Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 18:44
Emne Emne: Hjælp!§! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Frandsen
Bruger siden: 04 Februar 2004
Sendt: 24 April 2004 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
HEj!
Jeg har lige erhvervet mig en Sony STR-DA50ES forstærker med DD og DTS- den virkede fint med en DENVER dvd med indbygget DD også. Nu har jeg så udskiftet DVD'en til en Sony DVP-NS400D også med DD og DTS.
Problemet er at jeg ikke kan køre DD eller DTS!! DEt virkede fint med denver dvd'en, men nu kan jeg kun hive front + sub lyd ud af coaxia-indgangen som jeg bruger!!
Hvad skal jeg gøre?? Jeg har forsøgt at ændre forskellige opstillinger på recieveren og sat DVD til at køre DD, men det funger ikke.  og eg har læst m anualen igennem!
"""HJÆLP"""
Mvh Søren
Til top Vis Frandsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frandsen
keyvan
Bruger siden: 11 Maj 2003
Sendt: 24 April 2004 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
Du kan prøve at køre signalet gennem en optisk kabel, for at se om det hjælper. Hvis det hjælper så kan/må/bør være fordi enten den optiske udgang ved afspilleren eller den optiske indganng ved receiver'en er defekt.
Frandsen
Sendt: 24 April 2004 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
hmm ja det er en mulighed.. men jeg har fået anbefalet coax og derfor har jeg købt et godt coax kabel dertil.. DD virkede som sagt fint med Sony/Denver men ikke med Sony/Sony!
Jeg har sat den til at køre auto format decoding, og har prøvet div andre ting, men ingenting virker!
Den kører pro-logic uden problemer!
5.1 indgang har jeg også prøvet- der kommer fronten også kun med!
Håber i har en løsning
keyvan
Sendt: 24 April 2004 kl. 13:45 | IP-adresse registreret
Ja coax kabel er bedre til at overføre lyd end optisk for afstande under 4 m.(bedre bånd-brede). Prøve at låne et optisk kabel et eller andet sted fra for at se om det hjælper.
Frandsen
Sendt: 24 April 2004 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
men jeg har ikke burg for at optisk kabel- det gider jeg ikke bruge!! hvd skal jeg gøre?? synes det er meget mærkeligt.. Sony DVD'en er sat op til digitalt og lyser digital i displayet!
recieveren derimod har ikke digital med,,, nogle forslag som ikke har noget med optisk at gøre?? jeg kanikke finde rundt i det
Du skal ind i DVD'ens setup menu. Her skal du ind i audio-setup der sikkert er sat til et to-kanalsformat og ændre dette til 24 bit 96 khz (det kan også hedde andet men prøv dig frem) som overfører DD og DTS.
Prøv også søgefunktion da der har været en del lignende problemer, som altid er blevet løst.
Frandsen
Sendt: 24 April 2004 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
ok men min reciever har en 32 bit proccesor! har det noget at sige??
jeg har været inde i menuen og sat den til 24 bit 96khz men det hjalp ikke en disse...
jeg ved ikke hvad der er galt!
Frandsen
Sendt: 24 April 2004 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
så skulle den vist være på plads!
efter 2½ times roden i menuer og andet gejl :) hehe.. tak for rådene!
THX. Mvh Søren
keyvan
Sendt: 24 April 2004 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Godt du har løst problemet , men hvad var fejlen? Du startede ellers med at skrive at du havde prøvet at lave om på opstillingerne/indstillingerne og havde læst manuelen.
Frandsen
Sendt: 24 April 2004 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
det var menuen ipå sony dvd'en der var uoverskuelig- eller også overså jeg noget!
men jeg kørte sådan en "hurtig"-setup og så var det på plads!
Den var slet ikke indstillet på DD noget stedet.. blot alm stereo.. Ligesom Kjeldsen sagde :)
keyvan
Sendt: 24 April 2004 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
Jeg går udfra du skal til at se film nu, så god fornøjelse.
Frandsen
Sendt: 24 April 2004 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
jo tak. ikke nogen der har nogle kommentarer til mit køb af forstærker og DVD?? DVD'en kan til min positive overraskelse spille DVD-R :)
Mit anlæg har fået noget af et løft ved at opgradere til 50'eren.. Der er meget mere klarhed og kontrol. Nå nevermind :)
hygge..
