Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 18:50
Emne Emne: Spiller kun i én kanal? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sørneren
Bruger siden: 04 Marts 2014
Sendt: 04 Marts 2014 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Goddag alle hifi nørder :)
jeg har p.t sådan en fætter her
http://www.soundandvision.com/content/harmankardon-avr-7000- av-receiver
men jeg har et problem, og kommer rendende her i håb om at i kan hjælpe mig.
Problemet: Når jeg spiller med den stille og roligt kommer er det kun den ene højttaler der spiller, eller og den anden siger
ikke et pip, men når jeg skruer op for lyden så begynder den førnævnte højtaler at spille med " alt lyder fint, der er ingen
mislyde eller noget" men når jeg så skruer ned for lyden igen så spiller den 2 - 4 min og så laver højtaleren lidt statisk støj
og går derefter ud..
altså mit problem er kort, jeg kan kun spille med begge højtalere når jeg giver forstærkeren noget at leve af.
Hvad kan dette skyldes ?
har prøvet med flere forskellige højtalere, og derfor er jeg 100% på at problemet ligger i forstærkeren.
på forhånd tak,
Mvh. Søren Bjerregaard
Til top Vis Sørneren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sørneren
Supercharger
Bruger siden: 05 Maj 2009
Sendt: 05 Marts 2014 kl. 04:42 | IP-adresse registreret
Måske defekt stereo potentiometer? hvor den ene kanal's kulbane er beskadiget.
Hermann.
Bruger siden: 18 April 2007
Sendt: 05 Marts 2014 kl. 08:59 | IP-adresse registreret
Jeg havde noget ligende problem med min Denon PMA 920 forstærker. Jeg slukkede den og drejede volumenknappen 50
gange fra 0 til max lydstyrke og retur. Derefter virkede den igen perfekt. Så det må skyldes skidt i volumenkontrollen.
Det kan være det hjælper ellers må du måske udskifte volumen potentiometeteret.
Venlig hilsen
Hermann
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 05 Marts 2014 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Det kan skyldes et dårligt relæ i udgangen.
Siankovic
Bruger siden: 10 December 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 05 Marts 2014 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Nu sidder der slet ikke et potentiometer men derimod en ren digital styret chip (TC9482) som 6-kanals volumenkontrol, så skal vi ikke udelukke defekt potentiometer som mulighed?
Du siger, du har skiftet højttalere. Har du også byttet rundt på indgangssignalet og konstateret at problemet så bliver i den samme kanal? Har du skiftet til en anden ind- og udgang; center, SL, SR og konstateret at problemet var i forstærkerens ene kanal og ikke før i signalkæden?
Den fejl, du beskriver, tyder desværre på en defekt i receiveren (relæ ville også være mit første bud), men kan eventuelt også skyldes noget så simpelt som en løs forbindelse enten til højttaleren eller, mindre sandsynligt, på linjeniveau - og det kan du i hvert fald selv undersøge. Start med at klippe gammelt eventuelt oxideret kobber af og afisolere alle højttalerkabler påny og stram så godt til i terminalerne både ved forstærker og højttalere, når du monterer kablerne igen. Gør dette selvom alle tilslutninger umiddelbart ser fine ud. Prøv også med et andet signalkabel.
Hvis ikke det virker, eller hvis det er det, du allerede har forsøgt, så er der desværre nok ikke meget mere, du selv kan gøre.
The information is out there...
Til top Vis Siankovic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Siankovic
exrumpyt
Bruger siden: 10 Januar 2011
Lokalitet: Øerne
Sendt: 05 Marts 2014 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
ENIG...!  Dårligt HT-relæ, eller svigtende lodninger...
(Hvis det er potmeter eller funktoinsomskifter burde fejlen kunne "motioneres" væk -ihvertfald for en stund.) Ved elektronisk funktionsvalg og volumekontrol kan dette udelukkes.
exrumpyt
EXRUMPYT.
Til top Vis exrumpyt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af exrumpyt
