Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 22:29
Emne Emne: Brokobling til 4 ohm? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jakob_s
Bruger siden: 27 September 2010
Sendt: 27 Oktober 2013 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
- ja som overskriften lyder, er dette en god idè eller kan NAD'erne ikke klare dette? De skal brokobles til et sæt Dali 850
(som er 4 ohm)
Vh
Til top Vis Jakob_s's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jakob_s
henrik141
Tager lige en pause!
Bruger siden: 09 Marts 2008
Sendt: 27 Oktober 2013 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
Hvilke Nadér er der tale om
Til top Vis henrik141's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af henrik141
Jakob_s
Sendt: 27 Oktober 2013 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
hov, overskriften er blevet lavet om
Men det er 2 stk NAD 214
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 27 Oktober 2013 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Det kan de helt sikkert ikke klare. Forstærkerne ser en blastning på 2 ohm og det får sikkert strømbegrænserne til at slukke
for relæet. Iøvrigt vinder man uendelig lidt ved brokobling - kør hellere biamping.
Jakob_s
Sendt: 28 Oktober 2013 kl. 10:21 | IP-adresse registreret
Okay tak.
Når man bi-amp'er, så skal effektforstærkeren ikke stå i bridge-mode, skal den?
Imbalance
Sendt: 28 Oktober 2013 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
Jakob_s skrev:
Okay tak.
Naj.. du skal bruge 2*2 kanaler for at bi-wire en højttaler..
Ved brokobling bliver de 2 kanaler til en, og derved skulle du jo bruge 4 stk Nad for at bi-wire.
Jakob_s
Sendt: 28 Oktober 2013 kl. 10:41 | IP-adresse registreret
Imbalance skrev:
Jakob_s skrev:
Okay tak.
Hvor kommer bi-wire ind i billedet henne??
Imbalance
Sendt: 28 Oktober 2013 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
Jakob_s skrev:
Imbalance skrev:
Jakob_s skrev:
Okay tak.
Du vil benytte biamp og der er 2 forstærkere som du rigtig har, og jeg skriver bare biwire for at fortælle at du benytter
biwire muligheden på en højttaler...
Der er intet der har ændret sig, vi er begge klar over hvad der skal kobles på hvad, lige pånær brokoblings spørgsmålet..
Jakob_s
Sendt: 28 Oktober 2013 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Imbalance skrev:
Jakob_s skrev:
Imbalance skrev:
Jakob_s skrev:
Okay tak.
Jeg er slet ikke med på hvad du snakker om?
Jeg benytter ikke bi-wire på nogen højttaler?
Kan slet ikke se hvordan det kom ind i billedet?
rskriver
Sendt: 28 Oktober 2013 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
Du fjerner bøjlerne bag på højttalerne.
Herefter beslutter du dig så for om du vil køre horisontal eller vertikal bi-amping:
Jakob_s
Sendt: 28 Oktober 2013 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
ja det ved jeg godt. Spørgsmålet var ikke hvordan jeg skulle gøre??
- Hvad er forskellen på horizontal og vertical?
rskriver
Sendt: 28 Oktober 2013 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
At på horisontal benytter du en forstærker til at trække toppen (mellemtone og diskant) og en anden til at trække basserne.
På vertical benytter du en forstærker til hver højttaler.
Hvad der er bedst af de to kan du selv prøve dig lidt frem med, og se hvad du synes lyder bedst :)
Jakob_s
Sendt: 28 Oktober 2013 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Når sådan - Men så er vertical jo det samme som brokobling? Ikk? Og det fik jeg at vide før i tråden at forstærkerne ikke
ville kunne klare?
Sendt: 28 Oktober 2013 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
Jacob_s......... Se nu på tegningen, det er IKKE brokobling. Du bruger en forstærker pr. højttaler, venstre kanal til diskant/mellemtone, højre kanal til bas på hver højttaler, eller......... horisontal, du bruger en forstærker til diskant/mellemtone, venstre kanal til venstre højttaler og højre kanal til højre højttaler, og en anden forstærker til bas, venstre kanal til bas på venstre højttaler og højre kanal til bas på højre højttaler. Så kan det vist ikke skæres mere ud i pap
Imbalance
Sendt: 28 Oktober 2013 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Ja forhelvede det bliver rasmus modsat det hele, det eneste der er forskel på vertikal og horisontalt, er at begge kanaler
skal have samme farve signal kabel VV - HH ved vertikal brug.
Og i teorien kan man bruge forskellige mærke af forstærkere ved horisontal brug, men det er ikke så nemt at styre...
Jeg skar dit lidt mere ud i pap, eller krøllede måske papiret endnu mere.. ;)
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 28 Oktober 2013 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
@jakob_s
NAD 214 er opgivet til 8 ohm, kan måske 4 ohm, men 4 ohms speaker på en prokoblet amp betyder at ampen ser 2 ohm, så
nej
brokobling giver 2 gange watt, men for virkelig at hører en forskel i styrke skal du bruge 4 gange watt
watt er bare et tal men siger intet om kvaliteten af de watt
jeg har ingen direkte erfaring med biamping men
jeg ville vælge horisontal biamping da klangen ikke påvirkes af kraftig bas udslag som giver uro i psuen
plus du bedre kan gå efter de gode kvaliteter som en amp har i frekvensområdet
har du f.eks. 200 watt til bas, så kan 100 watt være rigeligt til mellem tone og 50 watt nok til diskanten
en amp på 200 watt lyder måske ikke godt i diskant og mellemtonen men kan altså bare det med bas
en amp på 100 watt magter måske ikke bas og ikke den bedst til diskant
en amp på 50 watt er måske ikke god til mellemtone og kan ej bruges til bas
på den måde kan du finpudse klangen og ved passiv delefilter så ser hver forstærker slet ikke det meget komplekse
netværk og belastning et delefilter kan være på mange højttaler
men mange siger at det er svært at få til at virke helt som det skal
vh Hans Lund
rskriver
Sendt: 28 Oktober 2013 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
Det er ikke det samme som brokobling. Dine forstærkere skal ikke stå i bridge-mode, og du benytter begge udgange (højre og
venstre) på begge forstærkere. Altså 4 udgange i alt (fremfor 2 (en fra hver forstærker) i bridged mode).
Eksempel på horisontal bi-amping:
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 28 Oktober 2013 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Herefter beslutter du dig så for om du vil køre horisontal eller vertikal bi-wiring:
Fine tegninger også i dit senere indlæg. Jeg er også enig i dine kommentarer, men der er lige en enkelt detalje. Du skriver bi-wiring her, det burde du nok rette til bi-amping.
Det er nok bare en trykfejl, og det er ikke for at være ordkløver, men der er en afgørende forskel og det skaber ofte forvirring.
rskriver
Sendt: 28 Oktober 2013 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
forvirring.
Så for pokker du har da ret! Godt set. Er hermed rettet
Mente selvfølgelig bi-amping! No wonder trådstarter bliver forvirret når jeg skriver vollapyk!
JBLPro
Tak og farvel!
Bruger siden: 25 April 2011
Sendt: 28 Oktober 2013 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Ift. det der spørges om, så kan den ifølge NAD selv godt brokobles og klare et 4 ohm load:
http://nadelectronics.com/download.php?100603160310-NAD_214. pdf|Data%20Sheet%20-
%20214%20Stereo%20Power%20Amplifier
