Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 07:33
Emne Emne: Udskifte/rep. diskant? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kristian2400
Bruger siden: 24 Marts 2014
Sendt: 24 Marts 2014 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
Hej Alle :)
Jeg håber i kan give lidt hjælp eller et godt råd her.
En lille diskant på 4X4 cm der er gået i udu og spiller ikke. Spørgsmålet er om den bare skal udskiftes eller repareres?
Diskanten sidder i sådan en svend (på fronten): http://www.finite-elemente.de/hohrizontal51/hohrizontal51_en /
De 2 basenheder i bunden, samt den anden diskant fungerer perfekt.
Jeres forslag modtages med glæde.
God dag til jer alle.
Mvh Kristian
Til top Vis Kristian2400's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kristian2400
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 24 Marts 2014 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Ved du med sikkerhed at den er i stykker? har du haft den ude og målt på den?
Normalt reparerer man ikke diskanter men udskifter dem, eller hvis muligt udskifter det defekte element (dome/svingspole).
Kristian2400
Sendt: 24 Marts 2014 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke haft den ude, blot konstateret at lyd udebliver. Hvordan måler jeg, og kan en som mig uden erfaring få noget ud af
det?
Så kan vi da ihvertfald udelukke en reparation.
Hvad vurderer du en udskiftning kunne koste?
Selve hylden koster 4000,- fra ny men jeg tror ikke vi snakker feinschmecker lyd.
exciter
Sendt: 24 Marts 2014 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
For at udelukke andre fejlkilder end selve diskanten, så kan du prøve at udtage den og måle på tilslutnings-terminalerne med
et multimeter hvis du har sådan et - du skal måle modtanden dvs. ohm og den vil typisk vise mellem 3-8 ohm hvis diskanten
ikke er brændt af. Alternativt kan du tilslutte den direkte til forstærkeren og afspille en højfrekvent lyd over f.eks. 5000 hz ved
lav styrke. Du kan også flytte den over i den anden højttaler og på den måde udelukke andre fejlkilder.
Bemærk at i visse tilfælde kan en diskant godt måle ok, men stadig være defekt - f.eks. hvis magnetstykket er gået løs og har
flyttet sig så den klemmer svingspolen fast.
Kristian2400
Sendt: 24 Marts 2014 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
Tak for den yderst kompetente beskrivelse, jeg er på et niveau hvor jeg frygter at der falder en masse små fjedere og
dippedutter ud når jeg fjerner skruerne og kigger på indmaden :)) Var der noget som enkelt kunne skilles ad og sættes
sammen som måske kunne løse problemet, og hvis jeg fik fat i en ny diskant, om jeg med et snuptag kunne udskifte med den
måske, defekte?
exciter
Sendt: 24 Marts 2014 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
hmmm jeg tror måske du er bedre tjent med at overlade arbejdet til en med mere erfaring
Nu ved jeg ikke om du har købt dem i butik eller fra en privat sælger, men har du spurgt forhandleren om vedkommende kan
assistere?
Kristian2400
Sendt: 24 Marts 2014 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Ja det tænker jeg også, ikke nødvendigvis en autoriseret forhandler...Jeg kan regne ud det kræver noget lodde arbejde. Jeg har kontaktet diverse
steder :-)
