Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 21:36
Vurdering - ikke salg
 HIFI4ALL Forum : Vurdering - ikke salg
Emne Emne: Mark Levinson ML-3? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
nielsenworld
Bruger siden: 08 Januar 2014
Sendt: 08 Januar 2014 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
Hej med jer!.. Er ny her på forummet, men har fulgt lidt med i et stykke tid.
En af de svære - Hvad vil i mene en Mark Levinson ML-3 er værd?... Det er en af de "sene" modeller, så vil tro den har ca 20
år på bagen. Den har også justerbare dæmpningsfaktor knap/switch bagpå
Tilbage fra den tid, hvor Mark Levinson selv lavede tingene.
Hvad vil i mene man kan få for sådan en børge?
Fra Wikipedia:
The Mark Levinson ML-3 was a 200 watt per channel dual monaural Class AB2 power amplifier that used toroidal
transformers. Produced between 1979 and 1987, the ML-3 consisted of two electrically separate amplifiers in one chassis,
hence the name "Dual Monaural". It also featured discrete circuit construction, no integrated circuits were incorporated in
order to keep the signal pure. The design was by Thomas P. Colangelo.
The ML-3 constituted the archetype of an American highend, highpower amplifier.
- 200 W/channel at 8 ohms, 400 W/ch at 4 ohms, 800 W/ch at 2 ohms
- Maximum output: 45 volts 30 amperes
- Two 1.2 kVA Avel Lindbergh torodial transformers, 4 Sprague 36,000 µF, 100 V capacitors and 40 output devices (20 per
channel)
- Range: 20 Hz to 20 kHz with less than 0.2% total harmonic distortion
- Gold-plated CAMAC input connectors
- Adjustable AC voltage: No, factory set
- Adjustable output damping toggle switches (one per channel) (in later models only)
- Weight: 116 lb (56 kg)
Til top Vis nielsenworld's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nielsenworld
