Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 20:36
Pladespillere
Emne Emne: Olie skift til pladespiller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
HE88
Bruger siden: 17 Februar 2006
Sendt: 11 Marts 2014 kl. 09:47 | IP-adresse registreret
Jeg har en Systemdek IIX pladespiller, som jeg har haft i nogle år. Jeg har spekuleret på, om at det kan betale sig at få renset
den for olie, og givet en ny gang olie. Jeg har ikke tænkt mig selv at gøre det. Er der nogen som har erfaringer med dette?
Til top Vis HE88's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HE88
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 11 Marts 2014 kl. 09:57 | IP-adresse registreret
Den som smører godt, kører godt :-)
Jeg har gjort det på min Thorens TD321 og en 318 jeg havde.
Købte et sæt med al nødvendigt, inkl hårdmetalskive til at sætte i bunden af lejet, ved en gut på vinylengine.
Det kan sikkert gøres uden dette sæt.
Man skal være omhyggelig med at rense al gammel olie ud af lejet og selvfølgelig passe på ikke at ridse akslen.
Analogueman
Sendt: 11 Marts 2014 kl. 10:05 | IP-adresse registreret
Ja, det er altid godt med et olieskift med jævne mellemrum. Der florerer adskillige tråde på dette forum om, hvordan man gør og hvilken olie, der bør
benyttes. Det giver ofte anledning til nogen debat, men her får du mit bud på, hvordan det kan gøres:
1) Løft forsigtigt centerakselen fri af lejebrønden
2) Aftør lejeakselen for gammel olie med en blød og fnugfri klud
3) Opsug gammel olie fra lejebrønden ved at benytte en kombination af vatpinde og bløde, fnugfri klude, som du tvister, så de kan nå ned i bunden af
lejebrønden
4) Hvis du er meget pedantisk, så vender du bunden i vejret på din Systemdek og lader lejekuglen trille ud, inden du renser lejebrønden - du skal
muligvis lade den stå natten over, så klarer tyngdekraften sædvanligvis resten. Lejekuglen aftørres
5) Hæld en smule lejeolie ned i lejebrønden
6) Plop lejekuglen i lejebrønden
7) Smør lejeakselen med lidt lejeolie
8) Placer lejeakselen i lejebrønden og lad den selv lige så stille glide på plads. Du må endelig ikke forcere processen ved at mase delene sammen
Sådan!
Med hensyn til valg af lejeolie, så strides parterne åbenlyst! Jeg benytter sædvanligvis hypoid gearolie og den fedeste af slagsen. Det er en kendt sag,
at hypoid gearolie kan danne såkaldte flashpunkter og brænde mærker i sinterlejer, men det sker ved store belastninger, høje omdrejninger og ved
kraftig varmeudvikling, og et pladespillerleje er ikke i nærheden af at arbejde under sådanne konditioner. Jeg har i hvert fald aldrig kunnet detektere
synligt slid i de henved 25 år, jeg har benyttet hypoid gearolie i diverse pladespillerlejer.
Have Fun
HE88
Sendt: 11 Marts 2014 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Tak for jeres svar. Jeg har talt med en forhandler, som gerne vil gøre det for mig. Skulle bare høre om det er en god idé?
MGTF
Sendt: 11 Marts 2014 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
Jeg bruger pt. Castrol GTX motorolie SAE 5/40, idet jeg havde brug for en lidt drøjere olie end originalolien til langsommere
gangkonstans efter et remskift til en uoriginal.
Ningbo
Bruger siden: 15 Oktober 2008
Sendt: 11 Marts 2014 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Har en gang fået at vide at det var vigtigt at bruge syrefrit olie af den tyndeste kaliber og har en flaske Singer (ja symaskine) olie stående til mine smøringer. Og Ja der skal da smøres!
Ningbo
Sendt: 11 Marts 2014 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
Jeg vil blot tilføje, det er ikke nødvendigt med hyppige olie skift. En gang hvert 5 år kan forsvares. Ved at tage akslen op med jævne mellemrum, kommer der mange fine ridser i den, som tage lang tid, at polere ned under brug.
Analogueman
Sendt: 11 Marts 2014 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Sådanne ridser er sædvanligvis betydningsløse (medmindre de er så dybe, at de får metallet til at stå op fra overfladen). De fleste lejer er nemlig
konstrueret således, at lejeakselens diameter er lidt mindre en lejebrøndhullets diameter. Pointen er nemlig, at der skal opbygges en tryk-/smørefilm
mellem metaldelene, så de glider olie-i-olie. Og da er små ridser uden betydning, da de er dækket af oliefilmen. Ved et tørt leje, altså et leje uden
olie, vil man sædvanligvis kunne mærke et svagt slør, men så snart olien fyldes i, vil trykfilmen medvirke til at stabilisere lejet.
Sendt: 11 Marts 2014 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
.......det er jo ikke alle, der er lige gelinde til at hive den fri. Men som sagt, man skal ikke overdrive det olie skift med hyppige skift.
Struktøren
Sendt: 11 Marts 2014 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Hmm. Min bil skal have skiftet olie efter 30000 km, mon det samme gælder for en pladespiller
Sikken humor, det kræver vist en portion chilibønner, spejlæg og så en Svaneke mørk guld
Struktøren
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 11 Marts 2014 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
hej struktør.
jeg er mere til Mørch gold.
     mvh nils
Struktøren
Sendt: 11 Marts 2014 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Sådan
Men jeg må jo nøjes, der er lidt for langt hjem til både Benz Gold og Ortofon Bronze, og smøres skal man jo, engang imellem
MGTF
Sendt: 11 Marts 2014 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Ja ja og husk et oliefilter.
Analogueman
Sendt: 11 Marts 2014 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Og at stramme bundproppen ordentligt ... du skulle jo nødig lække alt for meget
Nå, det blev vist en kende latrinært og temmelig meget off topic
Nilau
Sendt: 15 Marts 2014 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Struktøren
Hvis du vil være god ved din bilmotor, skal du under INGEN omstændigheder lade den køre 30000 mellem olieskift.
Og det er uanset hvad en bilforhandler eventuelt mener om den sag!
Niels
Struktøren
Sendt: 15 Marts 2014 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Næ, det har du nok ret i, men det er ikke det der bekymrer mig lige nu, det er at jeg tror der er gået et hjulleje , og så her på Bornholm ,
ak ak ak. Nå, men der findes også mekanikere her
