Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 09:38
Emne Emne: Audiovector defekt enhed (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 9
Permanent!
Sendt: 11 April 2024 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Uden ansvar.
Find relæet. Er det en type med et aftageligt dæksel afmonteres dette.
Kontakterne renses ved at væde et stykke trækpapir med kontakt 60, som sættes ned imellem kontakterne.
Tænd apparatet så kontakterne sluttes om papiret og træk det ud og gentag processen indtil kontakterne er rene.
Er relæet forseglet skal det fornyes.
Audioloud
Har lige brug for en pause...
Bruger siden: 14 Juli 2022
Sendt: 11 April 2024 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Hvis ikke din forstærker bliver ved med at spille , også når du har fået den næste diskant monteret , så bliver du åbenbart uden
hjælp til selv at rense dit relæ på forstærkeren uden hjælp fra anden side , men det skal jo nok lade sig gøre alligevel .
Audioloud
Sendt: 11 April 2024 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
@ Kaj .
Mange tak .
hurtigkarl
Bruger siden: 19 Marts 2024
Hej igen, Kaj.
Tak for hjælpen tidligere. Selvom jeg dummede mig med den aflodning, så sætter jeg pris på dine inputs. Og jeg er ret sikker på at den diskant var død længe inden den aflodning, så ingen skade sket. Jeg er bare en erfaring rigere.
Og uanset hvad, så er der ikke noget jeg foretager mig, som jeg kunne finde på at gøre til dit ansvar. Hvis jeg har givet udtryk for det tidligere, så beklager jeg. Det har ikke været min hensigt.
Som du rigtignok påpeger så er det her lidt uden for mit felt, så jeg skal lige til en start undersøge mine muligheder.
Men tusind tak for forklaringen! Hvis jeg forstår dig og Audioloud korrekt, så er der måske en chance for at den kan reddes, og måske endda uden de helt store omkostninger. Det er i hvert fald en glædelig nyhed.
Til top Vis hurtigkarl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hurtigkarl
Audioloud
Sendt: 11 April 2024 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Her er et billede af relæet .
Audioloud
Sendt: 11 April 2024 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Prøver lige igen , her er et billede af relæet .
hurtigkarl
Sendt: 11 April 2024 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Hej igen, Audioloud.
Tak for billederne. Jeg er ved lige at se nogle videoer af hvordan det gøres, også for at forstå lidt om hvad det drejer sig om. Er ikke helt sikker på endnu om det er noget jeg selv tør rode med, men til en start prøver jeg lige at researche lidt. Billeder er gode i den forbindelse, så mange tak!
Jeg tænker også at det måske er bedre at jeg opretter en separat tråd omkring forstærkeren. Jeg har lidt dårlig samvittighed overfor moderator hvis emnerne flyder for meget sammen. (Jeg er stadig ny her på forum, så er ikke helt bekendt med regler og hvor stringente man er med kategorier osv).
Men mange tak for input! Jeg vender tilbage på et tidspunkt. Jeg tror at planen i første omgang er at få den sidste diskant skiftet, så jeg når ikke til at gøre noget med forstærkeren lige med det samme! Der går nogle dage i hvert fald.
Er der noget jeg bør være opmærksom på? Altså min plan er bare at tage strømmen fra forstærkeren og stille den til side indtil jeg har lejlighed til at kigge på det. Men jeg ville muligvis gerne bruge den fungerende udgang til lige at teste diskanten i den anden højttaler efter skift. Ville der være noget i vejen for at bruge forstærkeren til det? Eller bør jeg undlade helt at tænde den fx indtil den er blevet tilset?
Permanent!
Sendt: 12 April 2024 kl. 01:04 | IP-adresse registreret
Jeg vil endnu engang anbefale, at du lader en erfaren udføre opgaven af de årsager jeg nævnte tidligere i tråden.
Indse, at du ikke har de færdigheder som kræves for med sikkerhed og uden uheld at løse opgaven.
Find dig dig noget kasseret elektronik at øve dig på inden du giver dig i kast med det du arbejder på.
hurtigkarl
Sendt: 12 April 2024 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Modtaget. Jeg har forstået din anbefaling og holdning. Jeg tager det hele til efterretning.
Jeg har ikke færdighederne, nej. Men omvendt kan man jo sige at det var der ingen der havde hvis der ikke var nogen der prøvede.
Jeg sætter pris på dit input, og jeg hører hvad du siger.
Som nævnt tidligere, så er jeg ikke sikker på at det her er noget jeg har lyst til at kaste mig ud i. Mest fordi jeg har indtryk af at der måske nok sidder en kondensator/kapacitor i forstærkeren, og jeg ved at man skal passe lidt på med den slags komponenter hvis man ikke ved hvad man laver. Mig bekendt kan de vidstnok holde en elektrisk ladning i noget tid efter man har afbrudt strømmen. Og derfor kan man vidst komme galt afsted med dem, hvis man ikke behandler dem korrekt.
Jeg er lidt usikker på hvilken type der sidder i min forstærker, og hvor lang tid den eventuelt tager om at aflade. Så jeg skruer ikke lige umiddelbart låget af og begynder at pille i det sådan lige med det første i hvert fald.
Hvis jeg ender med at skrue i det, og forstærkeren dør, det kan jeg nok godt leve med. Jeg ville være lidt mere træt af selv at stille træskoene! :P
Men lige pt er fokus på den resterende højttaler, og i mellemtiden må jeg lige hitte ud af hvad planen er med forstærkeren. Der må findes nogen i umiddelbar nærhed af mig som kan udføre sådan en rensning uden at det skal koste spidsen af en jetjager. De videoer jeg har set indikerer at det er en 15-20 minutters opgave for én der har styr på det.
hurtigkarl
Sendt: 12 April 2024 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
For mig handlede det her med forstærkeren mest om:
1. At fortælle jer om situationen, for historiens skyld. Det her hifi eventyr gik ikke så let og elegant som jeg havde håbet, så det er rart bare lige at dele det med nogen som ikke er totalt ligeglade!
2. At få en overfladisk fornemmelse af hvad problemet kan være. Siden jeg allerede er blevet snydt med højttalerne, vil jeg bare gerne gøre et minimum af forarbejde inden jeg eventuelt kører den til rep, sådan at jeg ikke bliver totalt snydt igen af en reperatør. Nu når jeg ikke har en kontakt som jeg ved er til at stole på i umiddelbar nærhed, så tror jeg bare at det er bedre at komme ind og sige "problemet lader til at være X, Y eller Z" frem for "min forstærker opfører sig underligt, hjælp mig". Så får jeg forhåbentlig en aftale omkring det egentlige problem i stedet for at en reperatør skifter samtlige komponenter i maskinen og stikker mig en regning på 5.000,-
Permanent!
Sendt: 12 April 2024 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Det der er nemt for et menneske kan være svært for et andet hvis ikke man har fået erfaring med opgaven.
Hvad angår forstærkeren handler det om at rense relækontakterne. Principbilledet nedenfor.
Årsagen til den dårlige forbindelse mellem relæets kontaktpunkter er oftest at relæet ikke er udformet som et selvrensende et af
slagsen. Hvor kontaktpunkterne fysisk glider op ad hinanden, så oxidering slides væk. Dernæst at den elektroniske styring af
relæets kontakt sker lynhurtigt. Det skal sige “klask” når relæet og dets kontakter møder hinanden. Ellers mister kontakterne
forbindelsen med tiden.
Audioloud
Sendt: 12 April 2024 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
@ Kaj .
Jeg har opfordret Hurtigkarl til at få problemet lavet ved en Hifi-forhandler med værksted , så han får en effektforstærker der
virker . Evt. med bytte + lidt ekstra omkostninger til en nyere model af effektforstærker , så han ikke står i samme problem eller
et andet ! Nu får vi at se hvad Hurtigkarl gør , men hurtigkarl er jo lidt uheldig .
hurtigkarl
Sendt: 12 April 2024 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Tusind tak for den udførlige beskrivelse Kaj! Det er tydeligt at du ved præcis hvad du taler om. Og ja, jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Det der er let for én kan være svært for en anden.
Det er en god forklaring, og et godt billede til illustration også. Jeg tror at I har ret i at det formentlig er problemet, og hvis jeg ikke tager fejl så er den Rotel RA-980BX som jeg har problemer med også produceret engang i første halvdel af 90'erne, så den er jo ikke helt ny længere. Da jeg kiggede ind gennem rillerne i toppen af den med en lommelygte så bar den også tydeligt præg af at den trænger til en rensning sådan generelt. Der er i hvert fald støv i den kan jeg se.
Også tak til dig, Audioloud. Jeg er ved at undersøge om der måske er nogen i mit område som arbejder med den her slags. Måske som hobby eller deslige. Ellers vil jeg kigge på om der findes en rep shop i en af de nærmere større byer, og ellers overveje Audiocompaniet i Odense, som du anbefalede per besked.
hurtigkarl
Sendt: 12 April 2024 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
Nu spørger jeg lige om noget. Jeg fik ikke svar tidligere.
Hvis jeg gerne vil bruge den fungerende udgang i forstærkeren til at teste min højttaler efter jeg skifter diskanten, er det en dårlig idé? Bør jeg holde forstærkeren slukket?
Audioloud
Sendt: 12 April 2024 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
Det er lidt uholdbart at bruge en forstærker der ikke virker 100% , men mange tester videre selvom der meget mere galt end et
relæ !!! Hvis den ikke skratter så er der vel ikke noget i vejen for at prøve sig frem også med begge kanaler tilsluttet ! Jeg ville dog
holde mig til en lav volume indtil jeg har mig noget holdbart !
Sendt: 12 April 2024 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
slags.
Har ikke helt fået fat i. hvor du bor, men er det i nærheden af Århus, så bare send en PB, lav en aftale og ta´ den med under armen.
Det ta´r mindre end 30 minutter (den tid det ta´r at drikke "en kold"
hurtigkarl
Sendt: 12 April 2024 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Hej Boydk. Er det noget du mener at du kan ordne? Og i såfald hvad tager du for sådan en operation?
Jeg befinder mig i en lille by nær Billund. Så har et stykke vej til Århus (og en udfordring mht intet partikelfilter i min gamle 206er). Men det er måske en mulighed.
Her til aften har jeg lige rakt ud til nogle forskellige i nærområdet for at forhøre mig om der måske skulle være nogen i baghaven der roder med den slags her. Det er der jo helt sikkert, men det er lige om man kan komme i kontakt med dem. Jeg ser lige om der kommer svar på en af dagene, og ellers så sender jeg dig en PB, Boydk!
Sendt: 12 April 2024 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Helt fint.
Har været radiomekaniker af den gamle skole i knapt 50 år (med svendebrev og hele molevitten)
så ja, det mener jeg jo nok jeg så´n akkurat lige kan klare
Det kan vel beregne sig til bytte med en sixpack eller en OK flaske rødvin.
Virker som om, at du mere trænger til hjælp end at blive flået mere på pengepungen.
Du kender bedst din 206´er ang. hvor vidt, den kan rulle til Århus eller ikke
hurtigkarl
Sendt: 12 April 2024 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
Helt fint.
Fedt! Så har jeg i hvert fald én konkret mulighed! Tusind tak for dit tilbud!
206'eren har vidst kørt i Århus for sidste gang, er jeg bange for. Den er for god til at skrotte, men for ringe til at investere i et filter! Den har gået over 350.000km, så vi ser hvor længe den holder nu! ;)
Jeg vender tilbage med en opfølgning, og muligvis en henvendelse i din indbakke, når jeg lige har fundet ud af transport. Måske kan jeg narre brormand med på turen. Jeg er lidt hængt op i morgen i hvert fald, så det kan godt være at der går et par dage før jeg vender retur!
Sendt: 12 April 2024 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Intet, der haster for mig.
Du kører bare dit løb. Sender dig lige en PB med tlf. nr.
Så kan du sms´se i stedet, da notifikationer om PB´s kun fungerer for mig 1 ud af 10 gange
<< Forrige Side af 9 Næste >>
