Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 11:29
Pladespillere
Emne Emne: Stød fra pladespiller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Struktøren
Sendt: 28 November 2013 kl. 16:36 | IP-adresse registreret
Hejsa
Har problemer med at der er en lav spænding på metaldelene på min pladespiller. Den er forbundet med ledning fra jord på pladespiller til jord
på RIAA... Har netop pillet en jordledning som har gået fra pladespiller til en skrue på forforstærkeren, netop grundet samme problem, at der var
"støj" under afspilning... Pladespilleren er Thorens TD 2001, RIAA er netop skiftet fra Holfi Ellipse til Vincent PHO 700, netop grundet støj, havde
faktisk i tankerne at batteriet enten var færdigt ...?
Løsninger modtages med tak...
Med vanlig venlig hilsen
Struktøren
Sendt: 28 November 2013 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Bare et forsøg. Men prøv at vende strøm stikket på riaa og evt også på adapteren til pladespilleren. Jeg havde et lignende problem med min Acurus P10 riia, for da jeg vendte stikket om forsvandt støj og strøm stød. Det kunne også være godt at prøve på de andre apparater på skift frem og tilbage
Struktøren
Sendt: 28 November 2013 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Hej Allanowich...
Har nu vendt diverse stik... Hjælper ikke... Kan høre hvorledes elektriciteten knaser når der afspilles plade... Øv... Mon det ville hjælpe at
skille spilleren ad, for at se om der er noget der ser mistænkelig ud under bunden...?
Forslag modtages stadigvæk...
Med venlig hilsen, og på forhånd tak for hjælpen
Struktøren
Sendt: 28 November 2013 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Ja, måske er der noget på det print, hvor styre elektronikken sidder på, der lækker spænding eller sådan noget. Eller en mindre ledning, som rører noget den ikke skal
Peter ht-byg
Bruger siden: 24 Maj 2006
Sendt: 28 November 2013 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Det kan være at din luftfugtighed er for lav i lokalet hvor din pladespiller står, løsningen er flere potteplanter.
Problemet er størst om vinteren, specielt når det er frostvejr, der kan luftfugtigheden blive ekstrem lav og det giver
statisk elektricitet der kan høres under afspilning.
Mvh Peter
Til top Vis Peter ht-byg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peter ht-byg
Struktøren
Sendt: 28 November 2013 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Hmm... Tror ikke det er det... Kan mærke en lav spænding når jeg sætter fingeren mod pladetallerken...
Har ikke problemer med den anden Thorens der hænger lidt højere på væggen...
Så det er nok en løs forbindelse... Desværre...
Struktøren
j_mil
Bruger siden: 08 Marts 2009
Sendt: 28 November 2013 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
Støder den også hvis du piller netstikket til grammofonen ud ? Hvis ja, kommer fra forstærker siden, hvis nej kan (må) det være netadapteren det er galt med (går ud fra at den hører med løs netadapter)
Til top Vis j_mil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af j_mil
Struktøren
Sendt: 29 November 2013 kl. 06:19 | IP-adresse registreret
J_mil... Det vil jeg prøve her senere i dag... Jep, det er en løs adapter...
Med ømske om en god dag, og med venlig hilsen
Struktøren
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 29 November 2013 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Jeg tror dit problem ligger i stel..! oftest når man laver forstærker, arbejder man med 2 former for stel- nemlig elektrisk
(det der ligger som grundlag for stel i selve konstruktionen) og så den mekaniske stel (det den der ligger mellem
transformator og kabinettet, her kan ofte være lidt forskel. i gamle dage kunne man opleve hvis eksempelvis man havde et
apparat der var 110 Volt fra en amerikansk producent, koblet sammen med et 220 Volt europæisk at der mellem apparater
kunne stå mere end 100 Volt "og det kunne godt gøre niller-naller når man rørte ved dem"
så hvis eks. din riaa er konstrueret med mekanisk stel, der går til elektrisk stel (altså skærm på phono stikket) og din
forstærker er med elektrisk stel, så vil du opleve den forskel der er til jord.
jeg tror ikke at Thorens har nogle former for stel, fra det elektriske til signalet, men måtte den have det så vil dette også
kunne spille ind.
denne type fejl kan være meget fustrerende og "A-Royal-Pain-In-The-Ass" og som andre forslår, så er det igang med at
vende netstik, prøve at køre stel i forskellige kombinationer.
håber du får det væk.
INNOVATING not IMITATING
exrumpyt
Bruger siden: 10 Januar 2011
Lokalitet: Øerne
Sendt: 29 November 2013 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke lige huske precist hvordan stel er udført på thorens, men jeg har oplevet en fejlsituation med en anden pladehøvl, og det var netop som du beskriver, en uregelmæssig knitteren under drift. årsag: utilstrækkelig/svigtende stelfotbindelse fra pladetallerken til chassis. løsning: et lille stylle fjederstål der monteres således at det virker som en slæbekontakt fra centeraksel til chassis.
---et bud.
exrumpyt
Til top Vis exrumpyt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af exrumpyt
Struktøren
Sendt: 29 November 2013 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
Hmm... Kunne nu konstatere at begge Thorens "støder"
Er nu igang med at vende rundt på stikkene... Hamrende øv... Da for sikkerhedens skyld slukker jeg hele systemet hvergang... Tidsrøver
Nå, men man kan da komme i "stødet"...
Elektri.... Øh... Struktøren...
Hvorfor være et nul når man kan være i fase, med begge ben i jord... Og stadig bevare fatningen... Bemærk gløden i pæren... Tror sikringen er
gået...?
Struktøren
Sendt: 29 November 2013 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Nå... Det kildrer uanset om forforstærker er tændt/ slukket... Om netadapteren er på eller ej (nøjes dog at slukke for den strømskinne disse er
placeret i) hmm... Gad vide om det er stikkontakten der er synderen...? Nå men der bliver ikke leget mere med strøm for i dag, eller weekenden for
den sags skyld...
God weekend.
Struktøren
Sendt: 29 November 2013 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Prøv kun ar have strøm på pladespillerne og ikke nogen phono forbindelse til riaa eller andet. Så ved du om det er dem. Ellers kommer det fra forstærker/riaa.
Tonni
Bruger siden: 05 Februar 2006
Sendt: 29 November 2013 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Havde et lignende problem, der skyldtes det fællesantenneanlæg vi har i beboelsen.
En gang gammelt L**T, som er skyld i jeg ikke har tuner i mit anlæg!
Der er 115 V mellem "stel" på antennekablet og værkets nul!!! - Og det er sgutte altid særligt rart når man lige skal rode med antennekabler... :D
At det så også naturligvis drillede min pladespiller er en anden sag!
Hvem FAN..N har i øvrigt fundet på at kalde en pladespiller for en plov?
Bare det GLØDER...
Struktøren
Sendt: 29 November 2013 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Nemli tonni... Det er ikke en plov... Det er en pladespiller.. Og en cd er en disc... Og streaming.... Er varm luft
Men hamrende træls at få stød... Men følte her til aften, at det måske er monoblokkene der er problemet... Så vil prøve at vende stikkene i
morgen...når jeg kommer hjem fra det tyske område hvor moms og afgifter er mindsket til deres velfærd...
Struktøren
