Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 07:33
Emne Emne: Ændring af ohm-værdien... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
DanielV
Bruger siden: 12 December 2003
Sendt: 26 April 2004 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Jeg vil gerne ændre ohm-værdien på min Scan-Speak D2905/990000 fra 6 til 4 ohm, da den skal køre i en aktiv højtaler med en forstærker til hver enhed, og derfor skal ned på 4 ohm for at matche basen på fire ohm, for ikke at spille lavere end basen.
Hvordan kan det lade sig gøre (hvis ellers den noget indviklet forklaring gav mening og kunne forståes?)???
På forhånd tak!
Daniel...
Til top Vis DanielV's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DanielV
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 26 April 2004 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Den kan kun lade sig gøre hvis du vikler en nu svingspole til enheden og monterer den på
For det første: Hvad er følsomheden på enhederne? Den spiller også ind.
For det andet: Hvis du har en forstærker pr. enhed så kan du jo lave niveautilpasning på dit aktive filter - det gør alle andre!
/U.
DanielV
Sendt: 26 April 2004 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
/U.
Ja, tænkte sgu nok det kune lade sig gøre v.h.a. mit delfilter!
Men det er mere fordi der er ikke nævnt noget om det inde på LC Audio's hjemmeside, og jeg aner faktisk ikke ret meget om aktive delfiltre.
Du kunne vel ikke tænke dig lige at forklare mig hvordan og hvorledes, bare lige sådan kort?
Sendt: 26 April 2004 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
Du kan betragte et aktivt delefilter som en avanceret forforstærker, der tager sig af hvert sit justerbare toneområde, hvert af disse toneområder kan man så skrue op og ned på. Dette kan gøres ved at indføre potmetre eller, ved at udskifte nogle få modstande. Jeg er ikke klar over hvordan LC gør dette, men muligheden er der næsten med garanti.
DanielV
Sendt: 26 April 2004 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
"Du kan betragte et aktivt delefilter som en avanceret forforstærker, der tager sig af hvert sit justerbare toneområde, hvert af disse toneområder kan man så skrue op og ned på." <- Den del vidste jeg godt, men det er mere det med de to forskellige modstande som jeg ikke helt fatter hvordan bliver "udlignet"...???
Niels Nielsen
Bruger siden: 03 August 2003
Sendt: 27 April 2004 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Kan du ikke bare finde ud af hvad følsomheden er for bassen, og følsomheden på diskanten, og så dæmpe diskanten proportionelt med en modstand ?
Til top Vis Niels Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels Nielsen
René
Bruger siden: 09 December 2003
Sendt: 27 April 2004 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Hvis du benytter aktive delefiltre behøver du ikke bekymre dig om enhedernes impedans. Hvis du tilfældigvis har enheder med samme følsomhed behøver du heller ikke bekymre dig om at lave volumenkontrol i filteret, men det vil sjældent være tilfældet. Du skal have altså have mulighed for at kunne justere udgangsniveauet fra hvert filter inden forstærkerne. Dette er LC sikkert behjælpelig med, ellers kan du sikkert vende tilbage til hifi4all.
Til top Vis René's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af René
De to forskellige modstande skal ikke udlignes. Det er uden betydning at diskanten er på 4 ohm og bassen er på 8 ohm, der skal blot tages højde for det ved beregning af komponentværdier, i det delefrekvensen er afhængig af impedansen. Når det er sagt, så er en 8 ohms enhed ikke 8 ohm. Impedansen varierer med frekvense, og de 8 ohm er blot en gennemsnitsværdi. Derfor skal der impedanskorrigeres, og selvom dette sker, skal man alligevel måle efter hvad impedansen er ved delefrekvensen, for at kunne lave nogenlunde præcise beregninger.
Emil Hansen
Bruger siden: 13 Februar 2004
Sendt: 27 April 2004 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
LC-audio skriver selv om deres filter:
Citér:
 Vi kan nu tilbyde et komplet 2 vejs aktivt delefilter som vist her med niveau regulering for hver udgang, strømforsyning, trafo, forsinket indkobling, osv.
Hvis kigger på printet sidder der noget der kunne ligne et potmeter, hvor under der står "level", for hver udgang. Så det er vist bare at justere lydstyrken med en lille skruetrækker.
Til top Vis Emil Hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Emil Hansen
DanielV
Sendt: 27 April 2004 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
Til alle: TAK for hjælpen!
Daniel...
