Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 20:41
Emne Emne: Dæmpning af sub? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mr_Tarantino
Bruger siden: 15 Oktober 2004
Sendt: 09 December 2013 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Jeg har en ældre aktiv sub fra Jamo som bruges til surround, men jeg syns den "buldrer" en del. Kan man dæmpe den ved at
isolere den bedre (med hvad?) eller lægge noget i porten? Eller kan der ske skader ved at gøre den slags?
JK-68
Bruger siden: 01 Januar 2008
Sendt: 09 December 2013 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Tror nu ikke du kan gøre skader på den facon.
Prøv at stille den op på noge halve korkpropper, eller noget andet for at fjerne subben fra direkte kontakt med gulvet.
Kan være det vil hjælpe lidt
Til top Vis JK-68's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JK-68
Mr_Tarantino
Sendt: 09 December 2013 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
Den står allerede på nogle plastik-dutter med basenheden ned mod gulvet. Vil det så hjælpe med ekstra dutter?
Andre med forslag? :)
JK-68
Sendt: 09 December 2013 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Er de hårde eller bløde...
JK-68
Hvilken model er det
olepro
Bruger siden: 05 Oktober 2008
Sendt: 09 December 2013 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Det er sandsynligvis også dit rum der buldrer.
Prøve at flytte den rundt til nogle andre positioner i dit rum og LYT
Hvis den har basrefleks port så prøv at stoppe et stykke skumgummi i hullet eller et par skisokker
Mr_Tarantino
Sendt: 09 December 2013 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
Kan ikke huske hvad modellen er og er ikke hjemme nu.
Den kan desværre ikke stå andre steder, men jeg vil da prøve med et par sokker :)
Det er hårde dutter der sidder på nu.
JK-68
Sendt: 09 December 2013 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Du kan prøve med en flise...
olepro
Sendt: 09 December 2013 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Ja, prøv at stoppe en flise ind i basrefleksporten
Mr_Tarantino
Sendt: 09 December 2013 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
En flise..?
Kim
Bruger siden: 18 Juni 2005
Sendt: 09 December 2013 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Prøv at sætte 3 små træklodser under den, det kan fjerne en del "bulder".
mvh. Kim
JK-68
Sendt: 09 December 2013 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Der er mange der bruger en flise under deres højtalere.
JK-68
Sendt: 09 December 2013 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Der er en tråd her på sitet..
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=32721
Mr_Tarantino
Sendt: 06 Januar 2014 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Har nu prøvet med en par strømper i porten og det hjælper faktisk en del.
Vil det kunne hjælpe mere at isolere den mere end den er fra standard?
Struktøren
Sendt: 06 Januar 2014 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Hejsa
Du kan da prøve... Men lav nu ikke mere end du altid kan gå tilbage til din udgangsposition... eller skil ikke mere af, end du kan samle igen...
Struktøren
olepro
Sendt: 06 Januar 2014 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Nej, resten af dit bulder problem er lytterummet.
Så enten må du dæmpe bassen med akustisk dæmpning (bass traps) eller købe en forstærker med digital rumkorrektion som kan udligne de værste bas pukler i dit lytterum.
Eller bedst, begge dele
Mr_Tarantino
Sendt: 06 Januar 2014 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Akustisk dæmpning?
Lige nu står den i et hjørne, vil det hjælpe at flytte den derfra?
olepro
Sendt: 06 Januar 2014 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Ja, det vil helt sikkert afhjælpe en del da et hjørne forstærker bassen mest.
Det er i det hele taget meget vigtigt at finde det rigtige sted til sub'en, men det er jo ofte et problem at stille den lige dér hvor den lyder bedst... især hvis der også er en kvinde i huset ;-)
