Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 09:43
Emne Emne: Minidsp strømforsyning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 08 Oktober 2013 kl. 09:10 | IP-adresse registreret
Hej.
Mit primære setup køres aktivt delt.
Jeg benytter Minidsp og 3 effektrin til mine diy 3-vejs højtalere.
Jeg oplever noget støj (sus, svagt brum) i alle enheder og mistænker strømforsyningen til Minidsp.
Støjen er også til stede uden jeg har tændt min pre.
Hvad ville i foreslå at benytte som strømforsyning? Den som følger med ligner noget man bruger til en bærbar og jeg tænker det kan gøres bedre. Jeg kan evt. selv lave et kabinet, men vil ikke ud i at bygge op fra bunden. Det rækker mine evner ikke til, ej heller tiden til at sætte mig ordentlig ind i det.
Jeg er bekendt med de fine og dyre laboratorie modeller, men vil gerne hen mod noget mindre, rent fysisk.
Jeg mener det er 12 V den kører med. Er ikke sikker på forbruget, men det kan ikke være særligt højt, så måske 2 A skulle være rigeligt.
ux226
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 Oktober 2013 kl. 09:43 | IP-adresse registreret
Jeg tror desværre det blot er begrænsningen i den relativt billige DSP du oplever. Jeg har samme problem med mine hypex
PSC2.400d moduler, som vist nok benytter samme chips i DSP-delen som minidsp. De har ganske enkelt et støjniveau der ikke
er helt i verdensklasse. Jeg har løst det ved at sænke gain i effektforstærkerne (det er hypex forberedt til at man kan gøre ret
enkelt, da de kender problemet når højttalerne er relativt følsomme).
12V er jo et bilbatteri. Prøv det som en hurtig test, så er du i hvert fald sikker på støjen ikke kommer fra strømforsyningen.
Husk en sikring!
Bjørn Aaholm
Intet slår trioder...
Til top Vis ux226's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ux226
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 08 Oktober 2013 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Jeg har også lidt støj i mine miniDSP 2x4- Fra diskanten kan jeg dog ikke høre det mere end 10 cm fra enheden.
Hvad med at prøve en sb booster + lineær psu? Koster 1000 kr Simple Hifi
her Nok den mest optimale alt i en løsning, som ikke fylder meget -
Desuden så er der 14 dages returret.
ellers den her:
maplin PSU
Alternativt så prøv med et 9V batteri
svendborg
Sendt: 08 Oktober 2013 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Jeg har læst en del på nettet om det her, og jeg kan se at jeg ikke er den eneste der oplever støj. Dog virker det til at
være stel (jord) der er kilden eller gain på effekttrinnene.
Jeg har ikke mulighed for at justere gain på mine effekttrin, så der er kun stel og naturligvis strømforsyningen tilbage.
Mht. stel.
Kan man lave en fælles stel fra alle enheder og forbinde den til jord? Er der så et issue med fase på samtlige enheder der
skal tages hensyn til?
Jeg må indrømme at der er mange ting sat til på den samme fase, da der pt kun er en fase ind i huset.
svendborg
Sendt: 10 Oktober 2013 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
Nu har jeg næsten løst problemet.
Jeg vendte stikket på mit Harman-trin som trækker mellemtonerne, samt satte en stelledning mellem den og mit Acurus-
trin, som trækker basserne. Det har stort set fjernet brummet.
Efterfølgende satte jeg strømforsyningen til dsp´en over et netstøjfilter. Et filter af den type der har form som en
netbrønd.
Jeg ved ikke hvilket fabrikat eller andre data, da det er et jeg har haft liggende i mindst 20 år :-)
Det eneste der er tilbage er meget lidt sus i diskanterne, men ikke noget jeg kan høre fra en meters afstand.
Fremgangsmetoden var simpelthen at tage alt fra og så sætte en ting til ad gangen, startende med effektrinnene. Og
husket at slukke hver gang jeg satte nyt til.
Kunne være der var andre der oplever det samme eller lignende :-)
Takker for input, og har sat mig til at lytte på en del af de 300 skiver jeg hentede i går. Der er mange perler i mellem,
men ikke alle er lige godt behandlet
Roky
Sendt: 18 Oktober 2013 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
godt med feedback- vil selv ud og investere i et netstøjsfilter.
Hvor har du din pre/volumen kontrol siddende henne i signalkæden?
Jeg har min siddende efter miniDSP - Altså mellem miniDSP og effektforstærkerne.
svendborg
Sendt: 18 Oktober 2013 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Kan man ikke kun sætte pre før dsp? Der sidder min 😃
Roky
Sendt: 18 Oktober 2013 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
Jo den kan godt sidde før, men hvad jeg har læst vil det sjældent resultere i en ordentlig gainstruktur i signalkæden.
Eksempelvis hvis du har en DAC på, lige før miniDSP, vil den få op til fuldt signal (hvis altså output på DAC passer til
input på miniDSP). Når du justerer volumen før miniDSP får du således et variabelt input signal.
Du kan prøve at tjekke input ud i miniDSP ved lav volumen - Er baren da ikke næsten i bund uanset om der er
dynamik i lydfilen du afspiller ?
svendborg
Sendt: 18 Oktober 2013 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Er nu til vinsmagning, men jeg har ikke 6 udgange på min pre, derfor
kan jeg kun køre dsp efter pre. Hvor mange har 6 udgange på
en.pre, bortset fra snurrerundt?
Roky
Sendt: 29 Oktober 2013 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
ikke mange pres. Det skal være en med multichannel in/out
