Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 12:41
Emne Emne: Sandkasse til bas? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
UbiNax
Bruger siden: 12 Marts 2014
Sendt: 12 Marts 2014 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
Hej alle
Er løbet ind i et lille problem, bor i et ældre lejligheds komplex fra 1890erne og min underbo er ved at være godt træt af min bass.. er dog kun bassen fra min nye soundbar JBL SB400.. men han siger han slet ikke kan være i sin lejlighed når jeg hører musik...
Er der nogen der har en smart ide til hvad jeg kan gøre så bassen ikke går direkte igennem gulvet og ned i hans lejlighed? eventuelt noget jeg kan bygge eller købe færdigbygget.. helst købe..
Håber der er en expert herinde der kan give mig nogle gode råd ;)
Med venlig hilsen
John
Til top Vis UbiNax's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af UbiNax
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 12 Marts 2014 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
Køb et par betonfliser på 50x50 cm, og stil højtalerne oven på disse. Gerne med spikes eller gummifødder i mellem. På den måde brydes resonans-mønsteret, som er årsag til at bassen vandrer ned i gulvet og videre.
donjon
Bruger siden: 24 November 2012
Sendt: 12 Marts 2014 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Til top Vis donjon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af donjon
donjon
Sendt: 12 Marts 2014 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Ups, kan ikke få linket korrekt til anmeldelsen
Men har hørt dem i brug og de er ret gode
jan_stevns
Sendt: 12 Marts 2014 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
donjon skrev:
Ups, kan ikke få linket korrekt til anmeldelsen Men har hørt dem i brug og de er ret gode
Kan det tolkes som om du har været hos en nabo der har været plaget af bas gennem gulvet/bygningen og oplevet forskellen hos nabo'en med og uden de fødder ?
-Jan@tecdata.dk
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 12 Marts 2014 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
hjælp til link
SD-fødder
vh Hans Lund
CLIX
Bruger siden: 27 Juli 2005
Hej John
Som Mikkel skriver, så er en flise en rigtig god idé.
Mit eget setup til subben er flg.: På gulvet (træ) er der gummifødder - brugte i starten korkklodser, der virker ganske udmærket - oven på dem en 40 mm granitflise, købt hos den lokale stenhugger, derpå er subben stillet med spikes.
Det ser lidt voldsomt ud, men der er effektivt.
Kunstig intelligens kan intet stille op mod naturlig dumhed. Mit link
Til top Vis CLIX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CLIX
donjon
Sendt: 12 Marts 2014 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Til Stevns.
 Jeps, prøvede med lidt forskelligt afkobling, med lidt renden frem og tilbage hos underboen
Plaget og plaget er måske lidt i overkanten. Hun er trods alt en gammel dame. Sååh..
Tak til DAO for fixet
UbiNax
Sendt: 18 Marts 2014 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Tak for responds!
Så mange muligheder :D
Så hvis jeg for eksempel laver den sådan her"som CLIX nævnte"  trægulv -> SD Fødder 8 stks? -> Granitflise -> Spikes -> bassen
Hvad er der ellers af muligheder?
Er granitflise den eneste løsning/bedste løsning? eller er der andre former for plader man også kunne bruge?
Kunne man eventuelt bygge granitfliserne/pladerne plus spikes ind i en flot trækasse uden top på som bassen så kan stå i? for at det også ser lidt pænt ud? ved ikke hvor vild min roomie hun ville være hvis jeg lige bankede et tårn af SDfødder granitfliser og spikes op i hjørnet af stuen :D haha
igen mange tak til dem der har taget sig tid til at svare!
CLIX
Sendt: 19 Marts 2014 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Hej John
Jeg ved ikke hvor mange SD fødder, der skal under, men jeg syntes 8 stk lyder af mange, selv har jeg 4 stk. under hver.
Hvis du går til den lokale stenhugger, kan du få lavet flisen i den tykkelse du ønsker, og i flere forskellige farver, så den ikke springer så meget i øjnene.
Du kan også vælge at få lavet flisen et par cm mindre end din sub, så kan den ikke så nemt ses.
Hvis du vil prøve andre materialer, så sørg for at de er så tunge og stabile, som det er muligt.
Du må melde tilbage, så vi kan høre om projektet.
mollecon
Sendt: 19 Marts 2014 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Er din soundbar m. eller u. basboks?
Struktøren
Sendt: 20 Marts 2014 kl. 06:54 | IP-adresse registreret
Elsker beton
At købe farvede natursten ved en stenhugger kan være en særdeles bekostelig affære, selvom denne løsning altid vil stå mit hjerte nær , men den billige er naturligvis at købe betonflise, de fås i forskellige længder og bredder og tykkelser, og i få farver, men når de skal stå inde, hvorfor så ikke lidt maling? 5 fliser ovenpå hinanden og du kan farve disse som den magiske regnbue?
Se så bliver udvalget større. Hvis du ikke vil have træklodser og spikes nedenunder, jamen så konstruere nogle kasser lidt større end dine fliser, fyld op med ovntørret sand, eller stenmel, ret af, så der er et par centimeter til kanten, læg din flise heri, og så har du din indvendige terrasse, og en BASS der kan spille
Struktøren
Med ret til at støbe
