Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 07:49
Emne Emne: Trafo til psu? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Tetrix85
Bruger siden: 17 Maj 2007
Sendt: 09 April 2014 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Har fået disse 2 ampboards og 1 powersupply med speaker protection hjem fra Asien.
Skal til finde en ringkernetrafo til det, AMP modulerne skal have +-45DC og der er kun et AC input på powersupplyboardet. Men alle trafo jeg har kigget på er med 2 output på sekundær siden. Kan man samle de 2 sekundær i det enkelte AC input på powersupplyboardet med fx 500VA 2x33v for at få hele effekten af trafo'en?
Håber I kan hjælpe
Mvh. Lasse
Til top Vis Tetrix85's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tetrix85
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 09 April 2014 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Det du skriver lyder lidt mærkeligt.
Har du ikke et link til power supply boardet?
PRæsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Tetrix85
Sendt: 09 April 2014 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Købt det samlet her:
http://www.ebay.com/itm/120960473021?ssPageName=STRK:MEWAX:I T&_trksid=p3984.m1423.l2649
Ved heller med det volt indput ebay AMP Input voltage: Recommend DC +-50V og i papierne der fuldte med DC +-45?
Mvh. Lasse
Siankovic
Bruger siden: 10 December 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 09 April 2014 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Det er det man normalt ville gøre med en dual-trafo, hvis den skal samles i ac-gnd-ac i tre terminaler inden ensretning, hvis jeg forstår spørgsmålet korrekt. Der er helt sikkert to indgange på strømforsyningskortet ellers ville det simpelthen ikke virke, enten som skrueterminaler i stil med: (ac, gnd, ac) eller (ac, gnd, gnd, ac) eventuelt (ac1, ac1, ac2, ac2) eller noget nært beslægtet med disse. De to sidste muligheder svarer til de fire udtag på en dual-trafo. I det første tilfælde skal du serieforbinde de to udgange fra trafoen og lade den midterste leder være gnd, men jeg tror du har de fire terminaler nederst til venstre på dit billede.
EDIT: Nu lagde du så et bedre billede op, hvor man kan læse hvad der står ved terminalerne. Du forbinder bare til de fire indgange nederst. Angående spændingen, så er selv +-40V nok til at ramme de opgivne 100W rms i 8 ohm, så jeg ville holde mig til +-45V, men det er ikke vigtigt. Bare undgå at overstige de 50V alt for meget, da der er meget dårlig regulering ved lav effekt, hvilket medfører højere spænding på trafoen, som kan øge temperaturen og nedsætte levetiden af forstærkermodulerne lidt i forhold til en mere konservativ trafospænding fra start.
The information is out there...
Til top Vis Siankovic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Siankovic
Tetrix85
Sendt: 09 April 2014 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
Okay. Jo den har skrueterminaler på PSU'en (ac, gnd, gnd, ac)
Tetrix85
Sendt: 10 April 2014 kl. 02:17 | IP-adresse registreret
Hvordan skal trafo'en kobles til og hvilken VA og volt?
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 10 April 2014 kl. 08:51 | IP-adresse registreret
En ringkernetrafo har som regel 4 ledninger på sekundærsiden, så det passer lige med de 4 slots, du har angivet: (ac, gnd, gnd, ac) .
Det store spørgsmål er så "bare", om de to gnd-slots er sammenkoblede eller er isolerede fra hinanden. Det bør stå i de papirer, du bør have fået med. Kom der ikke en manual eller en "assembly guide" med? Den vil jeg gerne se - i det mindste diagrammet over PSU-delen.
Ellers kan en trafo på max. (2 x )33 volt AC bruges.
MVH, Bo
Tetrix85
Sendt: 10 April 2014 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Jamen har målt gennemgang på alle GND så de er sammenkoblet. Der er få papirer med og det og storset det hele er på kinesisk undtage tallene og nogle få betegnelser. Tror I en 500VA trafo er nok?
 Diagram over PSU'en
Mvh. Lasse
exrumpyt
Bruger siden: 10 Januar 2011
Lokalitet: Øerne
Sendt: 10 April 2014 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
På billedet af diagrammet ser det ud til at de vil have 2 x 28VAC in på ensretteren. Har di en trafo m. 2 x 30vac går det ogå nok (groft udregnet VAC x 1,4 = VDC-efter ensretning og udglatning).
Altså  trafo m. 2 viklinger på 30v hver, fælles midtpunkt idet de to GND er lagt sammen på printet. Det der skal iagttages er at få fasen på sekundær viklingen til at passe i midtpunkt. Du vil få en brutal brummen hvis de er ombyttet. Effekten på trafo må sammenholdes med specifikationerene på forstærkermodulet (udgangseffekt).
exrumpyt
EXRUMPYT.
Til top Vis exrumpyt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af exrumpyt
Tetrix85
Sendt: 10 April 2014 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Okay, I skal have tak for inputtene
Class A and B the maximum output power: 300W +300 W ifølge
ebay siden, så må denne trafo være tilstrækkelig.
http://www.airlinktransformers.com/chassis_mounting_toroidal _transformers/chassis_mounting_toroidal_transformers_standar d_range/CM0625233/
625VA 230v to 2x33v | 1,42 x 33 > 46,86 DC og AMP modulerne skulle have +-45 DC i papirrene og
+-50 DC på ebay siden, så ligger 46,86 DC fint imellem.
Kan også få trafo'en
EMI/RFI skærmet for 7£
Mvh. Lasse
Siankovic
Lokalitet: Øerne
Sendt: 10 April 2014 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Al information du skal bruge for at forbinde trafoen korrekt bør enten stå på den eller være på et medfølgende datablad; se eksemplet her:
Viklingerne er grafisk vist, som de er viklet på trafoen. 2x120V skal selvfølgelig serieforbindes, hvis man bruger den til 230V, det vil sige violet(vio) og grå(gry). Og for at serieforbinde sekundærviklinger til en enkelt ensretter skal man forbinde rød(red) og orange(org). Det vil i dit tilfælde bare sige at disse to er gnd i de to skrueterminaler og ac er de to andre: gul og sort - hvilken farve til hvilken indgang er helt ligegyldigt, kun de to gnd er vigtige at få korrekt.
500VA er mere end rigeligt - jeg plejer at sige 70 til 90 procent af rms effekten i den impedans du nu regner med at bruge den til, hvis det er en klasse AB som din. Du skal ikke høre sinustoner ved fuld styrke men derimod musik, hvilket er langt mindre effektkrævende. Der vil sikkert være mange, der vil mene at du skal bruge meget mere, men det er efter min mening spild af penge. Jeg ville være fint tilfreds med at bruge den, jeg greb i skabet og tog et billede af medmindre det var en 4 ohms subwoofer, men hvis du skal købe en fra ny, vil jeg anbefale ham her i Tyskland, han er ganske rimelig i pris og de to jeg har købt larmer ikke synderligt. Om du vælger 2x30Vac eller 2x35Vac vil være ret ligegyldigt. Medmindre dine lytter er til beregnet til maks. 50Vdc - så må du ikke vælge 2x35Vac.
Tetrix85
Sendt: 14 Maj 2014 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Jeg har købt en Low noise 500VA 33VAC trafo'er ved LC Audio. Har tilsluttet trafo'en med PSU'en de to nuller til GND og faserne til være sin AC input. Men PSU'en giver 97,1 VDC over VCC+ & VCC-, og når jeg måler over VCC+ & GND 48,3VDC. Gad vide om AMP modulerne kan klare 97,1 volt ? De skal vel strøm fra disse poler? Mega irriterende at Assembly guiden er på f**king kinesisk Har skrevet til dem jeg købte dem af og venter på svar fra dem. Så lige nu er rimelig lost
Håber i kan hjælpe.
exrumpyt
Lokalitet: Øerne
Sendt: 14 Maj 2014 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
Hvor høj spænding er "lytterene" beregnet til...? Kan det passe at der står 50v, så er der ikke meget at gøre med, hvis god skik
om "20% over" skal holde. Mindre kan også gøre det, meeen....
EXRUMPYT.
Tetrix85
Sendt: 14 Maj 2014 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Det er nogle 10000uf, 50VDC, 85 grader Nover audiolytter
kristianemail
Dobb.profil Hurtig
Bruger siden: 24 August 2012
Sendt: 14 Maj 2014 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
rimelig lostHåber i kan hjælpe.
Først og fremmest lyder det som om, at du har kastet dig ud i et projekt, der måske er lige i overkanten for dine elektronik-
kompetencer. At manualer osv så ikke er ret gode, hjælper næppe.
Men vi skal jo have liv i dine moduler..... Så lad os kigge på det
En forstærker som denne, kører normalt på en dobbelt-forsyning (+/-). Ellers kan den principielt kun bevæge
højtalerenhederne den ene vej. Og de skulle jo gerne kunne bevæges både frem og tilbage igen.
Man måler spændingen i forhold til GND. Og her burde du måle hhv +48 og -48 volt DC. Er det ikke korrekt??
Hvis det er tilfældet, burde alt være i den skønneste orden....
Til top Vis kristianemail's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kristianemail
Tetrix85
Sendt: 14 Maj 2014 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Jeps det er korrekt at jeg kan måle 48 volt over GND & + og GND & -
