Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 11:58
Akustik
 HIFI4ALL Forum : Akustik
Emne Emne: Lyngdorf Room Perfect (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Hevring
Bruger siden: 07 Januar 2008
Sendt: 04 Februar 2022 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
Jeg takker for alle inputs
Det ser ud til at mit “problem” bare er måden RP arbejder på jf.RiverKing’s indlæg (bassen forsvinder)..
Det er ,for mig, lidt ærgeligt da jeg netop har købt højttalere der går ret dybt i bassen. De har egentligt en ganske slank lyd,
men går dybt når musikken kræver det.
Min oplevelse er ikke at jeg har et peak/boomy problem uden RP, slet ikke, derfor min undren over området i subbassen
beskæres så kraftigt.
@JBLPro: Jeg takker for rådet om en mikrofon, dette kompliceres en smule af det faktum at jeg ikke har en PC, derfor er det
ikke noget jeg bare lige gør
Din idé er jo ellers rigtig god…
Jeg kan godt lide når man kan mærke et “slag” af stortrommen, når der ér der, sådan lidt koncertfornemmelsesagtigt.
Ligeledes undres jeg over bredden på “scenen” indskrænkes til kun at være imellem højttalerne, musikken bredes ikke ud over,
så at sige!
En undtagelse er bl.a. “Amused to death” med Roger Waters, men den er optaget med Q-sound, så det snyder lidt.
Nå, det ser ud til at jeg må acceptere måden RP virker på!
Gevinsten er god focus på lydbilledet, og ulemperne basbeskæringen, samt et væsentligt “smallere” soundimage, lidt hmmm
aha, og lidt øv på samme tid
Stort tak for alle inputs
Til top Vis Hevring's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hevring
Hevring
Sendt: 04 Februar 2022 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
@HOLMAcoustics
Jeg har prøvet filtrene, men det virker ikke til at de tilfører bas, nærmere beskærer de mellemtone, og diskantområdet.
Jeg vil absolut heller ikke have et højere basniveau, min undren går på at RP fjerner al subbas, forstået derhen at mit generelle
bas niveau er fint både med og uden RP, mit problem er som beskrevet at sub bassen fjernes (de allerdybeste toner gengives
simpelthen ikke).
Mvh. Henrik
dichael
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 04 Februar 2022 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at lave en opstilling med mine hjemmebyggede højttalere.
I den forbindelse, vil jeg lave målinger med og uden Room Perfect.
Jeg skal nok poste graferne, i løbet af næste uge.
Min subjektive erfaring er bestemt ikke, at systemet fjerner dyb-bas, men det må vi jo se på målingerne.
Mvh. Michael B.
ClauSejr
Bruger siden: 25 Oktober 2017
Sendt: 04 Februar 2022 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
Hevring skrev:
@HOLMAcoustics
simpelthen ikke).
Mvh. Henrik
Det lyder som om din forstærker "tror" du har en subwoofer sat til? Er der en indstilling, sub on/off?
Til top Vis ClauSejr's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ClauSejr
Hevring
Sendt: 04 Februar 2022 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
@ClauSejr: Såvidt jeg kan se er sub slået fra, men jeg prøver en “factory reset”, og så må jeg se om der har været nogle levn
fra tidligere, der driller mig.
Skulle det være sub “til”, vil det vel også have indflydelse når jeg spiller uden RP ??
dichael
Sendt: 04 Februar 2022 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Ja, sub-udgangen er styret af det elektroniske delefilter og har intet med RP at gøre.
Mvh. Michael B.
Hevring
Sendt: 04 Februar 2022 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
@Dichael: Det bliver spændende at se dine målinger
Hevring
Sendt: 04 Februar 2022 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Hej alle
Nu har jeg lavet en “factory reset”, og udført RP kalibrering til 100%.
Denne gang ser det ud til at gøre en forskel (i den rigtige retning), umidelbart mangler jeg ikke de allerdybeste frekvenser,
hvilket evt. kan skyldes de filtre der er mulighed for at ændre på Linkwitz Riley, Butterworth og lign.
Måske har de ligget med en indstilling, jeg ikke har kunnet gennemskue, da det absolut ikke er mit speciale
Jeg takker for hjælpen endnu engang, fedt med jeres inputs
//Henrik
Ps. Dichael, det kunne stadigvæk være interessant med målinger, hvis du orker det
dichael
Sendt: 04 Februar 2022 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Der skal nok komme måling i løbet af næste uge 😊
Er der forresten nogen, der kan huske, om man kan slå RP til og fra via fjernbetjeningen?
Jeg har en TDAI 2200.
Jeg skal lave en del trimning af filterne på mine højttaler, så det vil lette det en del, hvis jeg skal slå RP til og fra.
Mvh. Michael B.
Hevring
Sendt: 04 Februar 2022 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
@Dichael: Jeg skifter RP med “op/ned” tasterne på fjernbetj. så ruller den imellem neutral, Focus og Global!
Jeg véd ikke om det er samme måde med TDAI-2200 ?
RiverKing
Bruger siden: 29 November 2005
Sendt: 04 Februar 2022 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Jeg får rigeligt med "slag" i brystet når jeg
skruer lidt op. Jeg spiller på et par ATC
SCM50 som bliver fodret af et par Primare
monoblokke, så der er rigeligt med strøm bag.
Man kan godt slå RP til og fra via fjb'en, ved at
sætte den i Bypass. Når jeg gør det så er der
dømt bulder og bas som man kender det fra
Live koncerter
2 anlæg tak! 1 til musik og 1 til film - 1 samlet anlæg kan bare ikke gøre det!
Til top Vis RiverKing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af RiverKing
NGHNGH
Bruger siden: 12 Marts 2009
Sendt: 07 August 2022 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Langtfra ekspert , men har haft en 2200 og nu en 3400, og antager "output setup" på 2170 er som på 3400....
@ Hevring , Du skriver: " hvilket evt. kan skyldes de filtre der er mulighed for at ændre på Linkwitz Riley, Butterworth og lign.
Måske har de ligget med en indstilling, jeg ikke har kunnet gennemskue, da det absolut ikke er mit speciale"
Umiddelbart mener jeg ikke man når frem, til dem, når man sætter "line out/sub speakers" til "none", og længere nede på siden (set up åbnet i browser) under "Setup main speakers" og "Routing" til "Full range".
Til top Vis NGHNGH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NGHNGH
<< Forrige Side af 2
