Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 01:19
Emne Emne: 6550c vs. KT120? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dumbo
Bruger siden: 03 April 2003
Sendt: 06 Januar 2021 kl. 07:52 | IP-adresse registreret
Jeg kunne godt være nysgerrig på, om nogen herinde har sammenlignet SED 6550c Winged C rør med Tung-Sol KT120?
Hvad oplever du af forskelle i dit setup? Jeg ved godt det i sidste ende er en smagssag, og kan være forskelligt fra setup til
setup........men er lidt nysgerrig alligevel ☺️
dumbo
Sendt: 06 Januar 2021 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
Lidt ekstra info:
Jeg synes jeg har en fantastisk mellemtone pt med mine SED 6550c rør, stemmerne smelter bare, ren fløde for øregangene
Kunne måske godt savne lidt mere hug i bunden på nogle numre, som jeg læser mange oplever med KT120. Men vil jo samtidig
nødigt undvære den lækre mellemtone
Jeg spiller på ML Vantage, som jo er aktive i bunden, så ved ikke om rør-skift vil gøre den store forskel? Eller om jeg hellere
burde prøve med lidt andre kabler?
Jens-B
Bruger siden: 28 Februar 2009
Sendt: 06 Januar 2021 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
kt120 er et udmærket og kraftigt rør. måske lidt køligt. men med masser af effekt og rigtig god bas.
Jeg har haft et par sæt af Shuguangs fantastiske kt120, hvor der virkelig er varme og mellemtone, så det gør noget.
I 6550 har jeg især erfaring med Sovteks forrygende rør, der er noget af det mest musikalske, jeg har hørt i mit liv. og jeg sværger ellers til trioderør! De
gode russere kan tilsyneladende noget med 6550, men de fleste rør er nu lidt svage i bunden sammenlignet med kt120
Jens-B
dumbo
Sendt: 06 Januar 2021 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
Hej Jens,
Mange tak for svaret, det er også lidt mit indtryk når jeg læser om Tung-sol kt120.
Jeg vidste faktisk ikke andre lavede kt120’ere, og det Shuguang lyder spændende! Hvor køber du dem henne?
dumbo
Sendt: 06 Januar 2021 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
Har Shuguang røret så stadig den gode bund som Tung-sols kt120 har?
dumbo
Sendt: 06 Januar 2021 kl. 18:51 | IP-adresse registreret
Har skrevet med Tubeampdoctor, og de fortæller at Shuguang stoppede produktionen i august 2019, da de skulle flytte lokaler.
De håber på en re-lancering i slutningen af 2021, og det lyder jo spændende
Fik samtidig af vide at jeg skal holde mig fra Psvane’s KT120, de oplevede fejl på nærmest alle rør!
Lobo
Sendt: 06 Januar 2021 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Hej Dumbo.
Hvilken forstærker spiller du med?
Kan du beskrive hvad det er du synes du mangler?
dumbo
Sendt: 07 Januar 2021 kl. 07:14 | IP-adresse registreret
Hej Lobo,
Jeg spiller på en Audio Research VSi60, og synes egentlig ret godt om lyden. På en del numre er bassen god, men på andre ville
jeg ønske den var lidt strammere. Jeg kan justere ved 35 hz bagpå mine højttalere, da bassen er aktiv, og det hjælper også lidt.
Jeg vil bare nødigt vinde bedre bas på bekostning af den dejlige mellemtone, som jeg synes lyder rigtig godt
Så pt tænker jeg, at god afkobling på højttalerne, og måske andre kabler kan bidrage lidt i den rigtige retning
Lobo
Sendt: 07 Januar 2021 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet mange før og spiller lige nu med 2x4 Tungsol KT-120 pr. kanal.
Forskellen i niveau i bassen er ikke ret udtalt og jeg tror ikke det er dér du skal sætte ind for at opnå større tryk i bassen.... jeg
tror det vil være spildte penge.
Har du leget lidt med placering af højttalere og har foretaget nogle kontrolmålinger for at se om du har udfasninger i dy dybe
frekvenser?
Når mine KT-120 brænder ud så investerer jeg i 8 stk. Gold Lion KT-77.
Lidt mere brystsvage.... men sikke en klang!
dumbo
Sendt: 07 Januar 2021 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Hej Lobo,
Tak for dit svar, er også kommet frem til at der skal andre ting til. Jeg elsker lyden, især den mellemtone!
Der er nok noget mere placering der skal justeres ind, bedre afkobling af højttalerne, og med tiden kommer der igen en
Velodyne DD-sub i setuppet også. Det skal nok også give lidt
Det lyder spændende med de Gold Lion, lyder som om du har noget at glæde dig til
Jens-B
Sendt: 08 Januar 2021 kl. 08:51 | IP-adresse registreret
Kt120 fra Shuguang er på alle måder et bedre rør end Tung Sols, både (især) diskant og mellemtone og også bassen, der så vidt jeg husker er en del bedre. Jeg savnede absolut ikke opløsning og punch i bassen. Diskant og mellemtone var simpelthen vidunderlig med masser af rørlyd = varme og detaljer.
På det tidspunkt havde jeg et sæt gamle Martin logans og en Audio Classic Single End kt120. Lyden var NÆSTEN på højde med en triode Sinngle End!!!!!
Min første kt120 var en Push Pull kt120 fra Audio Classic, det var før de nye Shuguang rørs tid, og dengang opnåede jeg meget af det samme, ved at skifte kondensatorer fra de medfølgende til Jensens fabelagtige PIO med kobber. Dyrt men med fabelagtig effekt, igen noget med varme og detaljer. Skift af kondensatorer giver som regel væsentlig større forbedring, end skift af rør.
Når jeg køber en ny forstærker, får jeg som regel opgraderet kondensatorerne til Jensen, Miflex eller Vicap cutf.
Jens-B
dumbo
Sendt: 08 Januar 2021 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Hej Jens,
Tak for info, har slet ikke tænkt på at få skiftet indmad i forstærkeren, selvom det sikkert har en positiv indvirkning
Jeg synes de Shuguang lyder spændende, og håber de starter produktionen op igen engang. Indtil da vil jeg nyde lyden, og stille
og roligt få opgraderet lidt på både kabler og lytterum
Jens-B
Sendt: 08 Januar 2021 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
rigtig god fornøjelse. Har du overvejet Duelund kabler?
Jens-B
dumbo
Sendt: 08 Januar 2021 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Jeg kender ikke rigtig hans kabler nej, lyder som om du har gode erfaringer med dem?
Lobo
Sendt: 09 Januar 2021 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Advarsel!
Please - Start et andet sted end kabler.....
Det er virkeligt marginalt hvad du ændrer - nogle vil påstå, at det ikke er hørbart - andre sværger det modsatte.
Start med noget der er helt gratis: placering og kontrolmålinger! Det kan ændre markant på lyden og laaaangt mere end dyre
kabler nogensinde kan. Kabler kan ikke ændre på dårlig placering og evt. udfasning af frekvenser = waste of money.
Dernæst vil jeg foreslå dig at få liv i den subwoofer og justere den ind med en DSP suppleret af kontrolmålinger.
Når du er tilfreds med resultatet kan du overveje at bruge mange tusinde kroner på andre kabler hvis du tror at det forbedrer
oplevelsen.
Det er dine penge og dine ører, så mine 5 cents er blot velmente råd.
dumbo
Sendt: 09 Januar 2021 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Det er så fint Lobo, og tak for det........den Velodyne står højt på ønskesedlen, ved netop hvad den kan levere
Når de nye fødder lander til ML, så skal jeg nok få flyttet lidt mere rundt på dem, og lytte forskelle......
