Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 10:26
Pladespillere
Emne Emne: Rummel i pladespiller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hcri
Bruger siden: 30 December 2011
Sendt: 28 April 2014 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har en Denon 47 pladespiller, den er direkte drevet, men der er en del rummel, sikkert fra lejet, den har jo nogle år på bagen, men kan jeg gøre noget ved det selv (smøring eller lign.), eller hvem kan lave det, jeg bor i Aalborg (kassen er fyldt op med bly og silikone, så den vejer en del).
Håber nogen kan hjælpe, det er jo dejligt at høre de plader man har lyttet til det meste af sit liv.
Vh. Henning.
Til top Vis hcri's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hcri
hcri
Sendt: 02 Maj 2014 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Hej Undskyld at jeg skriver igen, men ingen har svaret, men der må da være nogle i dette forum der har erfaringer om problemet, og som ved noget om:
1 Kan jeg selv gøre noget ved det?
2 Hvor er der et firma der kan reparere den slags ting?
Vh. Henning.
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 03 Maj 2014 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
Nå, men så prøver jeg mit "take":
Det, du beskriver som rummel.... kan være:
1: Rummel/lavfrekvent mekanisk støj fra lejet = lejet skal renses totalt op og ligeså skal spindelen renses - og begge dele genopsmøres med den korrekte smørelse. Støjen forplanter sig selvsagt fra leje til Arm/Pu - og når ud i højttalerne som lavfrekvent elektrisk/akustisk støj
2: Din pladespiller er måske placeret på et uheldigt resonnerende underlag, som transmitterer lavfrekvent mekanisk støj op i pladespilleren og videre som beskrevet i nr. 1.
3: Du kan have flyttet lidt om på dine højttalere og/elelr have fået et nyt sted at bo - og har placeret højttalerne i et hjørne eller på anden måde have placeret højttalerne, så de gengiver for megen dybbas - herved opnår du at både den øgede dybbas fremhæver lavfrekvent støj men også samtidigt kan "tænde" en lavfrekvent resonans i pladespilerens chassis/kabinet
4: Du spiller med for megen bas.
5: Du kan have taget fejl af brum og rummel (Brum er elektrisk, mens rummel er mekanisk) - hvis det er brum, har du uorden i grounding/jordforbindelsen i din pladespiller eller udsætter din pladespiller/pu/Riaa for et dårligt elektrisk miljø (Lysstofrør-Lysdæmpere og andet snavs..
6: Du har placeeret pladespilleren tæt på en kilde, hvor eksempelvis en stor "udstrålende" trafo kan forårsage lavfrekvent brum. Du kan også have placeret hele din RIAA-kæde incl. pladespiller i et uheldigt elektrisk miljø med lysstofrør - lyssdæmpere og anden gøjemøj, som let kan forårsage brum stadig elektrisk brum - og altså ikke rummel.
Har du styr på, om det er brum eller rummel?
Jeg ved ikke, om du kan gøre "det" selv - jeg går ud fra, at du med "det" mener en rensning og genopsmøring af spindel og leje. Jeg ved ikke, hvor fiks, du er på fingrene.
Jeg kender nok nogle stykker, som mod tilpas betaling vil kunne udføre dette for dig, men du kommer til at skulle køre efter det...måske endda langt. Jeg ved dog slet ikke, om de vil.
Jeg går ud fra, at du, når du kalder din pladespiller for en "Denon 47" - mener en DP-47F - ikke?
Vh
Freddy
Analogueman
Sendt: 03 Maj 2014 kl. 09:04 | IP-adresse registreret
Freddy har givet dig en god liste, som er rigtig god at tage udgangspunkt i.
Ad 1) vil jeg gerne tilføje, at hvis det drejer sig om egentlig slid eller defekter på leje og/eller motor, så står din pladespiller muligvis ikke til at redde.
Jeg kender ikke meget til reservedelssituationen til nævnte Denonpladespiller, men kan forestille mig, at det nok er vanskeligt, hvis ikke ligefrem
umuligt at fremskaffelse reservedele? Men det skal selvfølgelig undersøges!
Og du véd jo desværre nok først, hvor alvorligt det står til med patienten, når du åbner patienten op.
Du kan derfor overveje, om du bør anskaffe dig en ny (brugt) pladespiller? Mit ræsonnement er, at en tekniker måske skal bruge 3-5 timer á 500 kr.
til fejlfinding/reparation og hertil kommer så diverse reservedele, der selvfølgelig kan være enten billige eller (meget) dyre.
Du ender derfor hurtigt med en regning på adskillige tusinde kroner.
Nå, men jeg skal ikke male en kendt herre på væggen, hvis det ikke er nødvendigt. Som sagt er ovennævnte blot til din overvejelse. Hvis du er glad
for din Denon, og en reparation kan ske inden for rimelighedens grænser, så er det jo fint.
Lykke til - og vi hører selvfølgelig gerne om det videre forløb
hcri
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
Hej, og tak for de gode svar.
Det er ikke brum eller tilbagekobling, jeg kan spille drønende højt uden problemer. Det er kun under stille passager at jeg oplever problemet, støjen kommer fra leje eller motor. Jeg er ret handy, men mangler en manual til hvordan man smører/udskifter leje, eller kender nogen der kan. Det er ellers en rigtig god pladespiller med en dyr denon mc pickup
(den hedder vist dl 304)og mekanikken fungerer ellers fint.
Hvis ikke jeg bliver vejledt lidt må jeg leve med problemet eller købe en anden. Jeg har godtnok WIMP lossless streaming, men har også ca 500 lp'er som jeg har erhvervet gennem mange år, og det er nu alligevel noget andet at sætte en plade på, og nyde nostalgien.
Vh Henning.
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Hmmm.
Jeg havde sådan en spille for ca. 12 år siden. Der havde jeg samme oplevelse. Jeg fandt aldrig ud af hvorfor, og jeg havde
haft den fra ny.
Følger spændt med her :-)
Nilau
Sendt: 10 Maj 2014 kl. 08:49 | IP-adresse registreret
Vh Henning.
Nu har vi nok alle forskellig "følsomhed" over for diverse unoder fra lydudstyret....
Det kunne tænkes at din pladespiller simpelthen ER sådan og rumler eller buldrer en smule.
Men generelt ville det måske være en god idé at få renset og smurt centerlejet...
Nu har jeg glemt hvilken pladespiller der er tale om, men hvis den er remdrevet bør du tjekke motorens vibrationsniveau uden rem monteret.
Lån eller køb et stetoskop - det er et meget nyttigt redskab hvis man "roder" med grammofoner!
Niels L.
PS. Nu har jeg set, at der er tale om en direkte drevet grammofon. Der vil jeg anbefale at bruge det omtalte stetoskop på relevante steder både med
tallerkenen i normal drift (med motor) og uden motoren tændt. Bare spin tallerkenen manuelt...og lyt med stetoskopet på plinten og på bunden af
motoren/lejet hvis det er muligt.
