Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 19:36
Emne Emne: Det bedste jeg har hørt: inside view (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 7
Hasselhof
Direktør, Earthquake Danmark
Bruger siden: 29 Juni 2003
Sendt: 05 August 2004 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Har haft dem i et stykke tid og det er uden tvivl de bedste hojtalere jeg nogensinde har hort uanset pris. Dynamikken i dem er intet mindre end revolutionerende.
Jeg presentere JBL Linear Spatial Reference 6332:
Her har vi den. En gl jbl hojtaler har faet den ydmygende tjans at vare stander.
 Nu begyder det at blive spandende. Her ses den forfra med enheder, forplade og terminaler pillet ud. Kassen er lavet i HDF og afstivet med hardtres legter. En form for glasuld er brugt indeni til afdampning. Basenhed og frontplade samt terminaler er undersanket og tatnet med gummipakninger.
Her ses den bagfra. Finishen er ikke maling men en form for Graphite, foles lidt gummiagtigt nar man ror ved den. Meget lekkert. Skruerne kan benyttes til forskellige beslag der kan faes til den, hvis man onsker at hange den op.
Her har vi et af den 12 tommer Neodynium differential drive bassenhed. Det er Jbls mest high-tech studie bass nogensinde.
Her kan det ret voldsomme motorsystem ses bagfra. Aluminiums finnerne bruges some koleplader der leder varmen vek fra svingspolen. Det er designet til at modvirke termisk kompression. Ventilationshullerne hjalper ogsa til med at fjerne varmen.
Her er der zoomet ind sa detalierne er lettere at se.
Her kan bassen ses i profil.
et mere lidt tattere pa. Chassiet er helstobt og svingspolerne er pa 3 tommer. Bassen har et blodt gummiophang.
her er et closeup hvor man kan se hvordan spideren er monteret pa selve conen. Og kole/magnet delens samling med chassiet.
Mellemtonen og diskanten sidder pa en seperart helstobt aluminiumsplade som den elliptiske bassport ogsa er stobt ud af. Det har en meget lekker kvalitets folelse. Bassportens ellipitiske form nedsetter turbolens og portstoj. Det bibeholderfordelene ved en hardere neumatisk ladning samtidig med man undgar problemer med portstoj.  En smart detalie er at pladen kan vendes enten vertikalt eller horisontalt afhangigt af om man vi ligge hojtaleren ned eller have den staende. ligge positionen vil vare relevant ved hjemmebrug hvis den skal bruges som centerhojtaler.
Her ses frontpladen bagfra, med diskanten monteret. Diskanten er en ny jbl titaniumsdiskant med en speciel keramisk magnet. Den har pa ingenmade den hardhed som nogen af de aldre titaniumsdiskanter led af. Jeg vil pasta at den kan banke de bedste SS diskanter.
Det her billede giver en godt indtryk af den elliptiske bassport.
Her ses det ret massive delefilter i kassen. Jeg havde det ude og veje, 3kgs kampvagt kan det prale af.
her er delefilteret up close and personal.
her er delefilter og terminal sat. Der er en jumper pa terminal pladen der kan dampe diskanten 1 db hvis ens rum har meget high freq roomgain. Det er biwiringsterminaler med kraftige forgyldte skruer der kan tage et 6mm kabel eller bananer. Ved biwiring korer bassen for sig og diskant/mellemtone sammen. Bassen deler af ved 250hz.
Narbillede af terminalerne.
Her ses den 5 tommer Kevlar komposite mellemtone. Den har som bassen en Neodynium magnet. Svingspolen er pa 2 tommer,ret voldsomt for en 5 tommer mellemtone. Mellemtonen sidder i sit eget lufttatte aluminiumsror, der gor den ikke pavirkes af bassen.
Her ses strukturen pa mellemtonen lidt bedre.
Her ses sa mellemtonen taget ud af sit kammer. bagflangen pa bassporten er tilhojre i billedet.
Mellemtonens kammer er dampet med den samme type glasuld som selve kassen.
Her ses diskanten bagfra, Diskanten er monteret pa Aluminiumsforpladen med store aluminiums flanger, der leder varme fra diskanten over til forpladen.
Her ses diskanten forfra. Aluminiumsforpladen har en speciel waveguide der giver diskanten optimal spredning. Tannoy og SP tech bruger ligende teknologi.
Rent teknisk kunne der skrives side op og side ned om disse hojtalere, sa det vil jeg i forste omgang ikke gore :) JBL pastar at de er det hojtaler sat med flest patenter  i verden.
Skulle nogen have sporgsmal sa bare fyr los.
vh
thomas
Thomas Mygind
Raskolnikov
Sendt: 05 August 2004 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Hvad bliver prisen?
Duelund
Bruger siden: 04 Maj 2003
Sendt: 05 August 2004 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
JBL LSR 6332 Specifications
  • System
    • Input Impedance (Nominal): 4 ohm
    • Anechoic Sensitivity: 93 dB/2.83 V/1 m (90 dB/ 1 W/ 1 m)
    • Frequency Response (60 Hz – 22 kHz): +1. -1.5 dB
    • Low Frequency Extension:
      • -3 dB: 54 Hz
      • -10 dB: 35 Hz
    • Enclosure Resonance Frequency: 33 Hz
    • Long Term Maximum Power (IEC265-5): 200 W continuous average; 800 W peak
    • Recommended Amplifier Power: 150 W - 1000 W (rating into 4-ohm load)
    • High Frequency Control (2.5 to 20 kHz): 0 dB, -1 dB
    • Distortion, 96 dB SPL, 1 m:
    • Low Frequency (below 120 Hz):
      • 2nd Harmonic: <1.5%
      • 3rd Harmonic: <1%
    • Mid and High Frequency (120 Hz to 20 kHz):
      • 2nd Harmonic: <0.5%
      • 3rd Harmonic: <0.4%
    • Distortion, 102 dB SPL, 1 m:
      • 3rd Harmonic: <1%
    • Mid and High Frequency (80 Hz to 20 kHz):
      • 2nd Harmonic: <1%
      • 3rd Harmonic: <1% (Note: <0.4%, 250 Hz - 20 kHz)
    • Power Nonlinearity (20 Hz to 20 kHz):
      • 30 Watts: <0.4 dB
      • 100 Watts: <1.0 dB
    • Low-Mid Frequency Crossover:
      4th Order Acoustic Linkwitz-Riley: 250 Hz
    • Mid-High Frequency Crossover:
      4th Order Acoustic Linkwitz-Riley: 2.2 kH
  • Transducers
    • Low Frequency Model: 252G
      • Diameter: 12 in
      • Voice Coil: 2 in Differential Drive® with dynamic braking coil
      • Magnet Type: Neodymium
      • Cone Type: Carbon Fiber Composite
      • Impedance: 4 ohms
    • Mid Frequency Model: C500G
      • Diameter: 5 in
      • Voice Coil: 2 in aluminum edge wound
      • Cone Type: Kevlar™ composite
      • Impedance: 4 ohms
    • High Frequency Model: 053TiS
      • Diameter: 1 in diaphragm
      • Voice Coil: 1 in
      • Magnet Type: Ceramic 5
      • Diaphragm Type: Damped titanium composite
      • Other Features: Elliptical oblate spheroidal waveguide
      • Impedance: 4 ohms
  • Physical
    • Finish: Smooth dark graphite
    • Enclosure Volume (Net): 1.8 cu ft
    • Input Connectors: 5-way binding posts
    • Input Features: Bi-wirable
    • Mounting: 4 threaded mounting points conforming to industry
      standard square pattern, 5" x 2.75")
      center to center. M6 metric thread.
    • Baffle Construction: Injection molded structural ABS
    • Enclosure Construction: 3/4 in MDF
for at gøre det færdigt.  Undskyld.
mvh  Steen Duelund
Til top Vis Duelund's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Duelund
Hasselhof
Sendt: 05 August 2004 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Mener prisen i Dk er ca 12k plus moms pr stk.
Thomas Mygind
dumbo
Bruger siden: 03 April 2003
Sendt: 05 August 2004 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
De ser sgu da pænt fede ud.....
Er de kommet til DK, og ved du hvad prisen er/blir......
Duelund
Sendt: 05 August 2004 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
Raskolnikov skrev:
Hvad bliver prisen?
Jbl - LSR 6332 Studio Monitors 1.460,00 1.838 1.006 196.093
1460 EU   1838 US  1006 pund og en masse yen.
StudioSound
StudioSound
Bruger siden: 07 Marts 2004
Lokalitet: Øerne
Sendt: 05 August 2004 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Hehe godt gået Thomas, sådan at splitte en helt ny højttaler ad  Tak for billederne!
Mvh,
Karsten
Duelund
Sendt: 05 August 2004 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Måledata kan findes på PDF:
www.audioexport.de/live/ produkte_14267_14279_DEU_AE.html
mvh  Steen Duelund
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 06 August 2004 kl. 09:17 | IP-adresse registreret
Hej Hasselhof.
Grundigt arbejde. Lad os se noget mere af denne slags.
Mvh Lennart
Mvh Lennart
anderspj
Bruger siden: 10 April 2004
Sendt: 06 August 2004 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
Mange tak for billederne - yderst inspirerende at se. Man må sige at det er en gennemarbejdet højtaler med kælen for detaljerne!
Til top Vis anderspj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af anderspj Besøg anderspj's Websted
power
Bruger siden: 23 April 2003
Sendt: 06 August 2004 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
hejsa
lækkert med sådan et billede serie. Den 12" ligner den 15" De bruger i K2 9800 Er de brødre? Samt den 5" mellem tone ligner den 508 GTI jeg køre med i bilen.Ved du hvornår den kommer til dk?
power
Til top Vis power's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af power
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 06 August 2004 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
øhh er der frontstof med til dem??
ellers fint med sådan en billed serie
Tony
H/K & B&W snurrerundt
OceanMan
Bruger siden: 28 April 2003
Sendt: 06 August 2004 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Heyza...
Ser imponeret ud - dog ikke deres delefilter! Hvorfor kører så mange producenter med så mange komponenter? Vægten på delefilteret er dog heller ikke særlig høj antallet af komponenter taget i betragtning - dog skal jeg da lige have lyttet til dem når en mulighed dukker op!!
Til top Vis OceanMan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OceanMan
dumbo
Sendt: 06 August 2004 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Power skrev:
"Samt den 5" mellem tone ligner den 508 GTI jeg køre med i bilen."
Det var også min første tanke, altså at den ligner deres 5" mellemtone fra GTI-serien til biler.....
Kurt von Kubik
Bruger siden: 14 Oktober 2003
Sendt: 06 August 2004 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Hejsa
At Hasselhoff oplever dynamik fra disse speakers er da vist ikke underligt.
Kulfiber komposit i bassen, Kevlar komposit i mellemtonen og så titanium komposit i toppen.
Det vil, med mindre JBL simpelthen har knækket koden til universet, give en så skarp markering af transient opstarter, at løse tænder, høreapparater, kørestole og andre ikke fasttøjrede personlige hjælpemidler vil gå i kredsløb og aldrig senere vende tilbage.
Men OK! det er jo også det JBL´s  studiomonitors er kendt for, så mon ikke den er OK!
SATMIT
Bruger siden: 22 April 2003
Sendt: 06 August 2004 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Har Hr. Kubik diplomatplader på Tomos'en?
helt så galt er det jo nok ikke ... men når det er sagt så må jeg sige, at efter at have hørt de store K2-9800 så må jeg sige, at jeg var ufatteligt skuffet!
Ok de kan spille højt ... men resten ... tja .. de går ikke ret dybt 35hz er de 10db nede, og der er ej heller meget sammenhæng i lyden! Og generelt set er de ikke særligt inspirerende at lytte til!
SATMIT
"My tastes are simple; I am easily satisfied with the best." Winston Churchill
Til top Vis SATMIT's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SATMIT
Olsen
Bruger siden: 21 Februar 2004
Sendt: 06 August 2004 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
nam nam!!! Ret spændende at se en højttaler der er splittet ad (i atomer) :-)  Tak for billederne.
Ork ja, der er da massere af spørgsmål til dig Hasselhof
1) Hvilket krav til forstærker kan påtænkes?
2) Kommer der mon en anmeldelse af JBL Linear Spatial Reference 6332, så vi evt. kunne få enkelte mere eller mindre direkte svagheder præsenteret?
3) Man taler jo oftest om at højttalere bør placeres med god afstand til de nærmeste vægge, så hvordan lyder de når de er hængt op, og hvad vejer de egentlig?
Venlig hilsen
Olsen
Til top Vis Olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Olsen
hansen
Bruger siden: 29 April 2003
Sendt: 06 August 2004 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
dfms skrev:
Så er de kloge hoveder på banen
igen.
Ja det ved jeg ikke, men en højttaler med en 12" enhed
der er 10 dB nede i 35 Hz virker da mere som en "spil
højt højttaler" end en "spil korrekt højttaler"... men
derfor kan den vel godt lyde fint...
Til top Vis hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hansen
SATMIT
Sendt: 06 August 2004 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Spec på K2 9800 ....
General Section
Maximum Recommended Amplifier Power: 400 Watts (RMS)
Impedance: 8 Ohms
Sensitivity (2.83V @ 1m): 94dB
Frequency Response: 45Hz – 50kHz
Low Frequency-Extension: 35Hz (–10dB)
Crossover Frequencies: 800Hz, 10kHz
Ultrahigh-Frequency Driver: 1" Pure-beryllium compression driver (045Be) with 0.35"-throat Bi-Radial® horn
High-Frequency Driver: 3" Pure-beryllium compression driver (435Be) with 1.5"-throat Bi-Radial® horn
Low-Frequency Driver: 15" Aquaplas™-coated, pulp-cone woofer with 4" edge-wound voice coil and EPDM rubber surround, and utilizing Alnico magnet
Dimensions
(H x W x D): 51" x 20" x 14-3/4"
(1295mm x 508mm x 375mm)
Weight: 198.4 lb (90kg) per speaker
MSRP U.S.: $12,500.00 each
K2 S9800 Owner's Manual
SATMIT
Hasselhof
Sendt: 06 August 2004 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
Ok, jeg vil se om ikke jeg kan fa besvaret alle spr
Til Power : Der er ret stor forskel pa den her bass og sa den fra k2. K2 bassen er ikke en differential drive bass,den har en traditionel motor. Selve conematerialet er anderledes, dog har ca samme udseende. LSR bruger en kulfiber komposite papir pulp hvor k2 bruger mere traditionel papirpulp forstarket med glasfiber. Efter hvad jeg har faet fortalt sa er det samme blanding som bruges i deres 18 tommer svg 2242h enhed.
Ja mellemtonen ligner rigtig meget deres gti auto enhed, samme spec (ca) og dimensioner.jeg har ikke haft en i handerne i lang tid, sa om de er helt ens kan jeg ikke sige. Mit gat er at de er 95 procent ens masdke er autoenheden gjort mere resistent overfor fugt og temperatursvingninger, som kevlar er kendt for at vare folsom overfor.
Til Tonyax : Nej der findes ikke frontstof til dem.
Til Oceanmann : De fleste af komponenterne pa delefilteret er ikke tunge, det ser bare ud af meget. De eneste der rigtig vejer er de store spoler.  Jeg har ogsa altid vare tilhanger af simple delefiltre, ala dem tannoy bruger pa deres Dual concentric enheder, jeg kan bare konstatere at det her virker! Herovre gar selvbyggere lidt amok mht LSR enheder, tror JBL salger ligesa mange LSR komponenter som de gor ferdige hojtalere. Ta et gik pa Lansingheritage.org der er flere Hardcore selvbyggere.
Til Kurt kubik: Jeg vil nesten vove at pasta at JBL har knekket koden til universet  Snakkede med en  JBL ingenor den anden dag,han sagde en del af hemmeligheden ligger i kompositmaterialerne. Jbl har i mange ar forsogt at gore pure titaniums diskanter orevenlige uden at det helt lykkes. Med de nye kompositblandinger har det varet dem muligt at tage de bedste egenskaber fra de rene materialer uden de tradtionelle ulember. Som du bemerkede bestar alle enhederne af en kompositblanding. Jeg kan kun sige at det virker efter hensigten.
Til Satmit : en sammenligning mellem k2 og LSr vil konkludere at de ikke deler meget  andet en JBL navnet  Jeg har ogsa hort K2 og der spillede de fantastisk,men de er meget svare at placere godt. til alle de messer jeg har hort dem  lod de frygteligt, men sat op i studiet var det helt fantastisk.
Til Olsen : Afhangigt af hvor hojt du vil spille, de har en folsomhed pa 92 db sa 150 watt kommer du langt med. De tager godt 1000 watt dynamisk sa der er nesten ingen ovre grense for storelsen pa forsterkeren. Da det er en ddd motor sa valg en forstarker der ikke er sensitiv til emf da enheden virkelig slar fra sig.
Mht svagheder, ved ikke om jeg vil kalde det desiderede svagheder, nok mere designvalg. Den har en spredning horizontalt pa 30 grader er du indenfor 30 grader lyder de fantastisk, men sidder du ude i siden gar magien totalt af dem og de lyder bare som gra vade kasser. Vertikalt spreder de 15 grader sa nar jeg sidder i sofaen og diskanten er ca 5 til 10 cm over mine orer sa er der magi men rejser jeg mig forsvinder det totalt. men inden for det omrade lyder de fantastisk. Sa samlignet med mange andre hojtalere jeg har haft har dem her et stort sweetspot, det er bare meget skarpt defineret, de bliver ikke langsomt darliger og darliger, men er super og med et falder til gulvet inden for relativt fa cm. Det kan jeg faktisk godt lide for man er ikke itvivl om man sidder rigtigt :)
De gar linart ned til 60 hz og falder derefter kraftigt af, men de er ogsa designet til at arbejde sammen med en sub. Med placering ca 30 cm fra bagvaggen og ude i hjornerne, toet ind imod midten sa synes jeg bassresponsen er rigtig god, og til musik savner jeg ikke mere dybbass (tror jeg er heldig med room gain,har dog ikke malt endnu).
Jeg har ikke haft hangt dem op sa det kan jeg ikke svare pa. De vejer godt 26kg forbavsende vejer bassen kun godt et kg, den ligner noget der bor veje 6 til7 kg, men alu og neodynium snyder ojet :)
Thomas Mygind
Side af 7 Næste >>
