Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 20:59
Pladespillere
Emne Emne: Zerostat 3 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
truef
Sendt: 29 April 2014 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Hvordan fungerer sådan en svend her:
http://www.needledoctor.com/Milty-Zerostat-Gun
Til top Vis truef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af truef
Struktøren
Sendt: 29 April 2014 kl. 13:43 | IP-adresse registreret
Zerostat 3 er ny udviklet fra den oprindelige og originale piezo-elektriske pistol. Den reducerer statisk elektricitet på isolerede overflader som f.eks.
vinyl plader.
Zerostat 3 producerer negative og positive ioner der går i forbindelse med de positive og negative statiske ioner på et objekts overflade, og effektivt
reducere og neutraliserer dem.
Zerostat holder til mindst 50,000 "skud", og behøver ingen strømforsyning, batterier eller genopfyldning.
Ovenstående er Googlet fra en dansk forhandler
Du skal rette pistolen mod pladen og "skyde"
Om det virker, tja min bror havde en, men jeg er nu mere overbevist om en gang cask er bedre, men sådan er vi så forskellige
Sendt: 29 April 2014 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Det står da ellers meget tydeligt på hjemmesiden, ikk´?
Each Zerostat unit has a "two cycle" type of operation, when the trigger is squeezed, positive ions are generated and when the trigger is relaxed, negative ions flow. This means that it is possible to induce a charge on a neutral surface using the Zerostat. If the trigger is squeezed, and the Zerostat is then removed from the surface (and before allowing the trigger to return to its original position), a positive charge will be induced. Similarly, pointing the Zerostat at the surface only for the release of the trigger will induce a negative charge.
Den blæser ioniseret luft (positivt og negativt ladet på skift) ned på LP´en. Det skulle aflade statisk elektricitet. Har haft en sidst i 70´erne (ved ikke hvor den blev af), men den virkede fortræffeligt
Og Struktøren var igen hurtigst
pac-man
Dobb.prof. Pierre?
Sendt: 29 April 2014 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
Den virker 100% og er en uundværlig genstand i mit setup.
Lp'r som ikke er blevet vasket i lang tid, får altid lige 3 skud inden de lægges på pladetallerknen. Min pladebørste bliver også jævnligt "skudt".
Jeg kunne ikke leve uden, men jeg har også lidt statisk elektrisitet hos mig.
Struktøren
Sendt: 29 April 2014 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
A man with a gun
Prøv at kigge den ud ved high end sound, tror den er lidt billigere der end ved nåledoktoren
Men er da nok overbevist om at hvis du googler lidt mere kan det nok også gøres billigere
Men husk nu, du må ikke rette den mod dig selv eller andre, da I ellers kan komme, nå ja, i stødet
Åh hvor er jeg bare kvik i dag
Hifi store har den også
Lige nu læser jeg om en fyr, der mener en grill (gas) lighter, kan gøre det samme, med en anelse modifikation, hans begrundelse er at netop denne
pistol til en pris af100$ er for høj når der er materialer i for en 5-10 $. Ak ja, sådan er der så meget man kan blive klogere på
Simple hifi har den sørme også... Hmm, mon der snart udbryder priskrig
Sendt: 29 April 2014 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Uha uha, det var edderma´ne´me´ højt værdisat. Skal vi prøve med Kina som producerende land, og så gætte realistisk på materialer for 75cent til max. 1$ ved massefremstilling????
UPDATE:
http://www.amazon.co.uk/MILTY-ZEROSTAT-3-ANTI-STATIC-GUN/dp/ B0033SHDSS
50£ = 453 DKr.
http://www.lpgear.com/product/ZEROSTAT.html
79,95$ = 430,50 DKr.
men hvis man ser sig rigtigt godt for, er der penge at spare:
http://www.ebay.co.uk/bhp/zerostat
Struktøren
Sendt: 29 April 2014 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
Den er jeg med på, de kinesere kan nu noget, men på den anden side, vi kan også følge med. Så en rottespærre for nogle år siden til omkring
3000,-kr og der var ikke meget materiale i dette, men knowhow og lignende koster jo. Al udvikling er dyr
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 29 April 2014 kl. 16:52 | IP-adresse registreret
Hej pac-man.
Alt hvad du bekæmper består .
   mvh nils
Sendt: 29 April 2014 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Ja, sår'n Zerostat er sgu gangske god at have. Det er meget let at se, at den virker. Man kan tage en lp, man lige har afspillet, og løfte den lidt op så den hviler på center tappen. Skyd med pistolen og pladen bevæger sig, pga den statiske opladning af pladen forsvinder. man kan dog også prøve, at rede sit hår og så skyde med den 20-30cm fra hovedet. Så mærker man tydeligt, at håret frigøres fra statisk el. Jo, den virker skam godt.
Analogueman
Sendt: 29 April 2014 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Rede sit hår?!? Hvilket hår
Struktøren
Sendt: 29 April 2014 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Vinylfanatikerens viagra, et skud eller to, og man er i stødet
Sendt: 29 April 2014 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Ha ha , nåhe ja, det jo ikke alle, der stadig har en manke.
Analogueman
Sendt: 29 April 2014 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Man sku' næsten tro, du allerede har tømt hele din Dalmore, sådan som du strør om dig med humoristiske bemærkninger i dag, Struktøren
Struktøren
Sendt: 29 April 2014 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Niks, er helt sober, bare i godt humør
Nilau
Sendt: 30 April 2014 kl. 02:53 | IP-adresse registreret
Den virker sådan cirka som to-tre potteplanter...
Niels
Analogueman
Sendt: 30 April 2014 kl. 09:15 | IP-adresse registreret
Men husk at stille potteplanterne ved siden af pladespilleren ... ikke ovenpå
Nej, det er en kendt sag, at grønne planter kan afhjælpe statisk elektricitet og i det hele taget forbedre indeklimaet. Da de samtidig også kan virke
akustikforbedrende er det måske et forsøg værd?
Så kan man(d) vande sine grønne planter i stedet for at zappe sine lp'er
nils valla
Sendt: 30 April 2014 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Hej forum.
Hvis en zerostat virker som 3 potteplanter, skulle jeg måske købe en til konen på mors-dag .
    mvh nils
truef
Sendt: 30 April 2014 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Tak for alle indspark
Tror jeg må købe en
Der er noget med at man ikke skal trykke for hurtigt ind og at den skal sige klik eller sådan noget eller hvordan??
Sendt: 30 April 2014 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Du trykker bare sådan, at du er 2-3 sek om at klemme "håndtaget" sammen og næsten lige så hurtig slipper den igen. Den afgiver typisk et lille smæld/klik, som en knist ville gøre. Du holder pistolen 20-30 cm fra pladen. Pladen kan fint ligge på pladespiller. Aftør pladen for støv først og så myrder......øh skyder du så med den på pladen.
Struktøren
Sendt: 30 April 2014 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Tja
Man kunne også prøve sådan en bette ting
Men så kan det være at ens hobby bliver lidt kedeligere...
Struktøren
