Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2025 | 12:29
Emne Emne: Horn og rør (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kimber
Bruger siden: 27 August 2006
Sendt: 12 Marts 2022 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
Skal vi ikke have en horn og rør tråd igen.
Nogen herinde der spiller på horn og rør og hvad spiller i på?
dumbo
Bruger siden: 03 April 2003
Sendt: 12 Marts 2022 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Jeg spiller på en Arc VSi60 integreret rørforstærker og et sæt JBL 4349
Lobo
Sendt: 12 Marts 2022 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Jeg lytter gerne med - har rør og har overvejet horn.
Jeg venter nok med horn indtil jeg har en større stue eller dedikeret lytterum.
2-mas
Bruger siden: 29 Maj 2007
Sendt: 13 Marts 2022 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Klipschorn og Line Magnetic ia219plus.
Keder mig lidt med traditionelle højttalere, så derfor foretrukket horn og rør
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 13 Marts 2022 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
Horn i panden og rør i forstærkeren...! Gælder det også??
2-mas
Sendt: 13 Marts 2022 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
"Horn i panden"....what a speaker
schlager
Bruger siden: 20 Februar 2007
Sendt: 14 Marts 2022 kl. 08:28 | IP-adresse registreret
Kun horn her, til gengæld hele vejen ned til 25 Hz. Rør rører mig ikke
Horn må ha' synergy
Music-Nerd
Bruger siden: 04 Februar 2022
Sendt: 14 Marts 2022 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Pjattet med rør Tidligere også med horn hhv. Klipsch og JBL. Men nu foretrækker jeg tysk præcision fra Audio Physic.
Til top Vis Music-Nerd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Music-Nerd
Wendt
Sendt: 14 Marts 2022 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
For mig er rør og horn den kombination, som suverænt lyder bedst og jeg har svært ved at forestille mig at jeg vil have lyst til at gå
tilbage til transistor og bokshøjtalere.
Jeg har prøvet nogle forskellige set-ups. En LM-508IA Integrated Amplifier, der spillede med et sæt JBL 4430 studie monitorer.
Forstærkeren kører med 805 rør og giver 48 W, og havde ingen problemer med at styre bassen i højtaleren. Selv om kombinationen
kunne spille hele ejendomme op, savnede jeg lyden af 300B rørene og forstærkere røg videre.
Jeg har gennem et stykke tid spillet på et sæt klon TAD 2402 med en 300B fra Audio Clasic (specialbygget) på 8 W. De 8 W havde
svært ved at give TAD’erne nok power i bunden og jeg købte derfor et sæt brugte 300B monotrin fra Zikra Audio, der kører med to
300B udgangsrør i hver kanal og giver 12 solide watt. De ekstra watt og to strømforsyninger har, samme med muligheden for at
køre med meget korte sølv højtalerkabler (lavere ohmmodstand), givet den ønskede forbedring i bunden. Det er ikke transistorlyd
og jerngreb i bunden, men absolut acceptabelt, og mellemtonen og toppen er fantastisk.
Problemet , som ikke er et rigtigt problem, i bunden forsvinder til gengæld fuldstædigt når jeg bruger et sæt Marvel fuldtone
højtalere, med et ekstra horn til toppen, fra Tune Audio. Bunden starter ved 35 hz og fra start 40’erne er den fuldt med. Her er
bassen sindssyg stram og højtalerne er i det hele taget meget transparent, jeg sidder nogle gange med en fornemmelse af, at jeg
kan høre hvilket træsort trommestikkerne er lavet af. 12 W er nærmest i overkanten til Marvel og jeg ser frem til at få den afprøvet
med min Audio Classic når jeg flytter tilbage til Danmark.
To ting jeg gerne vil give videre, konstrueret rigtigt kan fuldtone/horn godt spille bas og 300B forstærkere kan godt levere strøm
nok til 15” højtalere, men der skal muligvis arbejdes for at finde den rigtige konstruktion.
Rør & horn
Mit setup http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=97807&PN=1
Til top Vis Wendt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wendt Besøg Wendt's Websted
Music-Nerd
Sendt: 14 Marts 2022 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Wendt Super lækkert setup du har kørende. Jeg forstår godt glæden og æstetikken ved 300 B og andre low power rør
forstærkere. Som du også beskriver, så kræver det en grad af dedikation fordi der nogle udfordringer der skal overkommes
eller kompenseres for. Til gengæld får man den der lidt "syngende" og bløde rørlyd som mange kan lide. Jeg har selv haft 12 w
kl. A rørforstærker engang. Netop også fascinationen af de "syngende rør" ved høj volumen. Ad den vej blev det til indkøb af
horn HT. Jeg kørte dog træt i de kompromiser jeg synes der var, som manglende saft og kraft samt ro og kontrol. Mit budget
var et andet, ellers kunne jeg sikkert have løst det med andre (dyrere) komponenter. Jeg gik dog tilbage til transistor på 2 x100
watt 8 ohm. Her oplevede jeg den ro og kontrol samt saft og kraft. Her da jeg startede på at opgradere for små 2 år siden.
Kiggede jeg først på rør hybrid. Men blev klar over at jeg savnede rør lyden. Bare en anden slags. Så det er push pull ca. 80-90
watt med kt 90. Jeg synes jeg får rørenes behagelige tekstur sammen med transistor egenskaber ved headroom, ro, kontrol
og syg god bas. Jeg ser lidt low power vs. high power rør ligesom bæltedrevet vs. direkte drevet pladespiller. De er i samme
boldgade og byder på det samme, men med hver sin karakteristik. Fælles for begge er at har man først prøvet rør, så er det
svært at undvære igen, ligesom vinyl
Flemming
Sendt: 15 Marts 2022 kl. 05:35 | IP-adresse registreret
Også horn anlæg her, kun området 25Hz - 50Hz er med traditionel subwoofer. Det er drevet af 100+ Watt forstærkere (udgang af mosfet på
mellemtone/diskant og udgang af bjt bas og dyb bas). Det giver for mig den fornødne transient villighed og overskud.
Har tidligere benyttet rør på mellemtonen/diskant men den er sat til side for præcisionen..
JØAN
Bruger siden: 17 December 2008
Sendt: 15 Marts 2022 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Go ide` med lidt snak om horn og rør. Mit setup Octave V 70 KT 120 og Lowther TP 1 med EX 3 enheder.
Til top Vis JØAN's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JØAN
Max.H
Bruger siden: 27 August 2011
Sendt: 25 Marts 2022 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
Da jeg i gemmerne fandt et par Foxtex FE 108EZ fuldtonehøjttalere byggede dette kabinet
Min foreløbige konklution er at det lyder anderledes. Jeg har ikke Rørforstærker, men har planer om at anskaffe en, jeg skal bare lige finde det rigtige tilbud.
Alt er relativt !
Til top Vis Max.H's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Max.H
manley
Bruger siden: 25 Juni 2003
Sendt: 25 Marts 2022 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
køre med:
Signal kilde: ifi pro ican (kun tidal)
Forstærker: Primaluna Prologue premium HP
Højttaler: Jbl 4344 (clon) og JBL olympus clon.
Mine JBL 4344 er ikke helt færdige endnu, men når de bliver det tænker jeg at jeg skal hen og kigge på en ny rør forstærker :D
så håber jeg, at jeg kan trække dem med få watt så jeg kan prøve noget 300B eller EL84 på dem, men det må tiden vise.
BR
    Manley
Til top Vis manley's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af manley
zikra
Sendt: 09 Juni 2022 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Wendt skrev:
For mig er rør og horn den kombination, som suverænt lyder bedst og jeg har svært ved at forestille mig at jeg vil have lyst til at gå tilbage til transistor og bokshøjtalere.
Jeg har prøvet nogle forskellige set-ups. En LM-508IA Integrated Amplifier, der spillede med et sæt JBL 4430 studie monitorer. Forstærkeren kører med 805 rør og giver 48 W, og havde ingen problemer med at styre bassen i højtaleren. Selv om kombinationen kunne spille hele ejendomme op, savnede jeg lyden af 300B rørene og forstærkere røg videre.
Jeg har gennem et stykke tid spillet på et sæt klon TAD 2402 med en 300B fra Audio Clasic (specialbygget) på 8 W. De 8 W havde svært ved at give TAD’erne nok power i bunden og jeg købte derfor et sæt brugte 300B monotrin fra Zikra Audio, der kører med to 300B udgangsrør i hver kanal og giver 12 solide watt. De ekstra watt og to strømforsyninger har, samme med muligheden for at køre med meget korte sølv højtalerkabler (lavere ohmmodstand), givet den ønskede forbedring i bunden. Det er ikke transistorlyd og jerngreb i bunden, men absolut acceptabelt, og mellemtonen og toppen er fantastisk.
Problemet , som ikke er et rigtigt problem, i bunden forsvinder til gengæld fuldstædigt når jeg bruger et sæt Marvel fuldtone højtalere, med et ekstra horn til toppen, fra Tune Audio. Bunden starter ved 35 hz og fra start 40’erne er den fuldt med. Her er bassen sindssyg stram og højtalerne er i det hele taget meget transparent, jeg sidder nogle gange med en fornemmelse af, at jeg kan høre hvilket træsort trommestikkerne er lavet af. 12 W er nærmest i overkanten til Marvel og jeg ser frem til at få den afprøvet med min Audio Classic når jeg flytter tilbage til Danmark.
To ting jeg gerne vil give videre, konstrueret rigtigt kan fuldtone/horn godt spille bas og 300B forstærkere kan godt levere strøm nok til 15” højtalere, men der skal muligvis arbejdes for at finde den rigtige konstruktion.
Dejligt at se du spiller på et Zikra forstærkere som jeg lavede i 90 erne. de levere ca 20W
Til top Vis zikra's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zikra
Wendt
Sendt: 12 Juni 2022 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Zikra, dem har du bygget godt. Jeg faldt i øvrigt over denne her video med kombinationen af de nye (og noget dyrere) 300B
forstærkere og originale TAD 2402. Selvom det er youtubelyd giver videoen er meget godt billede(lyd) af hvad 300B kan i forhold
solid bund https://www.youtube.com/watch?v=u-VON3ooCRw
Rør & horn
zikra
Sendt: 16 Juni 2022 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
dyrere) 300B
Har solgt et sæt 211 til en fyr i norge der har originale Tad 2402
