Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 11:38
Pladespillere
Emne Emne: Hård diskant (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 4
Crackhead
Bruger siden: 20 Januar 2004
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Jeg har et problem, som har plaget mig i et stykke tid nu. Jeg har på visse plader oplevet en utrolig harsk diskant, især
ved s-lyde. Jeg føler desuden, at jeg mangler lidt bund, i forhold til de modsvarende cd-udgivelser. Jeg har justeret min
PU med Pro-Jects medfølgende protractor og det ser tilsyneladende ud til at være spot-on. VTF og Azimuth skulle også
være til UG. Jeg har dog været nødt til, at sænke min arm næsten 5mm, for at få den korrekte VTA, men det har ikke
udryddet mit problem helt. Har I nogle forslag til, hvad der kan være galt? Mit setup er:
Pro-Ject 2Xperience Acryl
Ortofon 2M Blue¨
Onkyo TX-NR5010
Audiovector M3 Super Mk2
Til top Vis Crackhead's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Crackhead
pulsedriver
Bruger siden: 14 Januar 2010
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Kan det være forkert load i phono indgang, står til 47Kohm.
Mvh Jacob
Til top Vis pulsedriver's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pulsedriver
Crackhead
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Jeg har desværre ikke mulighed for, at stille på load i min Onkyo, så vidt jeg ved
no1Klein
Tager lige en pause!
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Har det altid været der med dit setup!
Har du skiftet noget ud?
Mvh Peer
Crackhead
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Det har nok altid været der i en vis udstrækning, men jeg er blevet mere "sart" over for det på det sidste. Nok fordi, at
jeg køber en del ny vinyl for tiden. Jeg har ikke skiftet noget ud. Jeg har i øvrigt haft en Pro-Ject Phonobox S til låns,
men den lød ikke bedre end den i min forstærker.
no1Klein
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Ja så er der jo nok ikke noget galt
Men nogle lp er optaget noget klarer.
Kommer også lidt an på din musiksmag!
Mvh Peer
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
hej crackhead.
prøv at tvist din pu en bitte lille smule indad.
      mvh nils
Crackhead
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Vil det ikke ændre på stereo-balancen, hvis jeg begynder at dreje PU'en?
nils valla
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
hej crackhead.
jo, hvis du tager et stort tvist flytter du hele scenen. men ud fra hvad du beskrev om bas og diskant, kunne det lyde som et lille tvist indefter. men du skal næsten ikke mærke at du flytter puén. er det ikke nok så prøv lidt mere.
   mvh nils
nils valla
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
hej crackhead.
ved mit sidste indlæg skulle jeg til at spise, men nu hvor jeg har tid, vil jeg gerne forklare pu-justeringerne.
når du hører en harsk, kold og hård diskant med betonede s-lyde, og en fraværende bund, kan det skyldes at din pu kun rammer toppen af pladerillen i den ene side, eller rammer den ene side før den anden.   når puén kun rammer toppen i den ene side, får du en halv diskant og det opfattes som en kold og hård top. og samtidig med at puén går skævt på toppen, går den jo også skævt i bunden af rillen, hvilket også betyder halv bas.    det er tangent og azimuth der har med disse indstillinger at gøre.
   mvh nils
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 24 Januar 2014 kl. 08:19 | IP-adresse registreret
Ikke sådan en project til 1295kr de laver middelmåde billige produkter(forstærker med mere) og selv om det er en dyr 9.2
surround reciver du har til ca 19000kr, så er jeg sikker på de ikke har ofret så meget på den del af forstærkeren, man
bruger så vidt jeg ved ikke en pladespiller til surround, skal du prøve med en riaa så prøve f.eks dem her (den kender jeg
ikke) den er lavet med rør og har sikkert en mere blød top
Project
En dyr 9.2 surround forstærker,reciver er mest surround sound der er fokus på, ikke pladespiller.
Crackhead
Ok, ja det kan jeg sagtens se. Men hvis min PU passer efter protractoren, så burde det vel ikke være problemet? Mener
at den medfølgende protractor er af Baerwald-typen...
Imbalance
Sendt: 24 Januar 2014 kl. 08:29 | IP-adresse registreret
Jeg tror indstillingen af PU'en er helt galt, men som Nils skriver så har det meget at sige hvordan nålen står i rillen, og hvis
den ikke aftaster så dybt nede i rillen som muligt vil man få forringet lydkvalitet..
Nålen på din pu er ikke særlig skarp, og derfor er der endnu mere vigtig at den holder sig nede i rillen, hvor mere skarpe
slibninger graver dybere, men de kan så ødelægge pladerne endnu mere hvis de bliver monteret og justeret forkert..
Du har Azimuth som man storset aldrig justere, men her kan du med let libelle (Vatter) komme langt, men din pladespiller
skal være i vatter fra start, antiskating har også noget at sige, for meget så vil pu'en påføres mere kraft ind mod center, for
lidt mod yderkanten, nåle tryk kan også være et problem, alt for lidt og du får ikke nålen til at holde sig ordentlig nede i
rillen ligeså..
Jeg har altid holdt mig til bearwald, og har man justeret den med en fornuftig protractor, så er ovenstående de næste skridt
for at få lyden iorden..
no1Klein
Sendt: 24 Januar 2014 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
Hej Crackhead
Prøv at læse artikel her på h4a
Indsigtsartikler
Sådan sætter du din pladespiller korrekt op
Mvh Peer
Ps prøv at sætte pu på et spejl og se om billedet er det samme vertikalt
Crackhead
Sendt: 24 Januar 2014 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Alt det er jeg skam med på og det skulle være ok:-) Jeg har dog justeret overhang i dag, da det var 4 mm for kort. Nu
lytter jeg igen;-)
Imbalance
Sendt: 24 Januar 2014 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
mm for kort. Nu
lytter jeg igen;-)
Godt så, det har også noget at sige at du rammer Bearwalds 18mm overhang, og derfra tuner du instillingerne..
VTA er også vigtig men man behøver ikke at være så anal omkring det, jeg bruger den tykkeste plade jeg har som reference,
man skal også være klar over at man ikke altid har helt bulefri plader, men hellere en smule negativ VTA end positiv..
Gud/Michael Fremer siger 92 grader..
Bevensee
Bruger siden: 08 Marts 2007
Sendt: 24 Januar 2014 kl. 09:59 | IP-adresse registreret
Det kunne lyde som om, din PU og/eller RIAA ikke er optimalt indstillet.
1) Kontroller dporingsvinkel og overhang med en protractor. Hvis problemerne mest er mod slutningen af en pladeside, kan
du forsøge med Stephenson (Rega) geometri i stedet for Bearwald.
2) At du både mangler bund og har skarp diskant tyder på, at nåletrykket er lidt for lavt eller at armen skal sænkes lidt. Prøv
dig frem med små justeringer ad gangen og lyt dig frem.
3) Kontroller anti-skating (bias). Er forvrængningen større i den ene eller i den anden kanal? Hvis ja, sakl antiskating
justeres.
4) Hvis 1) til 3) kan få bassen på plads, men du stadig har skarp diskant, kan du prøve at instille den capacitive belasning i
RIAAen. Hvis den ikke er optimal, kan der være elektriske resonanser som giver skarphed. Det er ikke tilstrækkligt "bare" at
indstille det efter PU'ens anvisninger, da tonearmskablet også er kapacitivt, og derfor "tæller med". Igen er det ørerne, der
er den bedste målepind.
5) Gå gennem hele proceduren to gange mere. Flere af disse indstillinger påvirker hinanden, så det er en iterativ process,
hvor man langsomt kommer tættere og tættere på optimum.
6) Skænk et glas rødvin, Single Malt, eller hvad der er din "favorite poison" sæt en god plade på, lad roen sænke sig og nyd
frugten af dit arbejde!
StrictlyStereo
- Bevensee
Til top Vis Bevensee's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bevensee
Robert GS
Ground Sound
Bruger siden: 15 Marts 2007
Sendt: 24 Januar 2014 kl. 10:17 | IP-adresse registreret
Øhhhhhh - jeg spørger bare - er diskanten også "hård" når du afspiller CD eller andre kilder?
Og er det ved alle niveauer diskanten er "hård"?
Mvh. Robert GS
Til top Vis Robert GS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Robert GS Besøg Robert GS's Websted
Crackhead
Sendt: 24 Januar 2014 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
Robert: Det er kun ved lp, at den er hård. Og ja, ved alle niveauer.
Jeg er også blevet en smule forvirret ang. VTA. Ortofon foreskriver, at bunden af PU'en skal være parallel med pladen.
Men Pro-Ject foreskriver, at armen skal være parallel med pladen. For det første er armen konisk. Skal man gå ud fra
toppen, midten eller bunden af armen? Uanset hvad, hvis jeg går ud efter Ortofons model, så er armen i hvert fald ikke
parallel med pladen(men tættest på, hvis jeg flugter toppen af armen)
Imbalance
Sendt: 24 Januar 2014 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
VTA er ifølge Fremer (Han ved en smule om vinyl) ikke så fandens vigtig, du skal bare bruge dine øjne og en vertikal linie du
godtager til at indstille efter.
Som jeg skrev hellere en smule negativ VTA dvs at armen hælder en lille smule mod pu'en, og du går efter den tykkeste
plade du har, ved den tykkeste vil du få optimal VTA og derfra mere negativ VTA jo tyndere plader du spiller på..
Bulede plader vil give mere positiv VTA under afspilning, derfor vil VTA altid være et kompromis, derfor skal du ikke være så
bange for at det ikke er helt perfekt..
Side af 4 Næste >>
