Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 06:57
Pladespillere
Emne Emne: Beogram 3500 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
TueL
Bruger siden: 12 August 2009
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Hejsa,
jeg har fundet mig en rigtig fin Beogram 3500. Men jeg har dog et mindre problem. Når jeg trykker start og pick-up'en automatisk bevæger sig ind, rammer den lp'en for tidligt og 'falder af' og rammer selve pladespilleren. Er der en måde man kan indstille det på; altså hvornår den skal ramme pladen? Jeg synes nemlig ikke umiddelbart, jeg kan finde nogle indstillingsmuligheder på apparatet
På forhånd tak!
Til top Vis TueL's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TueL
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Se side 5-3 her :
Manual
Det er den lille "plade" på kurvehjulet der skal justeres lidt, hvis nedslaget er korrekt på singler.
Ellers skal du dreje på "E".
TueL
Sendt: 24 Januar 2014 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
Tak for svaret!
Hvad er 'kurvehjulet'?
Er det oppe ved armen, det skal skilles ad, eller er det ved den store plade (der hvor lp'en 'sættes på')? Jeg er ikke helt så øvet, så manualen er lidt volapyk for mig
TueL
Sendt: 24 Januar 2014 kl. 11:05 | IP-adresse registreret
Har fundet 'E' - hvis det er den lille sorte til venstre for pickuppen, når man 'åbner' pladespilleren. Den kan drejes mod + og -. Men uanset hvad vej jeg skruer på den, så rammer pickuppen stadig lige kanten og glider af lp'en. Med mindre man skal dreje flere omgange på den lille sorte +/-??? Og hvilken retning så?
TueL
Sendt: 24 Januar 2014 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
* slettet
Stanley
Sendt: 24 Januar 2014 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Retningen kan du se i servicemanualen. Du skal have den justeret lidt ind mod midten, så du skal altså dreje mod uret.
Normalt skulle der ikke drejes ret meget, men jeg husker ikke lige specifikt den model.
TueL
Sendt: 27 Januar 2014 kl. 10:07 | IP-adresse registreret
Tusind tak Jeg prøver.
TueL
Sendt: 03 Februar 2014 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Måske nogen kan hjælpe? Det ville være fantastisk:
Jeg er lige flyttet. Jeg har fået - som tråden jo henviser til - en fin Beogram 3500. Jeg har fået en fin gammel Denver-
forstærker (kan ikke huske model-nummeret). Forstærkeren virker fint. I hvert fald når jeg har min ipod koblet til. Der er
ingen problemer. Problemet er med pladespilleren. Særligt to ting slår mig som centrale:
1. Når jeg sætter pladespilleren i phono-indgangen er det vanvittigt højt. Volumen-knappen skal knap nok være drejet før
det er helt afsindigt højt. Det forstår jeg ikke. Har prøvet det med en anden pladespiller, og her var situationen den samme.
Så er det forstærkeren?
2. Lyden er ikke god. Den skratter og er utydelig. Det gælder kun for pladespilleren (og ikke ipod). Kan det være en løs
forbindelse eller kan det måske fikses? Der er ikke noget jord-kabel-halløj. Jeg har prøvet at sætte noget ståltråd fast i en
skrue på pladespilleren og til 'ground' i forstærkeren, men synes ikke rigtig det gjorde noget særligt (måske lidt).
Lidt 'additional' info:
Jeg ved godt man IKKE må, men prøvede alligevel at sætte pladespilleren til en anden indgang. Der var lyden meget mere
passende og ikke det der sindssygt høje. Men den skrattede stadig.
Da det jo er en Beogram, så jeg, at der i forstærkeren var en DIN-indgang. Jeg prøvede at koble den til der, og det var som
om, det var en smule bedre, men stadig ikke godt.
Er pladespilleren kaput?
Hvorfor er det så sindssygt højt?
På forhånd tusind tusind tak!!!
Sendt: 03 Februar 2014 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Det kan være muligt man inde på printet ved riaa delen, kan ændre forstærkning i et par trin, ved at flytter en ledning for hver kanal. Eller ændre dens følsomhed, kan man også sige. Forstærkningen er nok her sat for højt i forhold til den pu du benytter. Det kan også være muligt dette kan ændres på bagsiden ved riaa indgangen ved en omskifter. Du ødelægger ikke noget ved at tilslutte pladespilleren til en linie indgang. Det bliver blot et svagt signal du får ud af det.
TueL
Sendt: 03 Februar 2014 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Det er en god nyhed! Så gør det ikke så meget.
Så er det bare selve den skrattende dårlige lyd...
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 03 Februar 2014 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Jeg vil mene at den skal sættes til AUX indgangen da der sikkert er indbygget RIAA i den, så hvis du sætter den til PHONO indgangen for du 2x riaa forstærkning og deraf den høje lyd. Det andet problem skyldes højst sansygelig pickúpen.
        carsten
TueL
Sendt: 03 Februar 2014 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Er det muligt inden for rimelighedens prisgrænse (som jo er subjektiv for den enkelte) at skaffe en ny pick-up? Er der en måde
at tjekke på om det er tilfældet, så man ikke bruger penge (har ikke så mange) uden at det så var tilfældet?
Tak! I er gode og rare!
Sendt: 03 Februar 2014 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Hvis man som Carsten nævner, sætter to riaa'er efter hinanden, får man en mørk og buldrende lyd, da riaa kurven sker 2 gange. Så måske er det ikke dette ud fra hvad din beskrivelse siger. Der er et firma i USA, som fremstiller B&O pickupperne, men husker ikke lige navnet. Ikke billigt. Og det nok heller ikke alle modeller de fremstiller.
TueL
Sendt: 03 Februar 2014 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Nej, har også lige kigget lidt, og priserne for en ny pickup er for høj for mig.
Det er svært at vurdere, hvor meget der er buldren og hvor meget der er skratten. Når den er i phono er det så højt, at det slet
ikke er hørbart. I en anden indgang er lyden bare dårlig og uklar, faktisk lidt buldrende og musikken går ikke balanceret
igennem. Nogle lyde/toner skratter, andre buldrer; nogle synes slet ikke at være 'almindelig' lyd...
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 03 Februar 2014 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
hej tuel og allanowich.
det er sound-Smith der i dag laver BO-puér.
   mvh nils
