Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 15:57
Pladespillere
Emne Emne: Løs tonearm på Thorens 2001 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Winther666
Tager også en pause!
Bruger siden: 28 Maj 2013
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Jeg har hævet min Tonearm (Tp-90) på min Thorens 2001. Jeg forsøgte først hævning med den der tilhørende kontra skrue hvilket ikke lykkedes synderlig godt, det sagde knæk på et tidspunkt, hvorefter jeg skiftede strategi. Den blev dog hævet og indstillinger tjekket ETC. Ydermere spiller den upåklageligt.
Men... problemet er så at jeg lagde mærke til armen virker til at sidde en anelse løs, altså at den rykker sig en smule nå man drejer armen tilbage i den dertil indrettede. Det er både i armholderen og der hvor tonearmen sidder i basen at man kan se bevægelse.
Så hvordan for jeg den strammet til igen?
på forhånd tak!
Tonni
Bruger siden: 05 Februar 2006
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Jeg er bange for du har knækket nogle plastdele omkring den skrue du skulle løsne inden du hævede armen! - Se under pladen med antiskating-justerigen!Min Td320 Mk.III, med samme arm, led også af den fejl da jeg fik den!
Bare det GLØDER...
Winther666
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Hej Tonni
Tak for svar. Jeg tror ikke det er der den er gal, der ser ikke ud til at være noget brække der. Det der hele tonearms mekanismen der er løs. jeg kan se mekanikken flytte sig når jeg kigge ind i "servicehullet" underneden. hvordan dælen for jeg den strammet igen?
Jeg har overvejet en form for o- ring ved den forreste stang (armholderen i mangel af bedre ord).
Tonni
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
Måske denne tegning kan bruge? Er der forresten ikke to skruer der skal spændes?
Bare det GLØDER...
Winther666
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
Jo der er to skruer der skal løsnes når man skal hæve/sænke armen. men de er skam spændt til UG. Tak for tegning, nu kan man skrive numre så folk ved hvilken del man taler om:)
Tonni
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Jeps! - Sidder 6890061 eventuelt løs?
Generelt har den arm problemer med plastdele der bliver møre og knækker, så ville have fokus der...
Håber du får løst problemet!
Mvh. Tonni
Bare det GLØDER...
Winther666
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Ja det lader at 6890061 sidder løs. nu er det jo mest 6890060 man kan se og røre ved men det antager jeg. nu er det jo som sagt hele arm samt underliggende mekanik der lige dreje en millimeter frem og tilbage hver gang man drejer tonearmen ud og ind af 6890023. Det er måske der den ligger begravet? hvordan fikser man mon det?
Tonni
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Den kan spændes ved at du skruer selve armbasen (6890022) af og tilgår den nedenfra. Det er den der er "møtrik" for6890060 og dermed spænder den og armen fast.
Bare det GLØDER...
Winther666
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Ok det lyder lidt omstændeligt. Er der noget man skal vare sig ekstra for? Er det nødvendigt at frakoble alt elektronik/mekanik under armbasen? eller kan man bare "vippe"den op?
Tonni
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Den kan med forsigtighed vippes op. Men pas på de tynde ledninger neden under!
Bare det GLØDER...
