Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 11:11
Emne Emne: Kontrol af rør? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Nocebo
Bruger siden: 24 Marts 2011
Sendt: 14 Juni 2014 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
Hej!
Er i gang med den helt store fejlfinding på mit anlæg og har brug for at finde ud af om de rør jeg bruger i min Pathos Inpol2 egentlig virker. Ved ikke hvordan det undersøges og om det er noget man selv kan gøre med et multimeter???
Eller er der en venlig sjæl der kan kontrollere dem for mig???
Til top Vis Nocebo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nocebo
Morgenstjerne
Bruger siden: 03 August 2012
Sendt: 14 Juni 2014 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
Hvor længe har den kørt uden rørskift?
Hvad er problemet? EDIT: så din anden tråd....
PRaT er nr.1!
Nocebo
Sendt: 16 Juni 2014 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Hej Morgenstjerne!
Jeg har haft den i ca 2-3 år og har kun skiftet et rør ud for ca 1 år siden da en højtaler pludselig ikke gav lyd fra sig mere.
Jeg spørger fordi jeg har meget lidt styr på de der rør og hvornår de virker og ikke - mit kendskab so far går til at jeg kan se
om de lyser lidt - så tror jeg de virker og så er det også det. Problemet er at jeg ikke helt ved hvor problemet ligger i mit setup
andet end at det efterhånden er snævret ind til Pathos forstærkeren og Dali højtalerne.
Jeg skrev den her tråd fordi at hvis det bare er fordi der er nogle defekte rør så ville det være lettere at skifte dem end at slæbe
hele setup'et op til en reparatør - plus det da kunne være rart at lære lidt mere om de rør.
Så håber stadig på at høre fra dig eller en anden der har lidt mere forstand på rør end jeg og som muligvis ved hvordan man
tester rør'ene.
Tonni
Bruger siden: 05 Februar 2006
Sendt: 17 Juni 2014 kl. 07:17 | IP-adresse registreret
Hvad er det for rør der sidder i den?
Normalt har småsignalrør 5-10 tusind timer som mindste levetid. Vel at mærke før de begynder at tabe data.
Men der er selvfølgelig undtagelser, da der er producenter der bevist kører rørene over nominel anbefaling. Dette da det i nogle sammenhænge kan nedbringe støjen i apparatet. - Og så skader det jo heller ikke mersalget at rørene skal skiftes en gang i mellem...
Når det er sagt, skal du vel "bare" finde en med en rørtester..?
Bare det GLØDER...
Jens-B
Bruger siden: 28 Februar 2009
Sendt: 18 Juni 2014 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
en måde er at se efter i bunden af røret, om det er sort. Det var den måde, at jeg konstaterede, at mit dejlige Mullard var stået af.
Jens-B
Solvin
Sendt: 18 Juni 2014 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Jeg kan teste dine rør, men jeg tror næppe at alle 4 stk. er døde. Så har du tid og lyst til at komme til Skanderborg skal jeg gerne teste dem uden beregning.
Torben
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 18 Juni 2014 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
Jens B - det er ikke sandt. Det kan være svært, grænsende til umuligt, at se, om et rør er "stået af". At dit rør var sort i bunden og samtidig defekt, var en tilfældighed. Jeg har mange fint virkende - og målende rør, som er sorte/sodede - forskellgie steder - også i bunden.
Kun hvis røret er fysisk gået i stykker (glas knust/revnet) eller getterflash-laget er hvidt - eller hvis hele kontruktionen inden i røret "rasler rundt" - eller hvis du har et fint øje og kan se, at tilledningene til gløden er brudt, kan du se, at røret er defekt.
Kun testning i en god rørtester - samt en mand, der kan fortolke resultaterne eller afprøvning/måling i en konstruktion, kan fortælle, om et rør virker efter hensigten.
Vh
Freddy
BBC2
Sendt: 18 Juni 2014 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har selv en forstærker med 4 EL-34 i udgangen. Når de står af, hvilket altid sker enkeltvis og i øvrigt meget sjældent, så lyser de først klart hvidt, hvorefter de giver nogle ordentlige knald i højttalerne, så hvis man ikke ser det, så hører man det! Hvis du ved hvor målepunkterne sidder, kan du ved hjælp af et multimeter til 100 kr. checke, om dine udgangsrør måler korrekt. Hvis du gør det jævnligt, vil de kun sjældent stå af før tid. Anderledes forholder det sig med de små indgangsrør, f.eks. ECC82 og 83 - hvis sådan et står af, kan man ikke umiddelbart se eller måle det, men det kan høres, fordi lyden i den side, hvor røret sidder, bliver underligt tynd og fjern.
Håber dette kan bruges.
Mvh Bjarne
Til top Vis BBC2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BBC2
fredmarantz
Sendt: 21 Juni 2014 kl. 00:09 | IP-adresse registreret
BBC2 skrev:
Hej.
Mvh Bjarne
Din forstærker må have en defekt - hvis den kan få dine EL34'ere til at stå af i et lysglimt - det har jeg godtnok aldrig set på en rask forstærker - aldrig. Man kan dog ikke afvise, at et rør, som har et svagt punkt pludselig "stikker af" og bliver defekt, men lysglimt....??? (det kaldes vel "overslag") - dette er kun "normalt" ved defekte rør - elelr rør, som bliver defekte af at sidde i et ugunstigt miljø.
Hvis forstærkerne er almindeligt raske, så vil et EL34 normalt aldrig "stå af" - men derimod vil ethvert rør laaangsomt slides til det til sidst lyder fladt og måske kedeligt. Udgangsrør hurtigere end indgangsrør. Normale udgangsrør lever ok ca- 1500-3000 tændte timer under almindelige forhold - og indgangsrør lever normalt det dobbelte eller mere til.
Vil man teste et rør's egenskaber, så er en god rørtester et must, som jeg har nævnt tidligere - vil man måle Bias og spændinger, skal man vide, hvad man gør - og så er det rigtigt, at dette snildt kan klares med et ok Multimeter.
Vh
Freddy
BBC2
Sendt: 21 Juni 2014 kl. 10:43 | IP-adresse registreret
Hej Freddy.
Jeg skulle nok mere klart have nævnt, at det var i forbindelse med, at BIAS stod forkert, første gang lige efter købet, hvor jeg ikke vidste noget om måling af BIAS, anden gang efter ombygning af strømforsyningen på et værksted, som ikke havde ulejliget sig med at stille BIAS korrekt. Det lærte mig at måle BIAS jævnligt efter instruktion fra importøren. Alligevel stod et rør af en tredje gang efter udskiftning til en anden type. Det skete mens forstærkeren varmede op og inden jeg nåede at stille BIAS på ny.
Mvh Bjarne
fredmarantz
Sendt: 21 Juni 2014 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Ja- det er selvfølgelig uheldigt, men ofte er det "redplating", som man kan se, hvis bias står forkert (med for lav minusspænding på grid). Lysglimtet, ja, gud ved, hvordan dét lige gik for sig? - men jeg ville kigge efter redplating først. Det er altså det, som først bliver synligt. Ok - Et rør kan have været ualmindelig svagt eller defekt fra fødsel, og derfor har forårsaget dette lysglimt.
Venligst
Freddy
Nilau
Sendt: 22 Juni 2014 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
BBC2 skrev:
Hej Freddy.
Mvh Bjarne
Hér ville det vel være på sin plads med lidt info om hvilket værksted der (åbenbart) kan handle så tåbeligt og uprofessionelt???
Niels
jchris
Bruger siden: 03 December 2005
Sendt: 22 Juni 2014 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Kan ikke huske, hvilken Pathos du har, men er der ikke kun rør i forforstærkerdelen? I så fald skal der ikke justeres bias ved udskiftning af rør.
Med hensyn til tjek af, om forstærkeren er defekt, vil jeg anbefale at du køber/låner en eller to billige højttalere til at tjekke forstærkeren af med. Her på siden eller på DBA kan du købe meget billige højttalere. Hvis ikke du direkte ødelægger dem, kan du jo sælge dem igen efter afprøvning på forstærkeren.
Til top Vis jchris's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jchris
