Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 14:06
Akustik
 HIFI4ALL Forum : Akustik
Emne Emne: Lyddæmpning? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bronco121
Bruger siden: 24 Oktober 2006
Sendt: 13 December 2013 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
håber jeg er landet i den rigtige tråd, mit problem er at jeg bor i rækkehus og der er "kun" en væg imellen mig og den ene nabo og så kan jeg altså ikke spille ret højt før jeg generer den søde dame og mit spørgsmål er kan jeg lyddæmpe mig ud af dette problem (jeg tror væggen er af gasbeton) byggeriet er ca 15 år gammelt, det jeg selv har tænkt er bygge en væg udenpå den gamle m. rockwool og så bore 4 huller i gulvet til hver højtaler og så lave noget! så højtalerne kommer til at så direkte på fundamentet (spikes osv.)  Det jeg er ræd for er at det ikke nytter noget fordi lyden blot vil gå op under taget(lav rejsning) og på den måde finde ind til konen..
Til top Vis Bronco121's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bronco121
Sven Palvig
Bruger siden: 13 April 2003
Sendt: 20 Januar 2014 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Gasbeton der er så meget brugt, har ikke de bedste lydisolerende egenskaber. Specielt stemmer går godt igennem fordi det falder sammen med gasbetonens resonansfrekvens.
Jeg har selv haft problemet med et børneværelse opad stuen. Der var en væg i 7,5 cm gasbeton. Jeg satte en fortsatsvæg op i børneværelset og det hjalp betydeligt. Den gav ca. 8 db.
Jeg brugte 2 lag 13 mm gibs plader sat på et træskellet med lidt afstand til den oprindelige væg. De må ikke røre hinanden. Rockwool blev placeret imellem spærene.
Jeg var meget omhyggelig med at spartle imellem hver lag gibsplade. Det er vigtigt, at der ikke er huller, da det giver meget lydgennemgang.
Tre lag vil være endnu bedre. Man bruger normalt 13 mm. gibsplader, men det er ikke den optimale tykkelse. Du kunne prøve at finde en 10 mm. plade osse og f.eks. havde den i midten. Pladerne skal ikke limes sammen.
Du kunne tage en snak med hende og lytte hos hende, imedens din musik spiller og prøve at høre hvor musikken kommer ind. Det kunne også give en god dialog med hende at du prøver at løse problemet.
Mvh. Sven
Sendt: 20 Januar 2014 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
Bronco121 - Idér til lyddæmpning.
