Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 04:07
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Funke rørtester (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bent L
Bruger siden: 12 Maj 2004
Sendt: 15 Maj 2014 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Nogen der har kendskab til en Funke W20 rørtester? Har adgang til sådan en og vil gerne teste nogle rør, har en del quard nos
C88EE rør som jeg skal have målt ud, har kun kørt med nogle af dem som par og har fået rodet dem godt og grundig sammen
så jeg ved ikke hvad for nogle der er brugt mest.
Tænkte om der findes en engels manual et el. andet sted derude, eller om det er et håbløs projekt når jeg ikke ved en pind om
at rørtester, der er sku mange knapper at dreje på :) I første omgang er det fint hvis jeg kunne få målt om rørene er "god or
bad"
Ved ikke om den er præcis i sine målinger, da den har stået ubrugt nogle år, betyder det noget?
Hilsen Bent
Til top Vis Bent L's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bent L
canielsen
Bruger siden: 25 August 2009
Sendt: 15 Maj 2014 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Der er omtale af rør testeren på denne side:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe- Pruefer/Funke-W20/W20.htm
Nederst kan du hente en tysk manual.
canielsen
Sendt: 15 Maj 2014 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
slet - dobbelt post
canielsen
Sendt: 15 Maj 2014 kl. 18:51 | IP-adresse registreret
Edit:
Hvis rørtesteren ikke har været brugt i lang tid, er det ikke sikkert, den fungerer korrekt. Som alt andet måleudstyr skal en rørtester kontrolleres jævnligt for korrekt funktion og måletolerancer.
Men selv om rørtesteren ikke er blevet kalibreret for nylig, så kan du nok bruge den til at finde ud af hvilke rør der er ok - og hvilke der kassable.
cyberspaced
Bruger siden: 03 September 2008
Sendt: 15 Maj 2014 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Vil nok være lidt svært at finde en manual til Funke på andet end tysk, men med lidt kreativitet og google translate så kan du komme langt!
Når sådant gammalt elektronik ikke har været brugt i mange år, vil det være det bedste at bruge en variotrafo og langsomt skrue op!
Ang. kalibrering så er det altafgørende, hvis den ikke er kalibreret kan man ikke bruge resultaterne til noget som helst!!
Men hvis den ikke futter af når du sætter den til og alt ser normalt ud, så kan du tjekke med et rør du har resultaterne på i forvejen.
Jeg mener Jacmusic sælger rør til kalibrering, et 6L6 og et ECC88 hvor du kender alle parametre vil være optimalt!
Til top Vis cyberspaced's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cyberspaced
exrumpyt
Bruger siden: 10 Januar 2011
Lokalitet: Øerne
Sendt: 16 Maj 2014 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
noget som helst!! Men hvis den ikke futter af når du sætter den til og alt ser normalt ud, så kan du tjekke med et rør du har
resultaterne på i forvejen. Jeg mener Jacmusic sælger rør til kalibrering, et 6L6 og et ECC88 hvor du kender alle parametre vil
være optimalt!
Dog kan man sammenligne, og parre rør, efter at have testet et par stykker man kander data på.
exrumpyt
EXRUMPYT.
Til top Vis exrumpyt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af exrumpyt
Bent L
Sendt: 16 Maj 2014 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Tak for input, jeg må dog sige min uvidenhed ikke er blevet meget mindre, den tyske manual er der; men mit tyske er ikke
specielt godt, så det jeg mangler er en beskrivelse af hvad man gør step by step, det har jeg ikke kunne finde nogen steder,
heller ingenting på engelsk.
Må se om jeg kan finde en der kan give mig et lille kursus, hvis nogen i Aarhus kunne have lyst gir jeg self. et par flasker vin
el.l.
Jeg kan desvære ikke låne apparatet, kun bruge den hvor den er, skriv evt. en pb hvis du vil give en hjælpende hånd.
Hilsen Bent
aristona
Bruger siden: 09 Januar 2012
Sendt: 17 Maj 2014 kl. 05:00 | IP-adresse registreret
Den tyske manual fremstår som foto: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe- Pruefer/Funke-W20/Anl-W20.pdf, så dette med at bruge nettranslate, som cyberspaced er inde på, er ikke muligt (så vidt jeg ved). Og da det tydeligvis og ikke overraskende er en gammel sag, findes den måske ikke som scanning. Desuden er der tale om 25 tekniske sider, så en automatisk oversættelse vil sikkert være temmelig problematisk. - Altså ingen hjælp, men dette blot for at oplyse sagen. Og Bent L, når man ser testeren  http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe- Pruefer/Funke-W20/W20.htm, forstår jeg godt din uvidenhed mht knapbehandling mv.
Nilau
Sendt: 18 Maj 2014 kl. 02:26 | IP-adresse registreret
el.l.
Uha...du har brug for mange timers læsning og efterfølgende eksperimenter med selve apparatet. Så hvis du ikke kan sidde med det hele
derhjemme, er det nok en ret håbløs opgave. Og der er jo ingen der véd om testeren overhovedet virker! Er alle prøvekortene til stede sammen med
testeren?
Niels
