Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 21:51
Emne Emne: Effekt af Effektforstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
gROoxY
Bruger siden: 11 Marts 2005
Sendt: 01 Juni 2005 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Hej alle sammen.
Jeg har gennem længere tid hørt folk generelt tale om hvordan ens højtalere får et løft af at bruge effektforstærker. Jeg kan ikke helt gennemskue hvordan det hænger sammen. Jeg tænker jo at mere effekt er lig med højere volume og da min reciever uden problemer kan spille så højt som det er nødvendigt til mig at en effektforstærker ikke var noget for mig.
Vil meget gerne have præciseret hvad den forbedrer og hvorfor en almindelig reciever ikke er nok for optimal udnyttelse af gulvhøjtalere.
Tak
Til top Vis gROoxY's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gROoxY
Mr. High Fy
Ønsker konto på standby
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 01 Juni 2005 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
Nogen entusiaster bruger seperate forstærker enheder, for at bedre at kunne optimere sit system, og det behøver ikke at betyde store tunge mange 100 watts ting. Der højttalere der kræver mere strøm end andre, for at yde deres optimale og det kan også være en grund til at bruge en ekstern effekt, med flere muskler.
Der findes recivere og integreret forstærkere i dag, der yder mange watt, så det måske rent watt mæssigt ikke ville være nødvændigt med mere strøm. Ligesom du oplever din forstærker er stærk nok. Men har du prøvet at høre dine højttalere, med en såkaldt high end "super" forstærker? Bagefter du havde prøvet en superduper high end jeg-skal-komme-efter-dig børge, så ville du måske opleve at din gamle reciver ligepludselig lød som en let opvredet karklud
Med sin forstærker det i flere dele, stiger muligherne dermed for at lege/fintune.
Til top Vis Mr. High Fy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr. High Fy
gROoxY
Sendt: 01 Juni 2005 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Tak for det hurtige svar.
Jeg synes tit det er beskrevet som om i sær bassen bliver bedre af en effekt forstærker.. hvordan hænger det sammen?
Og har jeg misforstået noget...er flere watt ikke lig med højere volume?
Mr. High Fy
Sendt: 01 Juni 2005 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Mere volume? Det kommer an på hvor højt du skruger op
Mere strøm, kan betyde bedre kontrol over højttalerne.
dumbo
Bruger siden: 03 April 2003
Sendt: 01 Juni 2005 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Hvis man sammenligner en stor effekt-forstærker med en lille integreret, vil den store have nogle fordele fremfor den lille. Den vil have mere kraft-overskud, hvilket typisk resulterer i mere ro i lydbilledet og meget bedre kontrol over enhederne. Men den store behøver jo ikke nødvendigvis være bedst, hvis nu den lille er meget musikalsk og medrivende. Jeg er dog selv til et godt stort effekt-trin....eller to....
gROoxY
Sendt: 01 Juni 2005 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
Ok, så jeg skal forstå det på den måde at når jeg sætter en effekt forstærker mellem min reciever og min front højtalere så banker effekt forstærken mere strøm gennem kablerne(ikke nødvendigsvis højere volume) og denne større mængde strøm kan altså resultere i bedre kontrol over højtalerne?
ps.. Tak for alle de hurtige svar.
Mr. High Fy
Sendt: 01 Juni 2005 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
Lige netop! (men ikke nødvændigvis med bedre lyd til følge)
DKMIK
Sendt: 01 Juni 2005 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Det kan også have noget at gøre med at en forstærker levere både watt og amperer, og skal der spilles højt er det wattene vi snakker om, men skal der holdes styr på den 12" bass enhed eller eks. de to 8" der sidder i en Dali 850, så skal der nogle ampere til, men da recievere og mindre integreret forstækere ikke har så mange ampere, så sælger det ikke at opgive dem, det er mange gange sådan at en god effektforstærker, har pr.kanal lige så mange ampere som billige/mellem klasse surroundrecievere har til 5 eller 7 kanaler.
Til top Vis DKMIK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DKMIK
walin
Bruger siden: 24 August 2004
Sendt: 02 Juni 2005 kl. 08:29 | IP-adresse registreret
Watt er effekten af at sende strøm gennem en modstand (impedans). En forstærker leverer en spænding på udgangen, som "kortsluttes" af højttalerne med det resultat, at der løber en strøm gennem højttalerne. Størrelsen på den strøm og højttalerne impedans afgør hvor mange watt der afsættes. Watt og ampere hænger altså sammen (Ohms lov). Men nu er det sådan at forstærkeren ikke nødvendigvis kan levere de nødvendige ampere til den givne spænding, så falder den afgivne spænding og volumen går ned.
Opgivelsen af en forstærkers effekt i Watt kan derfor ikke umiddelbart fortælle hvor strømstærk den er - blot at den er i stand til i "et eller andet" tidsrum at afgive en given strøm gennem en given modstand. Da strømmen skal leveres af forstærkerens strømforsyning, som kan opfattes som et batteri, afhænger strømstyrken og varigheden af denne populært sagt af hvor meget ladning der er i forstærkerens batteri. Hvis batteriet kortvarigt skal afgive hele sin ladning vil det tage noget tid inden batteriet er ladet op igen og forstærkeren mister dermed pusten. Hvis forstærkerens batteri har tilstrækkelig stor ladning vil den ubesværet kunne afgive store strømstyrker. Ladningen i batteriet er ikke spændingen fra strømforsyningen men den kapacitet som er lagret i elektrolytterne i strømforsyningen. Akkurat som man kan købe husholdningsbatterier og akkumulatorer til biler hvor ladningen er forskellig. Ekempelvis kan en 40Ah (amperetimer) bilakkumulator afgive enten 40A i een time eller 20 A i 2 timer og så fremdeles, hvor en 60 Ah akkumulator kan afgive 60 A i en time eller 20 A i 3 timer. Akkumulatoren på 60 Ah er mere strømstærk end det på 40 Ah.
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
josan
Bruger siden: 29 Oktober 2004
Sendt: 02 Juni 2005 kl. 08:41 | IP-adresse registreret
En vigtig ting er også, at uanset om du har en monsterbørge på 2000 watt, vil højtalerne (og dine ører) sige fra på et eller andet tidspunkt. Så du kan ikke bare forvente, at fordi du investerer i en kraftig effektforstærker, at du så kan spille ubegrænset højt!
Big boys like big toys...
Til top Vis josan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af josan
gROoxY
Sendt: 02 Juni 2005 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
Ok... Igen. Tak for svarene.
Jeg har en denon reciever med nogle år på bagen. Den er opgivet til 85 watt( i 8 ohm) pr kanal. Den skal drive to stk b&w 603s2 et stk center cc6s2 og 2 stk minipod SE som baghøjtalere og en velodyne sub.
De effektforstærkere jeg har set leverer typisk også 8 ohm men i adskillige hundrede watt, og sådan som jeg forstår det så er det altså at de kan spille meget højt. Min umiddelbare konklusion er altså at jeg ikke har behov for en effektforstærker...Hvordan lyder det?
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 02 Juni 2005 kl. 10:41 | IP-adresse registreret
Øhh.. om du har behov for en effektforstærker kan du jo kun selv afgøre
Men hvis du spørger om du kan opnå en forbedring er svaret helt klart ja. Køber du en to-kanals effekt til at trække dine fronter så vil du få en betydelig bedre lyd i stereo og du vil også få en forbedring i surround, da din reciever kun skal trække de mindre krævende surround kanaler og derfor har mere overskud til dem.
Det sjove bliver jo at finde den rigtige effektforstærker som giver den effekt på lyden som du gerne vil have. God jagt og husk når først man er igang så er det vanedannende!
Sambora
Bruger siden: 29 Februar 2004
Sendt: 02 Juni 2005 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Hvordan sikrer man sig at ens forstærker og højtaler passer sammen? Er der nogle parametre der skal stemme overens?
Til top Vis Sambora's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sambora
Mr. High Fy
Sendt: 02 Juni 2005 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Prøve sig frem!!!! Det er den eneste vej frem
Man kan selvfølgelig også få god vejledning et sted som her på sitet
Mr. High Fy
Sendt: 02 Juni 2005 kl. 10:54 | IP-adresse registreret
Hvis du vil prøve at opgradere, så er det en god idé at fastlægge hvor mange penge du vil bruge på det. Så tager vi den derfra
Sambora
Sendt: 02 Juni 2005 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Det var nu mere for sjov, om f.eks ens nuværende forstærker kan klare højtalerne eller om den behøver hjælp.
Jeg ved godt det er et lyttespørgsmål, men alligevel...
MichaelWB
Sendt: 02 Juni 2005 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Hvis man har højttalere med en emget lav impedans skal man da også være sikker på at det er noget forstærkeren kan håndtere.
