Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2025 | 13:05
Emne Emne: Jitterbug og andet gadget (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
doitttt
Bruger siden: 23 Oktober 2018
Sendt: 03 November 2022 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
audioquest jitterbug
ifi iSilencer+
holo titanis
og andre
er noget der virker, bruger af laptop eller streamer, eller er det gang snakeoil
jeg har læst, galvanisk adskilledes, er det bedste til usb
Til top Vis doitttt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af doitttt
Sendt: 04 November 2022 kl. 06:40 | IP-adresse registreret
Galvanisk adskillelse mellem USB og anlæg er altid en go´ ting
skumflum
Bruger siden: 30 Marts 2004
Sendt: 04 November 2022 kl. 08:17 | IP-adresse registreret
Enheder som JitterBug ikke kan fungere, det giver ingen mening IMO. USB er en højhastighedsbus, så man kan ikke filtrere på den, uden at
datastrømmen bliver beskadiget, medmindre vi rykker helt op i Megahertz-området og dermed langt uden for det hørbare område. USB-overførsel er i
øvrig ekstrem pålidelig, så det er et fiktivt behov, spundet af ren fantasi og storytelling. Med hensyn til filtrering af strømmen har DACs egne regulatorer
og filtre, så den lille smule filtrering, som JitterBug har, er irrelevant. Hvorfor skulle producenterne ikke indbygge de få øre komponenter selv, hvis det var
nødvendigt?
jukuluff
Sendt: 04 November 2022 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Jeg har selv en jitterbug og til 250 kr, med en marginal forbedring får den lov til at blive. Når det så er sagt, ville de fleste producenter af DAC's selv tilføje de samme komponenter i deres produkt hvis det gjorde en stor forskel.
Øpsie
Bruger siden: 23 December 2010
Sendt: 04 November 2022 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
@Skumflum: Jeg tænker, det er en lidt ærgerlig holdning, du har dér - du går jo glip af en masse
For mig handler det ikke om korrekthed i datastrøm men om elektrisk støj, og hvad det forårsager af unoder i DAC'en.
Min erfaring er, at DACs er forskellige her, og nogle håndterer elektrisk støj bedre end andre.
Hos mig gav den lille jitterbug en lille forbedring i retning af mere "taktfast" rytmik og en lille smule bedre dynamik og bedre klang.
Men det var da jeg brugte en laptop som afpiller.
Efter skifte til streamer lagde den et "slør" henover det hele, og det var ret tydeligt, at den gav en begrænsning. Så videre med den
Til top Vis Øpsie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Øpsie
doitttt
Sendt: 04 November 2022 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
jeg bruger, holo titanis, selv om den er spækket, med masse lc filter, den fylder også meget 8cmx4cm
og strømundertrykker, ned til 8uV, fra min laptop.
jeg hører, lille forskel på lyden
jeg bruger, også gustard u18 addon usb, som udstyret med galvanisk isolator.
gustard skriver
Complete grounding isolation is achieved by 200 Mbps isolator to eliminate all interference from your PC
Øpsie
Sendt: 04 November 2022 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Jeg gad godt høre den u18 Landede selv på audio-gd di-20, som jeg er rigtig glad for. Kom fra en gustard u12
Jeg bruger sådan en sbooster vbus2 med fint resultat. Den cutter den strømførende forbindelse til audio-gd’en ,og det giver en
fin, lille forbedring i forøget detaljering og en opblødning af ‘forkanter’, så klangen ikke er helt så hård Men kræver jo så, at
usb-modtageren kan fungere uden den del..
skumflum
Sendt: 04 November 2022 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
@Øpsie well, i det mindste er prisen overkommelig
Jens Mortensen
Bruger siden: 10 Januar 2004
Sendt: 09 November 2022 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Jeg har brugt Audioquest Jitterbug med succes fra en PC-USB-port til DAC. Da jeg skiftede til en kvalitetsstreamer (Innous ZENith mk. III) var den uden
effekt, hvorfor den blev solgt.
Mvh Jens.
doitttt
Sendt: 16 November 2022 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
jeg tænker, analog Devices ADUM4166, kommer 480 hastighed,usb2.
og lidt større end usbstick, ville være god isolator , når den kommer.
doitttt
Sendt: 02 December 2022 kl. 06:08 | IP-adresse registreret
jeg har laptop lenovo thinkpad 430, den støjer meget på usbporten,
jeg kæmpet meget med s lyde ,på mine studiomonitor neumann 310a ,sluttet til gustard a22.
har prøvet meget med usbinterface eks, sotm dX-USB HD som næsten på højde , audiophillo som anmelder, skriver om i reviews.
men s lyde var der stadig.
men løsning lå for næsen af mig. fandt ud gustard a22 havde indbygget usbkort ,havde xu216 usbchip.
fra laptop fra usbporten. ind med Holo Audio – Titanis og derefter jitterbug, til usbkablet.
i indgangen til usb. på gustard a22. satte jeg.
USB-B Adapter Cable for DC 5.5 / 2.1mm Female Power Supply
nu man ikke dele link.
men købt audiophonics i frankrig søg på den
så havde ifi xpower. jeg satte på USB-B Adapter Cable 5volt. fik usbstrømmen fra laptop. koblet fra.
resultatet var klar .det lød meget analog .samt meget ren i lyden. samt 3 lyden .høre meget bedre.
s lyde er forsvundet næsten. på gamle optagelser fra 60 og 70 .kan det høres lidt.
så på studiomonitor neuman 310a .som afslører alt i lyden. skidt ind skidt. ud kommer an på optage materialet
det er min oplevelse , vil give den videre.
doitttt
Sendt: 13 Februar 2023 kl. 08:07 | IP-adresse registreret
først hører man ikke meget forskel
men efter 100 timer tilspilning, er lyden meget anderledes, meget mere transparent, især i diskant og analog.
dvs hårdheden er væk, har lavet 10 forsøg, med og uden Holo Audio – Titanis
bruger gustard u18
noget bedre en jitterbug
