Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 21:23
Emne Emne: Snell A3i basenheder (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
tgroendahl
Bruger siden: 27 April 2006
Sendt: 06 Februar 2009 kl. 18:55 | IP-adresse registreret
En bekendt har netop anskaffet et sæt A3i, hvor den højre basenhed desværre har vist sig at være i stykker. Vi troede at der var tale om at kantophængene skulle skiftes, men de har faktisk vist sig at være intakte. Enheden er "død".. Der lyder et "klap" hvis man forsigtigt trykker på membranen, som om svingspolen er faldet af, eller der ligger noget i magnetgabet. Den venstre enhed er ok, og kantophængende nogenlunde intakte på begge enheder.
Vi har lavet en del research, og har desuden indrykket følgende tråde på forums:
http://www.snell.no/forum/index.php/topic,68.0.html
http://www.audioasylum.com/audio/speakers/messages/27/2791 47.html
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=1e413132d1 57223ee6d1155d6404c552&threadid=137827
Vi skrevet til Snell Acoustics. De kan ikke p.t. hjælpe, men er på vej med et udspil:
http://www.snellacoustics.com/CustomerSupport.asp
Da reparation / reconing kan blive en temmelig kostbar affære, har vi overvejet at finde en anden enhed, der måske kunne erstatte den RCF L12 P48 der sidder i.
Fra RCF har jeg fået et datablad med alle T/S parametre. Men er det jo sådan at Snell modificerede enheden til brugen i A3i. Så der er en del at tage med i beregningerne, hvis der skal kigges efter en alternativ enhed.
Har nogen i dette forum eksperimenteret med anden basenhed?
RCF L12 P48 T/S parametre (modtaget fra RCF):
Impedance Znom (ohm) 8
Sensitivity (dB 1W/1m) 89
Qms 10
Qes 0,44
Qts 0,4
Mms (Gr) 80
Cms (m/N) 0,00082
D (m) 0,248
Sd (mq) 0,0483
Vas (l) 270
Re (ohm)
5BL (Tx m) 10,5
Xmax +- (mm) 5,5
Flux Density (T) 0,73
Coil D (mm) 51
Pole Piece D (mm) 51
Overall D (mm) 320
Overall Depth (mm) 132
Net Weight (Kg) 4,6
Baffle Cut-out D (mm) 286
Til top Vis tgroendahl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tgroendahl
Freak!
Bruger siden: 04 April 2007
Sendt: 06 Februar 2009 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Har du fået enheden rykket ud og fundet ud af om den ER død?
Har selv haft denne kongehøjttaler og fået næsten alle enheder sat i stand. Heldigvis har jeg ikke prøvet en HELT død enhed for her bevæger du dig vist på gyngende grund. Tror du skal prøve at finde en forhandler der har en liggende - og så sk... højt og flot på delefilteret.
Var der ikke en på KSB der havde en røvfuld Snell enheder??
Legetøj:
- Electrocompaniet
- ML Summit
- Nordost
- Supra
Til top Vis Freak!'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Freak! Besøg Freak!'s Websted
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 06 Februar 2009 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
Jeg mener at der findes firmaer som kan reparere en defekt svingspole og eventuelt vikle en ny. I så fald var dette måske en mulighed. Måske findes der andre enheder med samme svingspole.
Her er et eksempel : http://www.mwaspeakerparts.com/
Jeg har fået listen over Snell-enheder til salg og der er ingen basser til A3 iblandt dem.
tgroendahl
Sendt: 07 Februar 2009 kl. 00:58 | IP-adresse registreret
Interessant indlæg om reparation af RCF L12P48, med T/S målinger på den modificerede enhed i "Snell" udgaven:
http://www.classicspeakerpages.net/IP.Board/index.php?
s=473f3b68df9c6cd54ecf9c1c4dca6ac0&showtopic=4762&pid=75936& st=0&#entry75936
The Canadian
Le Martin - tager en pause!
Bruger siden: 08 Marts 2006
Sendt: 07 Februar 2009 kl. 01:31 | IP-adresse registreret
Hey
Tgroendahl linket virker ikke... Har heller ikke kunne tyde en via deres hjemmeside..
O & O
Til top Vis The Canadian's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af The Canadian
nesdam
Sendt: 07 Februar 2009 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
Linket virker hvis du fjerner mellemrummet efter ?
Ellers en fin og udførlig beskrivelse. Man skal nok ikke have fem tommelfingre hvis man går i gang med den reparation!
