Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 17:46
Pladespillere
Emne Emne: Langt kabel riaa - forforst.? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
munchat
Bruger siden: 07 April 2008
Sendt: 29 Maj 2014 kl. 06:43 | IP-adresse registreret
håber nogle kan hjælpe mig med disse to spørgsmål.
Min Rega RP6+riaa kommer til at stå 4-5 meter væk fra min forforstærker.
Hvis jeg vælger et godt kabel vil det så give mig problemer?
Overvejer at skifte min riaa ud med en ny som har XLR udgange hvis det kan reducere evt. støj.???
Rega RP6
Ortofon 2M Black
Riaa Fono MM
Til top Vis munchat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af munchat
Sendt: 29 Maj 2014 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Tror ikke det vil være nogen god ide, med så stor afstand. Der vil kunne opsamles en del brum og støj. Havde det været et signal kabel mellem for og effekttrin, så ville det gå bedre, da man her så kan bruge meget korte højttaler kabler, hvilket vil være godt for bassen og kontrollen med højttaleren i øvrigt. Så du skulle i stedet flytte forforstærkeren over til riaa/pladespiller og så have et langt kabel til effekttrinnet.
PINK
Bruger siden: 01 November 2003
Sendt: 29 Maj 2014 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Som jeg læser det er det ikke noget problem. Din riaa står ved pladespilleren, og udgangen fra din riaa er et alm. liniesignal - altså egentlig samme type signal som kommer fra din forforstærker.
Rent teknisk tror jeg derfor ikke du vinder ikke noget ved at flytte din forforstærker tættere på.
Venlig hilsen Pink
Til top Vis PINK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PINK
Sendt: 29 Maj 2014 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
.....som jeg ser det, så trækker udgangen på en pre et langt signal kabel bedre end et fast ditto på riaa.
munchat
Sendt: 29 Maj 2014 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Nu har jeg lige målt mere seriøst efter og vi taler om 3,7 meter.
Jeg havde forestillet mig at bruge dette kabel imellem riaa og forforstærker.:
http://www.hifiklubben.dk/Products/van-den-hul-the-valley-si gnalkabel-30529/
Det bestilles på specialmål hvis det er.
Min teori om at bruge XLR kommer af at jeg MÅSKE får mindre støj men jeg ved ikke om nogen har prøvet dette.
Igen det vil kræve en ny riaa, men det er jeg åben for.
pac-man
Dobb.prof. Pierre?
Sendt: 29 Maj 2014 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
Ikke noget problem hos mig. Har i mange år brugt et skærmet diy RCA kabel på 4meter mellem riaa og pre.
Tonni
Bruger siden: 05 Februar 2006
Sendt: 29 Maj 2014 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Du skriver ikke hvilken RIAA vi taler om. Om det kan lade sig gøre, vil være et spørgsmål om impedanser apparaterne mellem. Jo lavere impedans din RIAA har i udgangen, jo længere kabel vil den teoretisk kunne trække, uden det påvirker lyden.
Bare det GLØDER...
munchat
Sendt: 29 Maj 2014 kl. 16:36 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke som sådan studeret markedet voldsomt og er ikke super teknisk/nørdet(positivt ment) meget inde i det.
Jeg har stødt på nogle enkelte som:
http://www.musicalfidelity.com/m1vinyl/
http://www.project-audio.com/main.php?prod=phonoboxrs&cat=bo xes&lang=en
Har også haft kig på denne her, men så bliver det stensikkert et brugtkøb:
http://clearaudio.de/en/products/electronics-balance+.php
Er åben overfor andre gode riaa forstærkere der kører ubalanceret hvis de kan trække et langt kabel.
Og som sagt lige nu har jeg Rega Fono MM.
Combustion
Bruger siden: 14 Maj 2014
Sendt: 31 Maj 2014 kl. 07:56 | IP-adresse registreret
Jeg har 8 meter balanceret kabel mellem min RIAA og min forforstærker
og 1 meter balanceret kabel mellem forforstærker og effektforstærker.
Det gør ingen forskell, hvis jeg bytter om på apparaterne
og derved får det korte kabel mellem RIAA og forforstærker.
Til top Vis Combustion's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Combustion
munchat
Sendt: 31 Maj 2014 kl. 08:06 | IP-adresse registreret
Hej Combustion
Jeg tror skisme at jeg gør det så.
Jeg har talte i går med Bent fra Rega/Medlyd og han mente at det absolut mest kritiske sted befandt sig imellem pladespiller og riaa
. Han kunne heller ikke se noget problem i det. Samtidig bruges der et godt afskærmet kabel imellem riaa og forforstærker.
Tak for jeres bidrag:-)
