Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 00:59
Emne Emne: Modstand størrelse? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 26 Maj 2014 kl. 08:59 | IP-adresse registreret
Hvor stor er denne modstand?
http://billedeupload.dk/images/YdGm3.jpg
Har 2 stk defekte, der skal skiftes :)
kristianemail
Dobb.profil Hurtig
Bruger siden: 24 August 2012
Sendt: 26 Maj 2014 kl. 09:39 | IP-adresse registreret
Det er lidt svært at se farverne. Er det korrekt at den er
Grøn
Brun
Sølv (eller er det guld)
Til top Vis kristianemail's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kristianemail
Sendt: 26 Maj 2014 kl. 09:54 | IP-adresse registreret
Den er 5,1 ohm, sikkert 3 watt (måske 5)
Du ku´ sikkert bruge denne i fremtiden
http://www.webdesignz.dk/stuff/farvekoder.php
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 26 Maj 2014 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
Farven er
Grøn - Brun - Guld - Guld
Er det grøn eller guld først?
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 26 Maj 2014 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Ahh guld kan ikke komme først :)
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 26 Maj 2014 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
Noget i denne stil?:
http://elektronik-lavpris.dk/p84524/RCIE005,1_Resistor_5W_10 _5,1R/
Sendt: 26 Maj 2014 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Ja, bortset fra, at der ikke er nogen på lager af dem,
så der er sikkert lidt ventetid på. De fleste andre steder (Elfa & Elextra) har de kun 5,6 ohm.
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 26 Maj 2014 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
http://dk.rs-online.com/web/p/hulmontering-faste-modstande/4 852619P/
Kan sådan en bruges?
Sendt: 26 Maj 2014 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
Sagtens, men husk nu, at den er 2,2 cm lang og sikkert større. Hvis der ikke er plads, bukker du bare benene lidt sammen under den, og lader den "stritte" lidt op fra printet.
CasperCU
Bruger siden: 05 Juli 2005
Sendt: 26 Maj 2014 kl. 14:22 | IP-adresse registreret
Hvordan ved du den er defekt?
Den på billedet ser ikke ud til at have taget skade.
Sendt: 26 Maj 2014 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
CasperCU, tror dit indlæg bærer præg af, at du ikke har set ordentligt efter, prøv at se den tilsvarende til venstre i billedet. (Og så sidder der nok en mere udenfor rammen)
CasperCU
Sendt: 26 Maj 2014 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Arh den havde jeg ikke lige set :) Men har den samme farvekode eller er det bare billedkvaliteten der snyder?
Sendt: 26 Maj 2014 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
Harritz3257, ikke for at spille unødvendigt klog, men hvis de er helt afbrudt, er dine udgangstransistorer garanteret også brændt af (evt. mere)
Sendt: 26 Maj 2014 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Det er nok svært at se farvekoden, når modstanden er næsten helt sort
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 26 Maj 2014 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
Det er et forsøg værd :)
Her er den defekte :)
http://billedeupload.dk/images/igC0.jpg
Jeg bestiller et par stykker.. det er en 50'er værd.
Sendt: 26 Maj 2014 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
99,99999% sikkert, de brænder af med det samme, hvis jeg var dig, ville jeg sætte et multimeter til højttalerterminalerne på den kanal, når du tænder den efter at have skiftet modstandene.... bedre "safe than sorry". Hvad er det forøvrigt for et apparat???? Engelsk??? Rotel???
Thomasssss
Bruger siden: 17 Maj 2014
Sendt: 26 Maj 2014 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
Nej, det er 100 % sikkert
Udgangstransistorerne er med garanti klasket sammen og sender ren DC ud og med en højttaler på holder de nye modstande
nok omkring 8-10 sekunder.
Til top Vis Thomasssss's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomasssss
Sendt: 26 Maj 2014 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Måske, nu ville jeg gerne ha´ tjekket diagrammet fordi..... hvis det havde været emittermodstande, havde de nok været på 0,5 ohm i stedet for 5,1 ohm. Hvis den/de sidder parallelt over udgangsspolen, kunne det være, at den gik i selvsving i pågældende kanal, så lad os lige høre, hvad det er for en amp.
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 27 Maj 2014 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Det er en HK Signature 2.1 effekt blok..
Sendt: 27 Maj 2014 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
OK, smid en PB med mail adresse, hvis du vil ha´ manualen. Den 5,1 ohm sidder i serie med en 100nF kondensator til stel fra højttalerudgangens + d.v.s. Zobel Netværk. Enten er kondensatoren kortsluttet (sker meget sjældent), eller også er den/de kanaler, hvor modstanden er "gået" hamrende ustabile = går i selvsving (meget mere sandsynligt). Har du samme type højttalerkabler på alle kanaler??? Det er et job for en tekniker. Der skal belastning på udgangen, og så et oscilloskop på, for at se fejlen, derefter fejlsøges for ophavskomponenten/´erne til ustabiliteten. Det er ikke et job for folk, der kun lige kan "svinge en loddekolbe". Sorry
