Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 16:33
Emne Emne: Fejl med Info & remote? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
santo
Bruger siden: 02 Februar 2014
Sendt: 02 Februar 2014 kl. 02:47 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har et par problemer med mit Samsung tv (UE40ES6715).
Når jeg på fjernbetjeningen trykker på "Info" for øverst at få informationer om hvad jeg ser lige nu, viser den ofte ikke det den skal. Altså den aktuelle udsendelse. Der står ofte enten ingenting ("Ingen titel") eller den er ikke fulgt med. Dvs. slev om klokken f.eks. er 23.30 og der vises en film, kan der f.eks. i stedet stå "Nyheder" 19.00-19.30.
Det forekommer på alle programmer. Den er hele tiden gal på en masse af dem. Det er ikke info fra tv-stationerne der mangler, for det kommer og går.
Min fjernbetjening holder ofte op med at virke. Den går helt død. Ingen knapper fungere. Kan ikke skifte kanaler, skrue op og ned, eller noget som helst andet.
Jeg skal tage batterierne ud og sætte dem i igen, for at den igen virker (batterierne er helt nye).
På forhånd tak.
Til top Vis santo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af santo
Sendt: 02 Februar 2014 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Det, at det ikke viser det aktuelle program eller næste, skyldes at tv'et ikke opdaterer automatisk hver gang den skal. Du kan prøve at slukke helt for tv'et på on/off tasten på tv'et i tændt stand og vente i et par minutter og så tænde igen. Så plejer det at indhente div info. Prøv at se om fjedrene i batteri brønden er stramme nok til at holde forbindelse til polerne på batterierne. Når de ikke gør det, skal der ikke så mange rystelser til, at de mister forbindelsen. Virker dette ikke, må du få dig en ny remote på garantien, hvis tv'et er under 2 år gammelt.
Sendt: 02 Februar 2014 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Heyy Santo, der er måske ogs den mulighed (hvis din remote er en multi, der kan betjene flere af Samsungs produkter), at du får den trykket over i f.eks. DVD-mode ved en fejl, så virker knapperne normalt ikke, før du får den "sat" i TV- mode igen
santo
Sendt: 02 Februar 2014 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg tror ikke der er nogen fysisk tænd/sluk knap på modellen. Kan i hvert fald ikke finde nogen.
Da jeg tændte i dag, var det hele opdateret. Venter og ser om det begynder igen ...
Har tjekket fjernbetjeningen. Batterierne sidder som de skal. Ingen løse fjedre.
Så må der vel være noget i vejen med den (har stadig garanti). Hvis tv'et er købt i Fona i én by, kan man så gå ind i Fona i en anden og aflevere den? Eller skal det være samme by/butik?
santo
Sendt: 02 Februar 2014 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
Hej. Tak fordi du nævner muligheden. Er imidlertid ikke tilfældet.
