Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 16:16
Pladespillere
Emne Emne: Beogram 1700 "brummer"? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Findahl
Bruger siden: 30 December 2013
Sendt: 30 December 2013 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Jeg har tilsluttet en BEOGRAM 1700 pladespiller via en ny DIN-til-phono-omformer/stik til en ny NAD RIAA forforstærker og herfra videre til en NAD
C370 stereoforstærker via Disc-indgangen.
Den eneste lyd jeg får er en høj "brummen".
Hvordan kan jeg fjerne denne "brummen" og i stedet få lyd fra pladespilleren?
Godt nytår og på forhånd tak
Vh.
Mark
Til top Vis Findahl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Findahl
Sendt: 30 December 2013 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
"disc" indgangen er til pladspiller og da du jo har en separat riaa, skal du ikke bruge denne indgang, men aux tape in eller tuner. Husk også at montere stel ledningen, den lille tynde ledning til stel skruen på riaa eller forstærkeren.
Findahl
Sendt: 30 December 2013 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Hej allanowich
Tak for dit svar.
Jeg har nu forsøgt at tilslutte til Tuner - uden held.
Der er ingen stelledning på pladespilleren - hvad kan jeg så gøre?
Vh.
Mark
Sendt: 30 December 2013 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Prøv at tage pickuppen af. Den er lige til at trække af og så sæt den i igen. Måske er der ikke ordentlig kontakt.
Findahl
Sendt: 30 December 2013 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Hej igen
Det har jeg nu gjort, men ingen forbedring
Kan det være stel/grounding som du skriver? Der er ingen stelledning på pladespilleren. Hmmmmmm....
Hvad kan jeg så forsøge?
Sendt: 30 December 2013 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Tag den ene leder fra en stump lysnet ledning og forbind riaa med forstærkeren. Riaa har en stel skrue og det har forstærkeren også. Du kan også blot bruge en af skruerne i siden på kabinettet. Og placér ikke riaa'en oven på forstærkeren, men et stykke væk. Husk stadig ikke tilslutte riaa til disc indgangen men en line indgang.
Findahl
Sendt: 30 December 2013 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
Hej igen
Tak for dit svar igen igen
Jeg fandt noget lampekabel og koblede den ene røde ledning til grounding på RIAA-forstærkeren, men kunne ikke finde stelskruen på min NAD C370
Se evt. her: http://jon.hosking-online.com/photos/ebay/C370/back.jpg
Jeg satte den anden røde ende af lampekablet til en skrue på siden af forstærkerkabinettet.
Brummen blev mindre men stadig ingen lyd :-/
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 30 December 2013 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Hvordan ser den "omformer" ud ?
Du skal have et DIN-stik og fra det skal der komme 2 kabler til phonostik og et løst stelkabel uden stik.
F.eks. :
Connector
Findahl
Sendt: 30 December 2013 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Hej Stanley
Jeg har samme adapter, dog uden løst stelkabel. Tror du det vil virke hvis den har stelkabel?
Også hvis vi har forsøgt med lysledning mellem RIAA og skrue på forstærkeren?
På forhånd tak
Vh.
Mark
Sendt: 30 December 2013 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Det virker som om de 2 DIN stik han som hun ikke får forbindelse til hinanden inde i stikkene. Det er muligt, at du måske skal have et fra B&O som på billedet. Har pladespilleren virket på andre anlæg, f.eks det anlæg den kom fra i sin tid? Måske er stikket defekt, altså det på pladespilleren. Prøv evt at tilslutte uden om den løse Nad riaa men gå direkte i "disc" indgangen. Brummer det ikke her, så er det riaa'en, der er defekt.
Stanley
Sendt: 30 December 2013 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
De gamle B&O-pladespillere med DIN-stik kørte stel med gennem kablet, så man ikke behøvede en ekstra stelledning.
Den er ikke ført videre i de to hanstik ( RCA eller phono ), og derfor skal connectoren være typen hvor den er ført ud ved siden af som den jeg linkede til.
Den lille stelledning skal så monteres på forstærkeren.
Findahl
Sendt: 12 Januar 2014 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
Hej Stanley og allanowich
Stanley, jeg har købt den connector du skrev fra nbradio i Roskilde. Stelledningen har jeg tilkoblet stelskruen på RIAA-forstærkeren. Det brummer
stadig kun og der er ingen lyd...
Allanowich, pladespilleren har jeg ikke hørt virke eller ej førhen, men det går jeg stærkt ud fra den gør, idet man kan høre musikken svagt når man
lægger øret ned til Pick-up'en. Hvor tror du man kan købe det B&O-stik du snakker om, hvis det er løsningen?
Tak for hjælpen endnu engang og god søndag
Sendt: 12 Januar 2014 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
Du kan få det i en B&O butik. Der ligger en på Strøget. Det, at man kan høre lyd fra pickuppen, når man nærmer sig øret helt hen til, skyldes nålefanen sætter pu huset i tilsvarende svingninger. Hvor meget man kan høre, afhænger af, hvor resonans frit pu huset er. Er dette ganske dødt, er det nåle fanens svingninger alene man kan høre. her hører man noget i retningen af et højfrekvent bbzz bbzz. Så dette betyder ikke, at der er nødvendigvis er elektrisk forbindelse videre til forstærkeren. Du kan såmænd godt pille alt ud af pickuppen minus nålefane og gummi ophæng. Du vil kunne høre det alligevel.
Er det ikke et problem, at tage pladespilleren med under armen, så tag den med i en B&O butik og spil på den dér før du køber adapteren, f.eks.
Stanley
Sendt: 12 Januar 2014 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
Den connector allanowich viste er i princippet den samme som den jeg linkede til. Det er bare nogle andre stik.
Jeg tror altså ikke du får noget ud af at prøve en anden.
Det tyder desværre på en fejl i pladespilleren.
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Findahl
Sendt: 24 Marts 2014 kl. 06:57 | IP-adresse registreret
Hej igen
Tusind tak for jeres svar.
Vi sendte pladespilleren til undersøgelse, og det viste sig at der skulle ny pick-up samt drivrem på. Det blev for dyrt, så købte en anden brugt.
Endnu engang tak for jeres råd :-)
Vh.
Mark
Nilau
Sendt: 24 Marts 2014 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
Findahl skrev:
Hej igen
Vh.
Mark
Øj! Det lyder ikke som om det er en butik du bør gå ind i igen. Sikke en fusker. Han tilbød vel også at smide pladespilleren ud for dig?
Niels
Findahl
Sendt: 25 Marts 2014 kl. 06:45 | IP-adresse registreret
Fik den brugt af et familiemedlem :-)
Stanley
Sendt: 25 Marts 2014 kl. 08:05 | IP-adresse registreret
Kan du uddybe det ?
Det lyder da sandsynligt at pickuppen var defekt, og det giver vel også god mening at skifte drivremmen ?
Uden at kende priserne kunne jeg da godt forestille mig at det var billigere at købe en anden brugt pladespiller.
Og tak til Findahl for at melde tilbage med den endelige løsning på problemet. Det er der desværre mange der glemmer.
