Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 14:16
Pladespillere
Emne Emne: Støj fra pladespiller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jacobwh
Bruger siden: 01 Maj 2010
Sendt: 26 December 2013 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Hej alle
Jeg har et grundlæggende spørgsmål som jeg håber at kunne få svar på:
Er det naturligt, at der fra pladespilleren kan høres en konstant (men lav), elektrisk støj?
Jeg oplever nemlig, at imens line-indgangene (aux/CD) på min forstærker er fuldstændig støjfrie, høres der, både når
pladespilleren er tændt (spiller) eller ej, en konstant, elektrisk summen ved denne indgang.
Er dette en naturlig del af det at afspille vinyl, eller bør signalet være foruden denne støj?
Tak på forhånd!
Mange hilsner Jacob WH
Setup: Pro-ject debut carbon, NAD PP2, NAD C326BEE. Støjen var også tilstedeværende ved min tidligere pladespiller. Desuden
forstærkes støjen af at jeg med fingeren trykker på de kabler, der forbinder nålen og armen (altså de kabler, som går ud fra
nålen hvis man kan sige det sådan). Måske har det noget at gøre med grounding?
Til top Vis jacobwh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jacobwh
jan_stevns
Sendt: 26 December 2013 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Nej - der bør ikke være hørbart brum - har du glemt stel-ledningen ?
-Jan@tecdata.dk
jacobwh
Sendt: 27 December 2013 kl. 00:21 | IP-adresse registreret
Hej Jan
Nej, på ingen måde, grounding-ledningen er tilsluttet både pladespilleren og riaa-forstærkeren. Desuden skal det nævnes, at støjen
ikke forsvandt selvom jeg udskiftede riaa forstærkeren eller flyttede pladespilleren op til 3-4 meter væk fra det andet udstyr.
Hilsner Jacob
*Støjen forøges hvis grounding ledning fjernes, altså hænger løst
Wendt
Sendt: 27 December 2013 kl. 00:44 | IP-adresse registreret
Jeg oplever lidt af det samme, men det er fordi jeg har for meget gain i den indbyggede riaatrin i forforstærkeren. Af samme grund spiller vinyl meget højere end CD og jeg klarer derfor problemet ved at skrue ned for volumenkontrollen.
/R
Rør & horn
Mit setup http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=97807&PN=1
Til top Vis Wendt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wendt Besøg Wendt's Websted
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 27 December 2013 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
hej jacobwh.
prøv at fjerne groundledningen fra pladespilleren.   ps. der vil altid være lidt sus gennem riaa-delen
mvh nils
Sendt: 27 December 2013 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Det kan også være Nad riia'en, der er lidt følsom for brum indstråling fra andre apparater. Prøv at flytte den væk. I hvert fald, så stil den på den side af et apparat, hvor net forsyningen ikke er placeret. Se efter hvor kablerne ligger i forhold til de andre apparater.
jacobwh
Sendt: 27 December 2013 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
@Nils Valla
Hvis jeg fjerner groundledningen bliver den elektriske summmen markant værre, det forværrer blot støjen.
Hilsner Jacob
jacobwh
Sendt: 27 December 2013 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
@Allanowich
Lige nu hænger pladespilleren i et hjørne, hvor riaa-forstærkeren står lige ved siden af. Pladespilleren og forforstærkeren står i en
afstand af ca. 1 meter til den højre højttaler. Mht. kablerne/strømforsyning er pladespilleren/forforstærkeren og deres tilhørende
kabler tæt på stikdåsen & selve kontakten, kan det være noget med det? Jeg prøver i hvert fald at rykker rundt på det. Tak for det
Struktøren
Sendt: 27 December 2013 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Måske er det strømmen.. er der jord forbundet til forstærker og eller riaa...? Måske skal du prøve at vende strømstikkene en halv omgang....?
Med glædelig jul overstået vanlig venlig hilsen
Struktøren
jacobwh
Sendt: 27 December 2013 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Altså RIAA og pladespilleren er forbundet med lydkabel m. tilhørende grounding. Hvad mener du med en halv omgang? Har ikke så
meget styr på alt det med strøm osv.
Analogueman
Sendt: 27 December 2013 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
Der henvises til, at fx din RIAA kan være følsom over for korrekt netpolaritet. En lysnetudtag har sædvanligvis en fase og nul (og nogle gange også
jord), og visse forstærkere støjer tydeligvis mere, hvis primærsiden på trafoen ikke forbindes korrekt, dvs. hvor trafoens fase forbindes til lysnettets
fase. Du kan eksperimentere dig frem til den mest støjfri gengivelse ved at dreje forstærkerens netstik en halv omgang, dvs., det stikben, der sad i
det venstre hul i udtaget, nu skal sidde i højre hul i udtaget, og det højre skal så sidde i det venstre.
Prøv det! Forskellen kan være markant - andre gange er den det overhovedet ikke.
jøka
Bruger siden: 06 April 2006
Sendt: 27 December 2013 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Tag stikket ud og drej det en halv omgang og sæt det i igen.
jacobwh
Sendt: 27 December 2013 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet at dreje stikket/stikkene en halv omgang, og jeg har prøvet flytte forforstærkeren og pladespilleren flere meter væk
fra resten af apparaterne, ingen af delene medførte nogen forbedring....
jacobwh
Sendt: 28 December 2013 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
Den elektriske summen er også tilstedeværende selvom strømstikket fra pladespilleren engang er tilsluttet en strømkilde...
Kasper/Lolland
Bruger siden: 20 November 2010
Sendt: 28 December 2013 kl. 00:24 | IP-adresse registreret
Så kunne det muligvis være stelforbindelsen fra pladespiller til riaa eller måske signalkablerne. Er kappen på stikkene til riaa'en og videre til forstærkeren som de skal være? Er kablerne fra riaa til forstærkeren retningsbestemte?
De bedste hilsner
Kasper
Til top Vis Kasper/Lolland's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kasper/Lolland
jacobwh
Sendt: 28 December 2013 kl. 01:30 | IP-adresse registreret
Har nu også prøvet af fjerne pladespillerkablerne fra riaa, med det resultat, at der høres en naturlig susen. Altså når der bare er
tilsluttet riaa-forstærkeren. Desuden har jeg prøvet at skifte kablerne imellem riaa og forstærker, uden fordebedring. Det må vel
vidne om, at problemet definitivt ligger i forbindelsen imellem pladespilleren og riaa?
@Kasper, det må være stelforbindelsen. Ja, det eneste jeg bider mærke i er at det hvide (venstre) stik som er tilsluttet
pladespilleren har en kappe, der ikke "når lige så langt ind over som det røde eller højre stik" - altså den når ikke helt indover selve
stikket.
Hvad betyder retningsbestemte?
Har det evt. noget at gøre med at summen forværres når jeg blidt trykker på de små ledninger der forbinder tonearm og nål?
Analogueman
Sendt: 28 December 2013 kl. 08:39 | IP-adresse registreret
Retningsbestemte vil sige, at skærmen på kablet er tilsluttet nullederen i den ene ende af kablet, men ikke i den anden ende. Det kaldes
"pseudobalanceret". Hvis et kabel er pseudobalanceret, er teorien, at den pseudobalancerede ende skal tilsluttes kilden for at undgå, at indstrålet støj
sendes videre i systemet og forstærkes.
Prøv at vende retningen på forbindelseskablet til RIAA'en og hør, om det gør en forskel.
Jeg kan også fremprovokere støj på alle mine set-ups, hvis jeg klemmer tonearmsledningerne sammen på mine tonearme, så det er næppe
problemet.
Jeg har lidt på fornemmelsen, at det er din RIAA, der laver ballade i og med, at du også havde problemet med din tidligere pladespiller, men du kan
selvfølgelig også lide under at bo i omgivelser med meget elektromagnetisk støj.
sigma6
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 28 December 2013 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
Har du en seperat stelledning fra pladespiller til riaa?
Sendt: 28 December 2013 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Hvad med den Nad forforstærker, har den ikke riaa indbygget? Har du prøvet denne. Er din pu en moving coil type. Disse er nemlig brum følsomme. Du har forhåbentligt sat den løse riaa til en line indgang og ikke i riaa ditto.
jacobwh
Sendt: 28 December 2013 kl. 12:54 | IP-adresse registreret
Min pick-up er moving magnet - ortofon OM 30. Jeg er 100 % på at den ikke har phono-indgang
http://www.hifiklubben.dk/Products/nad-c326bee-forstarker-27 642/
Altså kablerne der udgår fra riaa er tilsluttet til aux-indgangen på forstærkeren. :) Men har prøvet at tilslutte den andre indgange
(CD osv.), uden resultat
