Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 16:02
Emne Emne: CD direkte eller via Preamp ??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dahlgaard
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 12 Oktober 2005 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Kan nogle forklare mig +/- ved at køre cd direkte i poweramp eller via preamp...
Jeg kan ikke umiddelbart høre nogen forskel....
På forhånd tak
Til top Vis dahlgaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dahlgaard
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 12 Oktober 2005 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
se tidligere tråd om emnet, der er masser af + og -.
Personlig mening: tab af dynamik og uden mulighed for at anvende mere end i signal kilde (ikke godt for tilslutning af pladespilleren, der jo er vigtigst, ikk' )
plus: hvis du kun vil have middelmådig gengivelse = fra CD er det da fint med et apparat mindre i signal kæden, indtil du står på fordelen ved musik fra analog gengivelse.  (kun for sjov)
Ikke Slipsefyr
Sendt: 12 Oktober 2005 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Som andre tråde antyder kan man ikke komme med et entydigt svar på det, på nogle apperater fungere det og på andre ikke. Hos mig fungere det 100%, jeg smed en ML38 kontrolforsærker på porten og køre i dag dirkete fra min Proceed konveter ned i en ML331. Der er kun at prøve sig frem og ikke sidde og lade sig belære af alle os kloge hoveder.
Ikke Slipsefyr
Hifi for musikkens skyld
gli-
Highend Sound
Sendt: 12 Oktober 2005 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Man behøver såmænd ikke være klog, blot have gode ører, MEN smag er forskellig, så LYT som Slips siger.
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
Det kommer jo også an på kvaliteten af forforstærker kontra cd-afspiller. Jeg har da hørt eksempler hvor det lød bedre direkte fra cd-afspiller, men så er der som allerede nævnt problemet med kun at have adgang til en kilde.
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke det er smag, men mindre kompetente CD-afspillerne der er problemet. Man skal ikke regne med at fordi man har købt en CD til 10-20000kr, at udgangen er bedre på det punkt en en til 1000-2000kr.
Hurtig
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 09:31 | IP-adresse registreret
Det afhænger meget af kvaliteten på den variable udgang på CD-afspilleren. På rigtig mange maskiner (specielt i den billige ende), sidder der bare et elendigt pot-meter koblet til den faste udgang.
Andre maskiner, eks de dyre SONY maskiner i ES-serien, benytter ofte en ekstra buffer til den variable udgang. Det vil typisk lyde bedre.
Men prøv dig frem. Hvis du ikke kan høre forskal, kan det jo være totalt ligegyldigt... Du skal IKEK gøre det fordi nogen herinde mener de kan høre forskel.... Det er dine ører der skal leve med det!
Zorglub
Bruger siden: 12 Marts 2004
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke kan høre forskel, og ikke skal bruge flere indgange end din cd giver dig, ja så spar dog din pre væk og bliv rig
Selv solgte jeg min pre og puttede pengene andetsteds hen i kæden til klar forbedring i mine øre.
PS: Hvis du nu ikke er til det skrat værk til pladefræsere så kan du få cd maskiner med digitale indgange, så har du muligheden for at smide f.eks. din skod Finlux DVD (hvis du har sådan en) lyd igennem din cd maskines dyre dac'er.
gli-
Highend Sound
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
man kan jo blive overbevist ved at frekventere en kapabel shop med pladespillere, do arme og do PU og RIAA.
CD er da bedre i bilen end vinyl, men at de ikke også kan skratte
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 14 Oktober 2005 kl. 00:13 | IP-adresse registreret
Ja, der er mange måder indirekte at promovere sin butik på.......
Nu var det så ikke pladespillere tråden omhandlede - back to topic!
SES.
Sendt: 14 Oktober 2005 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
En klasse preamp vil fjerne noget af den digitale fnidder og sterile lyd. Men der er ikke mange gode preamps out there.
Og kan du ikke høre forskel så spar pengene og køv musik.
Personligt glæder jeg mig afsindigt til (forhåbentlig) i næste uge at lade Steelhead overtage styringen af CD lyd, selvom preampen i ML390S sikkert ikke er den ringeste.
Men en god preamp vil uanset kvalitet i cd pre give samme forskel som en Kong Hans menu med og uden duft.
Til top Vis SES.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SES.
Kristjan
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 14 Oktober 2005 kl. 09:18 | IP-adresse registreret
hehe...
godt inlæg SES, sådan en Steelhead må være noget man kunne sælge sin arm for
Kunne godt tænke mig at lægge øret til det en dag.
Hilsen
Kristjan
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 14 Oktober 2005 kl. 09:54 | IP-adresse registreret
Må tilslutte mig de andre.
Dog vil jeg sige at det ikke alle CD afspillere med variabelt output, hvor det er lavet lige heldigt, de lyder klart bedst når outputtet er på fuld skrald. Men som sagt, prøv.
Så har man en sådan CD-afspiller, så kan man med fordel bruge et extern potentiometer (=passiv forforstærker), helst mellem 5 og 10 kOhm hvis kilden kan klare det, men det plejer ikke at være et problem for CD afspillere samt nyere tunere, dvd-afspillere etc. Bruger man potentiometer med højere impedans, mistes der IMO for meget dynamik (og husk at bruge ordenlige kabler, specielt mellem passiv for og effekt!).
Nu kan det lyde som om en passiv er en aktiv underlegen - men det er langt fra den endegyldige sandhed. Er den passive rigtig lavet, er der brugt gode fornuftige kabler og kan kilden klare belastningen, skal den aktive IMO stå ret tidligt op for ikke at gøre den samlede lydkvalitet ringere. Nok er den aktive den passive overlegen på dynamik, men er ovenstående betingelser opfyld er det yderst marginalt, til gengæld brillierer den passive ved total fravær af støj og forvrængning - så er betingelserne opfyldt, giver det krystal-klar lyd.
Dermed ikke sagt der ikke findes aktive forforstærkere der praktisk talt er "usynlige" pånær dynamikken, men de koster... IMO slår intet en god passiv i pris/ydelse - og den kan laves billigt hvis man laver den selv.
(\_/)       Mvh Morten
Ikke Slipsefyr
Sendt: 14 Oktober 2005 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Digitalt fnidder og steril lyd var noget undertegnede havde i 80erne da cd mediet var nyt. Hvis din ML390S lyder som du beskrive der, så må der altså være et eller andet galt et sted i din kæde.
Ikke Slipsefyr
piobyte
Sendt: 14 Oktober 2005 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
 Jeg bruger forforstærker for at udnytte ballanceret drift, men er enig med  Mcallan ar det lyder bedst med "fuld skrald på outputtet"  På et tidspunkt overvejede jeg
en Sirius control unit med mulighed for flere tilslutninger  men ville så savne fjernbetjening
http://www.piobyte.dk/MSV2
Groove
Sendt: 14 Oktober 2005 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
Interessant det med impedansen, har du et bud på hvorfor 10K er 47K overlegent? Måske kunne man prøve med en modstand på 12K parallelt over sit 47K potmeter? Alternativt koble det som shunt med en fast modstand i serie og stadig med de 12K parallelt...
McAllan
Sendt: 14 Oktober 2005 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
Fordi udgangsimpedansen så er lavere. En aktiv forforstærker er jo dybest set en buffer (evt. m. gain) i enden af en regulator, det være sig en IC eller et potentiometer alt efter hvad man nu lyster. Det betyder at udgangsimpedansen er lav, fast og uafhængig af volume.
(\_/)       Mvh Morten
dahlgaard
Sendt: 22 Oktober 2005 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Jeg er nu nået til den konklution at jeg ikke kan høre forskel på min cd om den er direkte eller via preamp...
Så jeg vælger nok at afskibe preampen og køben en godt signalkabel for pengene...
Tak for alle de gode indsalg...
