Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 18:06
Emne Emne: Audiolab vs AV5x (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
TKhifi
Bruger siden: 08 Juli 2004
Sendt: 29 Marts 2005 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
Ny Lyd i stuen
1stk Audiolab 8000C forforstærker
2stk Audiolab 8000P Effektblokke
1stk Onkyo Integra 7711 CD
1 par Audiovector 5X (Signature)
Kom med lidt ris og ros hvis der er noget som i vil have svar på
VH TK
Højtt. AV5x med tripel wire
Anlæg Audiolab/Onkyo
Bagsiden med kabel rod. (Nordrost Flat line til Diskant og mellemtone og Supra PLY til Bassen) og Trara labs mellem forforstærker og effekt og cd )
Til top Vis TKhifi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TKhifi
TKhifi
Sendt: 30 Marts 2005 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Så lige et billed af det samled anlæg kom med lidt indput
VH TK
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 30 Marts 2005 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
var dit Infinity/Sunfire ikke bedre?? synes det ser noget "kleint" ud i forhold til. Dog kan jeg klart bedst li designet på de Audiovector end på dine gamle.
Tony
H/K & B&W snurrerundt
troelskn
Bruger siden: 11 April 2003
Sendt: 30 Marts 2005 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Det ser godt ud.
Håber du er glad ved det, hvordan fungere audiolab og AV sammen. Kunne tænke mig at dine AV nu får den power de skal have.
Hvis kunst kræver engagement; Er moderne musik dermed kunst?
Til top Vis troelskn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af troelskn
TKhifi
Sendt: 30 Marts 2005 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Hejsa Tony jo de er mindre højtt. men de måler sku 110 h 31 b og 40 dyb cm. og de lever varen de 2 10 10" spiller beder end den ene 12 " der var i infinity jeg har stadigvæk min sunfire og overvejer at beholde det sæt men audiolaben gør det kanon sammen med de nordrost flat line guld kabler og tak til dig troels for roserne ja de får nok power 8000P levere 2 gange 140watt i 8 Ohm og ca 4 gange 70 watt i 8 ohm da 8000P er opbygget med 8 udgange så den ene effekt blok tager diskant og mellem tone ( højtt. er opbygget med tripel wire ) og den anden tager sig af bassen og så spiller de mege højt langt højre end infinity. såååå det er sku ok(Så skal man jo prøve noget nyt indgang imellem he he )
VH TK
TKhifi
Sendt: 30 Marts 2005 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Hej Tony hvad er der sket med dit H/K Signature trode du var glad for det elle skulle der ske noget nyt He He
VH TK
dumbo
Bruger siden: 03 April 2003
Sendt: 30 Marts 2005 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Det ser fint ud TK, selv blev jeg dog aldrig "gode venner" AV 5X. Men det er da heller ikke utænkeligt at Audiolab, er bedre til dem end det jeg havde dengang?
Det er nu "kun" 2 x 8" der sidder i dem, du skal op i 6/6X før der sidder en 10" bas.....
TKhifi
Sendt: 30 Marts 2005 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
Hej dumbo du har ret det er naturligvis "kun" 2 stk 8" men de er kontante med den rette power til bassen og tak for roserne
VH TK
dumbo
Sendt: 30 Marts 2005 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
Jamen helt bestemt, jeg synes også de var meget kontante, og tror da også gerne Audiolab'erne har styr på det.....
Henrik300
Bruger siden: 22 Februar 2004
Sendt: 31 Marts 2005 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
Hej TK
Tillykke med din nye opsætning, men hvad fik dig til at skifte? eller er det bare samme årsag som os andre der bliver bidt af en forandrings billen?
Hilsen Henrik
MGPProjectS
Bruger siden: 04 November 2004
Sendt: 31 Marts 2005 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
Hej TK
Det er dog et nydeligt setup. Jeg kunne godt forestille mig, at AudioLab'erne ville være et godt match til AV5X; Engelsk lyd kombineret med en "live"-højtaler. Deres Evotech diskant kombineret med deres SES-system giver en herligt nærmest fløjlsblød diskant .
De officielle 5X-data er:
  • Freq Response: 30-25000Hx +/- 2dB
  • Typ. imp.: 8 Ohms
  • Sens.: 91,5 dB/W/m
  • Power handling: 250 W programme
  • Weight: 166 pounds pr. pair
  • Dim: 110x24x34 cm (HxWxD)
Har nogle gamle cut-sheet's liggende på X'erne...
Hvordan spiller Onkyo'en i dit setup? Er den tweak'et?
Mvh. MGP
www.MGP-ProjectS.com | High End for mindre end 50k.
Til top Vis MGPProjectS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MGPProjectS Besøg MGPProjectS's Websted
tonyax
Sendt: 31 Marts 2005 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
VH TK
skulle have en "alt-i-en" løsning istedet for blok løsningen, og denne blev financeret gennem salg af Signaturen heldigvis er den nye ejer glad for den
Tony
waggy
Bruger siden: 17 April 2003
Sendt: 31 Marts 2005 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Hej TK. Står de ikke MEGET tæt på bagvæg og sidevæg de AV5X? Personligt har jeg rykket mine ca 70 cam ud fra bagvæg, og 50 fra sidevæg. Det gir en mere kontant bas. Men prøv dig frem. Lækkert setup!!!!
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=17770 &KW=waggy
Til top Vis waggy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af waggy
TKhifi
Sendt: 31 Marts 2005 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Hej Henrik der skal prøves noget nyt indgang imellem så derfor og til dig mads så prøver jeg mig frem men de står ca 50 cm fra bagvæg og ca 40 fra side væg og til dig MGP ja den engelske lyd bliver behandlet efter min mening fint på højtt.
TAK for roserne
VH TK
garfield
Bruger siden: 29 Maj 2003
Sendt: 31 Marts 2005 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Hey
Hvordan tror I det omtalte audiolab gear ville håndtere et sæt AV6....ville de kunne tackle dem på samme måde som det omtales her i forbindelse med AV5 sættet?
Til top Vis garfield's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af garfield
TKhifi
Sendt: 31 Marts 2005 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
hej garfield AV6 eller AV6x jeg tror personlig at de magter det fint jeg har ingen problemer med at trække mine 5x og der er masser af over skud til bassen men det er jo også 2 stk 8000P med 2 gange 140 engelske watt i 8 ohm på hver blok men hvis du er intresseret har jeg sætted til salg(undskyld jeg ved godt at det ikke er en købe/sælge tråd)
VH TK
MGPProjectS
Sendt: 31 Marts 2005 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
garfield skrev:
Hey
Hej Garfield
Jeg sidder lige kigger på en ældre test af AV6X i Hifi & Elektronik fra 11/1997. I området omkring 500Hz ligger impedansen under 2 Ohm! I området 100-1000Hz ligger impedanskurven under 4 Ohm. Der skal med andre ord en meget strømstærk forstærker til at drive dem. Men det er jo ikke sikkert at det skaber problemer ved normale lytteniveauer?
Mvh. MGP
Vonsildjensen
Bruger siden: 20 August 2008
Sendt: 18 September 2008 kl. 08:26 | IP-adresse registreret
->TKhifi
 Ved du hvilken forskell der er på Audiovector 5x og signature udgaven, som du jo har?
SVJ
Til top Vis Vonsildjensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Vonsildjensen
