Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juli 2026 | 06:07
Emne Emne: Onkyo receiver problem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JK-68
Bruger siden: 01 Januar 2008
Sendt: 26 September 2013 kl. 08:12 | IP-adresse registreret
Mit problem ligger i at, jeg i går lod mærke til at min ene højtaler spillede højere end den anden, og det selv om at det var i pure audio.
Tjekke så instillingerne for speaker settings efter jeg have kørt audyssey , og kunne se at der var forskel på afstanden imellem de to højtalere ikke var
ens. Den ene stod til 3,75 meter og den anden til 3,15.
Men har kommer problemet så, jeg prøvede at sætte de to afstande ens, og så på med musikken igen..
Woila stereo var perfekt igen, og lyd niveauet ens igen...
Man burde den ikke slå audeyssey fra i pure direct mode........
Til top Vis JK-68's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JK-68
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 26 September 2013 kl. 08:34 | IP-adresse registreret
Go morgen
Tror receiveren gør det den skal. !
RETTELSE!!
Må lige kigge i manualen her
JK-68
Sendt: 26 September 2013 kl. 09:11 | IP-adresse registreret
Ok troede bare pure skulle slå alt andet fra
JK-68
Sendt: 27 September 2013 kl. 08:19 | IP-adresse registreret
op
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 27 September 2013 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
Har du kigget i manualen til 705'eren?!
Crackhead
Bruger siden: 20 Januar 2004
Sendt: 27 September 2013 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
Afstand og delay kører så vidt, at jeg kan se på min TX-NR5010, uden om Audyssey. Audyssey står kun for rum-korrektionen.
Der er lidt tvivl om, hvor vidt Pure-Audio slår alt fra eller ej. Jeg er ret sikker på, at DSP bliver berørt på en eller anden måde.
Til top Vis Crackhead's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Crackhead
wamba
Bruger siden: 12 Juni 2005
Sendt: 27 September 2013 kl. 11:05 | IP-adresse registreret
Nu kan jeg kun udtale mig om de nyere modeller, men når du køre i pure direct skulle alt være fra, kører du i direct mode, så har du højttaler
indstillinger med, kører du stereo får du sub og audessey med ;)...
Læste en del om det dengang jeg havde en 809er, da jeg skulle se om den interne dac kunne gåes udenom...
Til top Vis wamba's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wamba
Crackhead
Sendt: 27 September 2013 kl. 11:36 | IP-adresse registreret
Jeg har også højtalerindstillinger med i Pure Audio. Tror at den eneste forskel på Pure og Direct er, at i Pure bliver displayet
slukket, for at minimere støj
JK-68
Sendt: 27 September 2013 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Pure Audio
In this mode, the display and video circuitry are turned off, minimizing possible noise sources for the ultimate in high-fidelity reproduction. (As the
video circuitry is turned off, only video signals input through HDMI IN can be output.)
Direct
In this mode, audio from the input source is output directly with minimal processing, providing high-fidel- ity reproduction. All of the source’s audio
channels are output as they are.
Hmm skal nok køre direct.
Crackhead
Sendt: 27 September 2013 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Pure/Direct...Potato/Potato Jeg bruger dem aldrig, da jeg synes at det lyder bedre når Audyssey har gjort sit.
JK-68
Sendt: 27 September 2013 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
Til musik ????
Crackhead
Sendt: 27 September 2013 kl. 16:45 | IP-adresse registreret
Ja, absolut. Jeg synes at jeg mister en masse dynamik og åbenhed når jeg bruger Pure/Direct. Nu ved jeg ikke hvilken version
af Audyssey du har, men jeg synes at XT32, som er i min, gør det godt.
JK-68
Sendt: 27 September 2013 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Men hvad stiller du så din receiver på når du hører musik...
Stereo eller
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 27 September 2013 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Har lige et indlægs-spørgsmål... (Overbygning)..
Har i også problemer med at jeres onkyo receiver ikke laver "perfekt" lipsync??? Synes ikke det er ligeså godt som på min gamle Denon. . Og det
genere virkelig..
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 27 September 2013 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Stereo eller
Synes pgså det lyder bedre med stereo over pure audio. Som der bliver nævnt bliver det meget fladt, nærmest klinisk med pure audio. Trods eller
netop fordi onkyoen (på tx nr 818), bruger 4 DAC chips i det mode!
Crackhead
Sendt: 27 September 2013 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Hvad DAC's osv videre ved jeg jo ikke, når jeg kun har hørt min egen. Men Audyssey udligner jo rummets dårlige egenskaber,
så derfor burde det jo lyde bedre. Men jeg tror ikke at det er tilfældet for alle. Det kommer jo an på hvordan ens lytterum er.
JK-68
Sendt: 28 September 2013 kl. 07:32 | IP-adresse registreret
Meg det vil jo aldrig lyde bedre, hvis audyssey har valgt to forskellige opsætninger på dine fronter..
Så vil den ene jo spille højre end den anden.
Crackhead
Sendt: 28 September 2013 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Audyssey's opgave er jo, at tage højde for, om der er behov for mere volumen i en højtaler for, at kompensere for eventuelle
akustiske problemer i rummet. Der er også lidt forskel på mine fronter, men det høres ikke i lytteområdet. Prøv at lave en
kalibrering igen. Hvis Audyssey når frem til samme resultat igen, ville jeg lade det være som det er.
Crackhead
Sendt: 28 September 2013 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
genere virkelig..
Ingen problemer her. Har du tjekket indstillerne i afspiller/tv?
JK-68
Sendt: 28 September 2013 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Men kan jo kun sige at her er det tydeligt i stereo.
