Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 10:26
Emne Emne: Træk af optisk kabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
grunken
Bruger siden: 26 April 2004
Sendt: 26 April 2004 kl. 02:09 | IP-adresse registreret
Hej alle
Jeg er i den heldige/uheldige situation, at jeg skal have trukket et optisk kabel fra min pc til min surroundreciver
Desværre ligger landet sådan at der er 20 meter fra pc til reciveren... Da jeg er fattig studerende har jeg valgt at købe kablet hos av-supply, og håber da også bare at kvaliteten er bare nogenlunde
Men spørgsmålet er så som følger er der nogen der har erfaring med at trække optiske kabler over denne afstand......og er der eksemplvis ting man skal være opmærksom på hjørner o.s.v ?
Min logik siger mig nemmelig at man skal undgå at ligge kablet helt ind til hjørnerne, da lyset vel har store problemer med at kravle rundt om hjørner...Og hvis "buede" hjørner er sagen, så bliver kæresten ikke glad for dette kabel
Sidst men ikke mindst er der andre muligheder ?
Til top Vis grunken's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af grunken
DonJensen
Sendt: 26 April 2004 kl. 06:46 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg ved virker kablet, eller også virker det ikke. , men måske jeg kan blive klogere?
Jeg benytter samme kabel fra av-supply. og det er som du selv siger hæderligt.
Til top Vis DonJensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DonJensen Besøg DonJensen's Websted
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 26 April 2004 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Det eneste du skal være opmærksom på er at dit kabel har en min. bøjningsradius, som hvis jeg husker ret er ca. 3-4 cm. Hvis du bukker kablet omkring en skarp kant kan du risikere at knække kablet eller ihvertfald beskadige fiberen så det ikke virker så godt. Hvis du laver hjørnerne omkring en ølflaske eller noget med ca. samme diameter så skulle der ikke være problemer, men mindre end det er nok ikke klogt.
/U.
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 26 April 2004 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Tror faktisk den anbefalede bøjningsradius er helt oppe på 30cm, for at undgå at signalet skulle skifte bølgelængde... Men den praktiske bøjningsradius er som også CarrotMan siger nok nærmere de 4-5cm! Jeg har trukket en hel del fibre til edb netværk, og jeg har også altid bare proppet dem godt ind i hjørnerne, og det har endnu ikke givet nogle problemer , desuden så er det signal du skal bruge ikke fuld duplex, så det med bølgelængden skulle nok ikke give de store problemer aligevel...
Du skal bare passe på den ikke knækker! Synes dog selv fibrene er mest udsat, hvis de f.eks. hænger i luften og bliver udsat for vind, vibrationer e.lign. så kan de godt finde på at knække lige pludselig!
CarrotMan
Sendt: 26 April 2004 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Der er også forskel på et optisk audio kabel og de fibre der bruges til telenetværk mv. Audiokablerne kan svjv tåle lidt mere end de andre.
/U.
grunken
Sendt: 27 April 2004 kl. 00:10 | IP-adresse registreret
Tusinde tak for inputs
Jeg vil tror at argumentet ølflaske falder i god jord, kablet er lige bestil, og jeg håber det så forløber uden yderlige props :-)
Tak Alle
