Treshold  effektblok i overskud
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 15 April 2009 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
BAMBI skrev:
til jan nielsen
per christensen
Den forstod jeg ikke helt? Vil det sige du har et sæt med normal fase og et sæt med fasevendt signal ud? I så fald svarer de 2 phonoudgange til et balanceret signal. Hermed bliver det hele faktisk nemmere, men det kræver så også 2 sæt kabler fra forforstærker til effekttrin.
Du kører f.eks. det normale signal til højre kanal og det fasevendt til venstre kanal. Herefter vil + klemmen på højre kanal stadig være +, mens + klemmen på venstre kanal vil være minus. Du har så brokoblet forstærkeren.
MEN! Hvis de 2 udgange på forforstærkeren ikke er fasevendt vil du få ingenting ud mellem de 2 plus-poler. Forstærkeren vil dog ikke lide nogen skade.
For en ordens skyld. Det er ikke sikkert at forstærkeren er 100% kortslutningssikker når du kører brokoblet, så lad være med at kortslutte højttalekablerne, når du sætter højttalerne på. Vent evt. med at tænde til efter alt er koblet på.
Jan Nielsen
BAMBI
Sendt: 15 April 2009 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Gryfon xt har 2 phone udgange i venster og 2 phone udgange i højre , og før jeg fik mahler havde jeg b&w 801 og der kørte den ene blok diskant og mellemtone og den anden bas så de gik to phone kabler ned til hver blok og så dobbelt sæt højtaler kabler ud .
så xt har ikke nogen balanseret udgange kun phone men to i hver side.
hvad så med højtalerne kablerne skal der et sæt på hver blok eller to sæt
hilsen
per
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 15 April 2009 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
OK - men dine Threshold har vel balancerede indgange?
Hvis ikke - så er det ikke sådan lige at brokoble dem.
Jan Nielsen
BAMBI
Sendt: 15 April 2009 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
hej jan
ja så dur det nok ikke de kan ikke køre balanceret de har også kun phone indgange
der var en der fortalte mig engan at jeg kunne sætte begge til normal som jeg kørte med før , men den højre så kørte signalet ud til højtalerne men den venster som også var sat til med højre og venster kanal , dens højtaler kabler satte jeg ikke ud på højtaleren men over på den højres på den højtaler teminaler , at det skulle give noget , eller hvad det ved jeg godtnok ikke eller om det kan lade sig gøre .
hilsen
per
