Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 02:35
Emne Emne: Støj via RJ45 kabel? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Christian Jense
Bruger siden: 12 Maj 2006
Sendt: 24 September 2013 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
Jeg har en PS Audio Dac som har monteret the brigde modul. Til dem som ikke kender DACen betyder det at jeg kan bruge den
som medie controller og streame musik til den via en RJ 45 forbindelse.
Jeg er lige flyttet i ny lejlighed og min drøm om at få jordforbindelse på anlægget kan nu endeligt gå i opfyldelse. Men lykken
varede ikke længe.
Hele setuppet er forbundet således NAS med musikken er forbundet til DACen via en router, fra routeren går der et kabel over
til DACen som sender et phono signal videre ud til mine aktive Dynaudio Focus 110A. højttalere og DAC bliver forsynet med
almindelige apparat kabler med jord, men der er ingen jordmuligheder på NASen eller routeren. Da jeg satte det hele til og
skulle til at høre musik, kunne jeg høre en knitren i baggrunden som startede så snart jeg valgte medieserveren som indput.
Fjerner jeg RJ45 stikket stopper denne knitren, lige som den heller ikke er der hvis jeg benytter et andet indput, så som den
optiske indgang.
Jeg prøvede så at lave et groundlift og dette virker til at have løst problemet, så højttalere og dac har fælles stel men ingen
jord.
Er der noget jeg kan gøre for at få jordforbindelse på mit anlæg, samtidig med at jeg slipper for den støj der ligger fra RJ45
stikket? Det virker som om at der ligger en spændingsforskel mellem jord og stel på router eller nas.
www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=83620&KW
Til top Vis Christian Jense's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Christian Jense
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 25 September 2013 kl. 07:44 | IP-adresse registreret
Lyder til at du burde jorde din pc også.
Eller galvanisk adskille dit netværkskabel - kan ikke lige finde en dims der kan, men mon ikke andre kan.
Ulrik
Christian Jense
Sendt: 25 September 2013 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Problemet er at det ikke er en PC men en dicideret NAS server, hvilket vil sige at den har en lille strømforsyning uden
jordmuligheder, du ved lige som dem der sidder på bærbare PCer, men med fladt stik.
Jeg var også selv ude i en galvanisk adskilling, men jeg ved ikke lige hvordan man gør det med et RJ45 kabel? Det er nemt nok
med signal kabler, der skal bare en skilletraffo på. Det er mere når det handler om digitale signaler jeg er lidt på bar bund.
Ulrik77
Sendt: 25 September 2013 kl. 10:20 | IP-adresse registreret
prøv til at starte med at vende 230v stikket til NAS'en - det kan måske gøre noget..
Darwin
Bruger siden: 07 Februar 2010
Sendt: 25 September 2013 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Hvor langt et dit Cat kabel ?
hvilken type model 5,6,7 skærmet eller ikke skærmet fabrikat ?
Jeg streamer selv fra NAS via Switch og ret i min Primare pre 32 med mediemodul, jeg har dog aldrig haft støj problem, da jeg har egen gruppe og en ren jord kun for Hifi herunder NASen..
men selve NaSen og din Switch er jo forsynet via egen strømforsygning så her skal skulle det ikke betyde noget med Jorden..
jeg har dog altid brugt skærmet Cat 6 kabel så den laver fælles potentiale mellem dit udstyr.. jeg er godt nok overgået til Supra og deres nye Cat 7 kabel også skærmet da jeg får hørebare bedre lyd men det skal sikret tilskrives en mere præcis fremføring af de digitale signal ? jeg var til lytte aften hos Primare   hvor de viste forskellen, og for en pris af denne type skulle jeg også prøvede det her hos mig,   jeg har aldrig fortrudt det..
http://www.av-connection.dk/?PGr=4807&ML=1960
jeg har et supra på en meter mellem min NAS og Switch og et 5 meter fra switch til Pre 32......her spiller det
Jeg han forstille mig de skal se efter problemmet i det herområde
lykke til
rotelman
Bruger siden: 12 April 2008
Sendt: 25 September 2013 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Spændende problem og jeg har ikke selv oplevet disse problemer i mit setup med NAS - Swtich - Afspiller
Jeg bruger selv et Cat 6 kabel hvor jeg har fjernet et stykke af skærmen for at forbedre adskillelse mellem Switch og Afspiller.
Til top Vis rotelman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rotelman
Christian Jense
Sendt: 25 September 2013 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Men hvordan på de skærmede kabler, går skærmen så med helt ud i stikket og fungere som stelforbindelse, eller ligger den
kun rundt om kablet?
Er der en måde hvorpå jeg kan se hvad der er nul og fase på strømstikket på NASen? jeg har jo en jord så det burde ikke
være noget problem at finde nul på stikkontakten, men med strømstikkene?
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 25 September 2013 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
tror du har ret Ulrik77,
vh Hans Lund
Ulrik77
Sendt: 25 September 2013 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Det får vi jo nok at høre.....
D A O
Sendt: 25 September 2013 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
En polsøger ved IT udstyr er en god ting, der må ikke ligge potentiale på noget udstyr
Polsøger
vh Hans Lund
Christian Jense
Sendt: 26 September 2013 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke helt hvad der løste problemet, men har fået støjen væk nu.
Jeg skilte hele systemet ad og startede forfra.
Jeg fandt ud af at der er jord på den eksterne strømforsyning til min NAS, men ikke til selve NASen, så den røg i stikplanken
sammen med resten af anlægget. Der ud over er jeg faktisk ikke helt sikker på hvad der har løst problemet.
Nu kommer støjen sjovt nok når jeg fjerner RJ45 kablet, men det sidder jo altid i, så det gør ikke noget.
Ulrik77
Sendt: 26 September 2013 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
Som jeg sagde før - det kan godt have noget at gøre med hvordan du har haft vendt stikket...
Men fedt at det er "væk" nu ;)
