Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 00:50
Akustik
 HIFI4ALL Forum : Akustik
Emne Emne: Udmåling af rum akustik? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MSG1979
Bruger siden: 20 Juli 2007
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
Efter at jeg har skiftet fra transmissionsline til basrefleks er jeg blevet bevist om, at min nuværende stue "booster" bassen et eller
andet sted i området 40-100hz. Sjovt nok havde jeg ingen problemer med transmissionsline opbygningen, men basrefleks porten
dur tilsyneladende ikke i mit rum.
Det skal siges at jeg har prøvet 3 transmissionsline, som ikke gav problemer, og 3 basrefleks som alle boost i samme område, men
med forskelig styrke afhængig af højttaler model..
Jeg står for en flytning om 4mdr, og kender allerede det nye rums mål. det er rektangulært.. Så er der noget med at man kan
regne sig frem til hvorhenne rummet forstærker? For det kunne jo være interessant at se om en af de 3 modeller basrefleks jeg
gerne vil have til at spiller "matcher" med rummet eller om jeg er nødt til at gå andre veje (Fx transmissionsline).
Jeg ved godt at jeg kan smide en mikrofon på og måle via grats programet RoomEqQizaerd. Men jeg har ikke adgang til lejligheden
før jeg flytter
Forslag til dæmpning og bastraps er ikke interessant :) Da jeg ikke vil indrette min stue til lytterum :)
pof@
Bruger siden: 15 Januar 2007
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
Hvilke basrefleks højttalere har giver problemer? Det kunne jo være at dit rum er ok, men alle tre højttalere er tunet til Brian-typer.
MSG1979
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Det er ProAc´s modeller jeg har forstærkningen ved. Indtil videre D15 og D28 jeg koncentrerer mig om, da det er lyden i Proac jeg
gerne skulle ende med at finde et sæt af..Jeg har et sæt stående af begge, men de giver begge problemer. Så skal have fundet ud
af om de også vil gøre det i mit nye rum. ProAc D2 er jo også en mulighed, dvs at gå ned i en standerhøjttaler, Der er jo ligeledes
D1´eren, som er en trykkammer højttaler.
Alternativet må blive nogle PMC transmissionline hvis ikke jeg kan få rettet problemet ind i mit nye rum.. De skulle ligge tæt op af
ProAc lyden
JJAZ
JJAZ
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Hvor sidder basrefleks porten i forhold til transmissionslinien?
Hvis de munder ud forskellige steder slår de også rummet an forskelligt, så det handler ikke nødvendigvis om basrefleks vs. transmissionslinie.
JJAZ
Til top Vis JJAZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JJAZ Besøg JJAZ's Websted
MSG1979
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
ok
På den ene transmissionsline sidder den bag (dog kun en 5" bas), på den anden på siden (7"bas)
På basrefleks sidder de i bunden og skyder nedaf mod gulvet. ProAc skriver selv at de er nemmere at placere kontra deres modeller
med bagudvendt port.
Men uanset så er det Proacs modeller jeg gerne vil beholde. Spørgsmålet er om jeg kan regne mig frem til rummets forstærkning i
min kommende lejlighed.. :)
MSG1979
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Nu har jeg lige kørt en bas testtone igennem her hvor jeg bor
Problemet ligger meget markant ved 44-56hz! Værst omkring de 49-50Hz med et boost på 20db konstra resten af området hvis jeg
måler med Room Eq Wizard
Så nogen forslag til ud finde ud af et rums forstærkning når man har målene på det? Har i den grad brug for at vide hvad mit
kommende rum byder :)
pof@
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
MSG1979
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Mindes en tråd med en eller anden formel til det, men kan simpelthen ikke støve den op...
Jeg er med på teorien med lydbølger. Har en Professions Bachelor hvor fysik indgår...
Men er ikke med på hvilken betydning det har i et rum og hvordan man finder ud af det
MSG1979
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Det må være min højde til loftet hvor jeg bor nu. Der er kun 2.05 der hvor mit anlæg er, men ellers en 30m2 ud til åben køkken.
Kan ligeledes høre og se at den dykker ved 80hz. Under 45hz (på trods af at højttaleren er opgivet til 20hz)
Bevæger jeg mig væk fra lytteposition og hen i den anden ende af stuen er bassen fin ved de 50hz... Måske fordi stuen snævrer ind
i den ende
Flemming
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Du åbner lige denne room mode calculator som er et regneark. Passer meget godt.
Dine proac har meget "mere" output således de slår rum res. i sving. Dine transmissionline har ikke evnet at slå til i samme
grad (mindre effektive).....
Room
modes
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
transmissionsline mener jeg har det bedst ved at stå tæt på vægen(ene) modsat basrefleks der skal væk fra
men igen er alt jo afhængig af den afstemning har brugt (højt eller lavt Q)
vh Hans Lund
JJAZ
JJAZ
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
i den ende
2 meter er ikke nok til at give dig en rumresonans ved ca. 45Hz, så det tror jeg ikke at det er.
45Hz passer til gengæld ret godt med en stue-længde/bredde på ca. 4 meter.
Har du prøvet at putte et par skisokker i porten på ProAc'erne? Det hjælper tit rigtig meget på lige netop det problem.
JJAZ
MSG1979
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Ja jeg har prøvet at lukke hullerne, Men det giver jo mindre bas i hele området. Der er stadig et boost ved de 50hz..
Mit nuværende rum ser sådan her ud:
                  4,5m
_______________________
                                            I
                                            I
                                            I
                                            I
                                            I
                                            I__I
                                                      adgang til åbent køkken
7,5m
                              ____________
                             I    ;           ;        I
                             I    ;           ;
                             I
                             I
                             I
_______________I
           3,5m
Er der nogle tommelfinger regler for rum størrelser og egenressonans for rummet?
Når jeg flytter skal de enten stå i et rum med
5x3,7m
3,5x3,7m
med 2,30 til loftet
Gulve her og i det nye er klik gulv ovenpå gulvvarme
Vægge er gasbeton med puds (ujævn struktur)
Godt med møbler i rummet
Alternativt kan jeg jo prøve nogle med basport bagudrettet eller forudrettet..
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Teoretisk er det ikke uden betydning hvor porten sidder, men i dit tilfælde betyder det ikke noget for det gain du
oplever i bassen- Prøv eksempelvis at vende højttaleren rundt og se om problemet stadigvæk er det samme.
En primær grund til at Proac ikke har valgt at placere den foran er sandsynligvis 1) undgå mellemtone udstråling
2) Æstetisk design 3) teoretisk virker den bedst bagpå i den pågældende højttaler.
Bas omkring 50 Hz er rundstrålende, dvs at bassen i praksis kryber rundt om højttalere. Hver rumflade gainer
teoretisk 3 dB i bassen. Det vil sige stiller du den op i et hjørne har du - gulv 3db og 2 vægge 6 db dvs 9 db gain.
Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting - Små højttalerne kan eksempelvis spille dybere end hvis de står fri fra alle
hjørner. Gulvet forstærker naturligvis mere i bassen jo tætte enheden sidder på gulvet.
I stedet for at lukke basporten helt, kan du prøve at lave en akustisk ventil. Put noget dæmpevat enten foran
porten eller inden i porten sådan at der trænger luft gennem vattet - Hvor meget må du eksperimentere med
Tjek for forklaring post 2 i denne tråd:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?
TID=14923
Og den her side for teoretisk opstilling af dine højttalere. I praksis synes jeg det fungerer godt i mit rum:
http://www.cardas.com/room_setup_main.php
MSG1979
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Ok..
Men mit rum er jo hverken kvadratisk eller rektangulært.. :(
Må prøve at rode ldt med opstillingen, selvom jeg helt så at anlægget ikke skal bestemme stueindretningen
jørnø
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg synes, du skal forsøge at ringe til Poul Dalsgaard i AudioVision.
Hvis du giver ham dine rummål, kan han give dig nogle muligheder for højttalerpositioner.
Det gjorde jeg for nogle år siden, da jeg havde problemer netop med bassen, og jeg fik placeret mine højttalere efter anvisningerne. Det gav et optimalt lydbillede.
Med venlig hilsen
Jørn
Til top Vis jørnø's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jørnø
MSG1979
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet alt hvad der er muligt indenfor hvor jeg vil have dem stående.. Boostet er der uanset ved 50hz..
Så jeg må jagte noget andet.. Må efter et par D2 med frontvendt basport... Kan måle mig til det er et boost på omkring20db ved
50hz. Ikke til at holde ud at høre på :( Hele området jeg faktisk fået pænt hen med en sok i porten og en del justeringer fra bag og
sidevægge, men kan simplehten ikke dræbe det område der er omkring de 50hz
MOn der findes noget rumkorrektion ala en equalizer man kan justere fra 20-noget ala 300hz/1000hz?
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 14 Marts 2014 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
Du kan jo prøve at dæmpe dine ProAc'er til en begyndelse, en strømpe I reflex porten (som du jo har gjort).
Og flytte rundt indtil du når boostet minimeret.
Rumkorektion kan du prøve med en ULTRACURVE PRO DEQ2496 fra Behringer:
MSG1979
Sendt: 14 Marts 2014 kl. 00:49 | IP-adresse registreret
Som jeg har gjort uden at få boostet væk.. :(
Må vente til den nye lejlighed og se om de spiller bedre der. Tvivler bare på det pga materialerne i rummet er de samme...
Har overvejet sådan en Behringer, men har ingen erfaring med det og vil jo helst ikke have at der lægges et "slør" over musikken,d
a signalet jo skal behandles
pof@
Sendt: 14 Marts 2014 kl. 07:38 | IP-adresse registreret
Rumkorrektion er ofte bedre end rygtet. Hvis du har lyst til at prøve, er der sikkert prøveversioner til PC. Kan du beskrive din afspillerkæde? Måske er det nemt at sætte noget sammen, hvis vi kender din opstilling.
En ven bruger dette: http://inguzaudio.com/RoomCorrection/
og er glad for det
