Her er du: Nyheder - Skinbjerg Audio The Inverter 20. juli 2026 | 23:40
Redaktionelt
Forsiden
Nyheder
Anmeldelser
Indsigtsartikler
Besøgsartikler
Arrangementer
Interaktivt
Køb, Salg & Bytte
Tilbudsavisen
Debat Forum
Services
Kontakt
Søgning
Af: Skinbjerg Audio  [22.02.2022] Print nyhed
Skinbjerg Audio introducerer en effektforstærker med navnet The Inverter
Mini-firmaet Skinbjerg Audio der håndbygger alting selv, har tidligere skabt store overskrifter i hi-fi verdenen med et netstøjsfilter, der påstås som værende det eneste der virker, og verdens måske mest støjsvage riaa-forstærker. Nu kommer den første effektforstærker som er på 2 x 100 Watt i 8 ohm, og den indeholder som sædvanlig en ordentlig omgang alternative løsninger.
The Inverter benytter jfets og MOSFETs for at opnå en organisk klang, og der er kredsløbsdetaljer som ”Solid State Output Relay” og transformator snubbers. Desuden er der ingen elektro-mekaniske komponenter der kan gå i stykker med tiden.
I andre forstærkere bliver det globale feedback sendt til den negative indgang og indgangssignalet til den positive indgang. Det hedder en ikke-inverterende kobling. Dette gør at indgangssignalet sammenlignes med en kopi af udgangsignalet af de separate komponenter i den positive indgang og i den negative indgang. Ved at sende både indgangssignalet og det globale feedback signal til den samme indgang (der så er nødt til at være den negative), så sammenlignes indgangssignalet direkte med udgangssignalet i de samme komponenter udelukkende i den ene indgang. Derfor bliver indgangssignalet den direkte reference for udgangssignalet i stedet for at det teknisk set er to forskellige signaler. Dette hedder en inverterende forstærkerkobling eller 'Inverting Amplifier'.
Det er en kendt sag at den inverterende kobling har målbart lavere forvrængning end den ikke-inverterende kobling. Alligevel vælges der i 99% af alle effektforstærkere den ikke-inverterende kobling, udelukkende fordi at man ikke vil vende signalets absolutte fase. Det er synd for dette problem kan nemt klares på en anden måde helt uden påvirkning af lyden, nemlig ved at bytte om på plus og minus på højttalerterminalerne. Forbedringen i lydkvaliteten ved 'Inverting Amplifier' teknologien er så markant at denne kobling naturligvis er valgt. Det er også derfor at forstærkeren hedder The Inverter, fordi den inverterer signalet. Der er dog allerede byttet rundt på den røde og sorte terminal internt, så du skal bare tilslutte forstærkeren helt som normalt. Resultatet er både lavest mulig forvrængning og korrekt absolut fase.
Skinbjerg Audio The Inverter købes direkte hos producenten, er til levering når dette skrives, fås i aluminium og sort finish.
Pris: Kr. 36.999,-
For yderligere info, kontakt:
Skinbjerg Audio
Web: www.skinbjerg-audio.dk
Mail: henrik@skinbjerg-audio.dk
Øvrige nyheder
Nyheder fra Clearaudio
15.07.2026
Gustard R26 II
27.04.2026
Ny forhandler af Reed
07.04.2026
Radiant Acoustics Clarity 66
20-03-2026
Rega AOS
25.02.2026
Glædelig jul & godt nytår!
20.12.2025
Fyne S-Trax
16.12.2025
Thorhauge nyhed
08.12.2025
Rega Nd9
30.11.2025
Gustard DR70
13.11.2025
Nye anmeldelser
Vincent SA-T7 Diamond
21.07.2025
På med vinylen 21
07.05.2025
Tektron TK KT88/6550
08.04.2025
Audiovector Trapeze Ri
04.03.2025
PMC Prodigy 1
16.06.2024
