Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 23:56
Emne Emne: Lyngdorf DPA-1 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
spped six
Bruger siden: 31 Marts 2004
Sendt: 09 November 2013 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
Jeg tog for nogen tid siden et sats og købte en Lyngdorf DPA-1 forforstærker som erstatning for min Bryston BP-25. Det var et
sats, fordi jeg købte uden at have lyttet på den hjemme inden køb.
Mit lytterum er ikke optimalt, og jeg har i et stykke tid overvejet, om sådan en DPA-1 kunne gøre det bedre end min Bryston.
Jeg har hørt meget godt om Lyngdorf'en og købte derfor en (alene på den gode omtale), da der kom en brugt til salg.
Førstehåndsindtrykket er ikke positivt forstået på den måde, at jeg ikke synes den gør det bedre end Bryston'en. Jeg ærger mig
faktisk allerede over, at jeg har solgt min Bryston. Jeg har især lagt mærke til, at jeg skal skrue meget højt op for Lyngdorf'en
før jeg får et tilfredsstillende lydniveau, når jeg skal høre musik. Dette skulle jeg ikke med Bryston'en. Her skulle jeg kun dreje
en lille smule på volume knappen, så var der både "høj" musik. Jeg har også lagt mærker til, at Bryston'en har mange flere
detaljer ved et lavt lydniveau end Lyngdorf'en.
Er der nogen, som har gjort sig de samme erfaringer?
Er der nogen, som ved, hvorfor jeg skal skrue så højt op for lyden, før jeg får et acceptabelt lydniveau på Lyngdorf'en?
Jeg kan læse mig til, at Bryston'en har et outpu på henholdsvis 30 og 15 volt alt efter om det er balanceret eller ikke balanceret
drift, hvor Lyngdorfen kun har et output på 8,8 og 4,4 volt. Kan dette være årsag til, at jeg skal skrue så meget højere op på
Lyngdorf'en, før jeg når et acceptabelt lydniveau?
Jeg kan ydermere læse, at jeg kan justere Lyngdorf'ens "input sensitivity". Kan det eventuelt afhjælpe problemet? Jeg er ikke
helt sikker på, at jeg forstå brugen af en sådan regulering.
/Henrik
Til top Vis spped six's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af spped six
Jannik K.
Bruger siden: 30 April 2004
Sendt: 09 November 2013 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke udtale mig om din Bryston og egentligt heller ikke din DPA-1, da jeg selv ikke har ejet nogen af delene, men ejer en
TDAI2200, som nok er ret lig din DPA-1 i hvert fald mht. rumkorrektion.
Får du ikke det ud af rumkorrektionen du havde håbet på eller er det udelukkende for lav udgangsspænding du har problemer med?
Jeg selv har haft utrolig stor gavn af rumkorrektionen, men der skulle ti målinger til før det blev rigtigt godt.
Jeg kan ikke forestille mig, der vil ske noget ved at du justerer på input sensitivity, da det vel kort sagt bare forstærker det
indkommende signal?
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 09 November 2013 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Jeg kender ikke produktet.
Men at du skal skrue højere op for din Lyngdorf, er da ikke ensbetydende med, at den er dårligere. Hvis du kun
skulle skrue en lillebitte smule op med din Bryston, tyder det derimod på, at du ikke har en optimal gainstruktur i din
signalkæde (selvom den dog lød bedre før)
ChrJ
Bruger siden: 13 Februar 2012
Sendt: 09 November 2013 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Når du nu har købt forforstærkeren brugt, er det ikke godt at vide hvordan den tidligere ejer har sat "input sensitivity." Start
med at checke dette. Ligeledes er der under "advanced setup" også mulighed for at sætte "Main out level" og "line out level."
Check også disse indstillinger. Også her kan den forrige ejer sat nogle lave værdier.
Fik du ikke den trykte manual med forforstærkeren er der en her.
http://www.lyngdorf.com/images/stories/Download/Manuals/DPA- 1%2001-08-09.pdf
Til top Vis ChrJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ChrJ
spped six
Sendt: 10 November 2013 kl. 06:45 | IP-adresse registreret
Jeg har fået alt med af papirer og manuel, da jeg købte den. Det er også med udgangspunkt i manualen, at jeg overvejer om
nogle af mine "problemer" kan løses ved at justere enten på input sensitivity eller main out. Jeg ved bare ikke særligt meget om,
hvad det egentlig betyder, når man regulerer på dette. ydermere synes jeg, at manualen kun omtaler justering af main out i
forbindelse med brug af en sub og det har jeg ikke.
I øvrigt lavede jeg en factory reset, som noget af det første, så det bør ikke vare gamle indstillinger, der er problemet.
Når jeg kører en korrigering af mit rum, giver den et forslag til maksimal volumen. Den maksimale volumen, som den foreslår,
svarer nogenlunde til det lydniveau, som jeg anvender ved normal lytning. Alt derunder føles som om, at der mangler en masse
detaljer.
Jeg må også erkende, at rumkorrigeringen ikke gavner basgengivelsen. Den bliver for det første fremhævet alt for meget efter
min smag, og så er den slet ikke så præcis og stram, som min Bryston kunne gengive bassen.
Jeg må lige prøve at "leje" lidt med main out level og line out lever for at se, om det kan hjælpe på lydniveauet. Men det kan
desværre nok kke hjælpe på den generelle gengivelse af lydkvaliteten.
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 10 November 2013 kl. 07:06 | IP-adresse registreret
Jeg oplever at med min TDAI2200RP at bassen bliver bedre og meget ren (rummet bestemmer ikke bassen mere)
Måling 1: der hvor jeg sidder
Måling 2-3: symetrisk ud til den ene og den anden side, tæt på sidevægen
Måling 4-5: symetrisk bagved min lytte plads, højre og venter
Måling 6-x: forskellige konflikt områder i rummet
Med symetrisk mener jeg "ref" til der hvor jeg sidder og lytter
vh Hans Lund
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 10 November 2013 kl. 09:17 | IP-adresse registreret
Jeg har læst mig til at DPA-1 og TDAI2200 skulle pre være den samme....men kender ellers intet til de produkter, andet end at ha hørt dem i klubben......
velkommen
Morell
Tidl. Neon^
Bruger siden: 28 Februar 2005
Sendt: 10 November 2013 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
Jeg havde en DPA-1 på prøve for et års tid siden og den gjorde fantastiske ting for min bund der var lidt svær at styre i det rum jeg havde dengang.
Var meget imponerende, men den manglede lige det sidste gennemsigtighed og luftighed i toppen jeg ville have med.
Kan den have en defekt din?
Ellers gjorde jeg også som DAO foreslår med målingerne.
spped six
Sendt: 10 November 2013 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke, den har en defekt. Den virker efter alt at dømme 100 %.
Jeg skal nok bare vænne mig til, at den lyder anderledes end min tidligere Bryston.
spped six
Sendt: 10 November 2013 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
mere)
Tak for tippet. Jeg vil snarrest lave nogle nye målinger med udgangspunkt i dine forslag.
Imbalance
Sendt: 10 November 2013 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Voicing instillingerne ser ud til at have noget at sige også, og der er en del forskellige og neutral kan være amerikansk
fortolkning, og open er måske mere sagen ifølge denne her test..
ST
Ang volumen så skal denne være så høj at mikrofonen registrere lyden ordentlig, om de så lige er sweet-spot for din
normale lydstyrke du spiller ved er nok et sammentraf..
Men nu behøver gainet jo ikke være helt i skoven bare fordi du skal skrue mere op for volumen end din Bryston som måske
har haft alt for meget gain til dine ATC, og fuld styrke burde jo være omkring 70-80% af volumens vandring, så det er til at
styre i mange trin kontra få korte..
Når målingerne er lavet og du rammer en nøjagtighed på 98-99% så kan du ikke gøre mere, og derfra må du finde hvilken
voicing der passer dig bedst og der er 6 muligheder og det er denne EQ som giver dig forskellige lydfelter...
Global (Flere i sofa'en) Focus (Egoet i sofa'en) indstillingerne skal foretages inden voicing, men de kan jo ligesom voicing
vælges efter dagens psyke..
Men selvom alle indstillingerne er lavet som de skal og alt er prøvet af og aflyttet så er det jo ikke sikkert den passer ind i
ens smag, ligegyldig hvad andre mener og hvad man finder af lovord på nettet..
spped six
Sendt: 10 November 2013 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Hej Imbaalance
Tak for indsparket.
Tact&Tone
HiFi Klubben
Bruger siden: 18 December 2007
Sendt: 10 November 2013 kl. 23:53 | IP-adresse registreret
Det er helt normalt det du beskriver med vol kontrollen. Husk på at volumenkontrollen i en lyngdorf er logaritmisk, så det er helt normalt at lytte på
den når den står mellem 85-95.
Til top Vis Tact&Tone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tact&Tone
e-type
Sendt: 11 November 2013 kl. 09:31 | IP-adresse registreret
Som altid: brug dine øre og beslut om lyden er noget for dig.
I mit setup ertattede den en Mark Levinson 380 pre og gjorde det allerede fresh out off the box lige så godt. Den er faktisk
utrolig neutral, så det skal du være til, hvis den kører uden roomperfect.
Så skal du til at sætte den op.
Start med at tilpasse input gain på dine signalkilder, så du får samme niveau når du spiller = ingen niveauforskel, hvis du
f.eks. sammenligner 2 kilder.
Så kan du sætte dit output gain højere, hvis du oplever, at du ikke kan tvinge den sidste dråbe blod ud af din
effektforstærker, men som Tact&Tone skriver, så er det ikke usædvanligt at køre på 85-90 i output. Selve
"volumenknappen" er jo uendelig og styres af det gain du sætter.
Tid til målinger. Tag nu rigelig med målinger. Selvom du kommer 96% i mål efter 6-8 målinger, så fortsæt. Tag gerne 20;
under bordet, ved vinduerne, mod bagvæg o.s.v. Jo flere jo bedre.
Når du nu skal lytte, så kan du lytter til et af fokusniveauerne (med rp) eller tryk 0 og hør nu uden rp.
Som refereret af andre, så har jeg haft oplevelsen af meget bedre rumlighed, dybde, identifikation af artister m.v. i forhold
til den ML 380 den erstattede.
Så for en gang skyld - og meget umandigt: Læs manualen.
Held og lykke.
spped six
Sendt: 11 November 2013 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
Igen, tak fore jeres indspark.
Jeg har skam læst manualen Man skylder i al fald denne forforstærke at sætte sig ind i det, den kan.
Jeg har også siddet og skiftet mellem RP og uden RP aktiveret og umiddelbart er der ikke den store forskel - lige bortset fra, at jeg
synes bassen for et boost, når jeg aktiverer RP. Hvis jeg synes, det er for meget, kan det være, at kjegs kal finde en anden voicing
indstilling, som det også har været foreslået.
Der er nok at tage fat på.
Som før skrevet, skal jeg nok bare vænne mig til, at den lyder anderledes end min Bryston på godt og ondt, og så ellers gøre op
med mig selv, om det er en lydideal, jeg kan lide.
Morell
Tidl. Neon^
Sendt: 11 November 2013 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
Kan man tænke sig til at din gamle Bryston simpelthen har været lidt "bas-fattig" i bunden og at du så igennem den tid du har haft
den, har vendet dig til det?
Dine ATC'er er jo ikke decideret kendt for at være hævet i bunden eller noget, nærmest tvært imod.
spped six
Sendt: 11 November 2013 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
Jeg må være dig et svar skyldig Morell. Det kan godt være tilfældet. Jeg har kun haft min Bryston sammen med ATC'erne, så har
ikke haft noget andet at sammenligne med.
Generelt synes jeg dog ikke, at det har været et problem i forhold til mine tidligere højttalere (GamuT og Focus Audio).
Jeg synes også, at de test, jeg har læst af Bryston'en, har karakteriseret den som ganske neutral.
berger_2000
Bruger siden: 07 Maj 2008
Sendt: 21 November 2013 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
http://www.lyngdorf.com/downloads/Video/Lyngdorf_RoomPerfect _Presentation.wmv
Thomas
Til top Vis berger_2000's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af berger_2000
