Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 18:22
Emne Emne: Højttaler knitrer? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 17 September 2013 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
Jeg står i den situation at mine højttaler knalder/knittrer, i hvad jeg tror er frekvensområdet over 1000 Hz, hver
gang mit køleskab slå fra eller til - Samt en gang i mellem når jeg tænder emhætten. Det er ikke voldsomt højt,
men nok til at jeg bemærker det hver gang det sker.
Jeg kører aktivt setup med miniDSP og analoge ind og udgangstrin. Det er kommet efter jeg er begyndt at bruge
miniDSP - De kører med SMPS strømforsyning.
Desuden er det blevet en smule forstærket efter jeg har fået en Harman Kardon 1.0 Signature som forforstærker -
Den er åbenbart meget følsom overfor støj, eftersom det også knitrer når jeg skruer op og ned på
fjernbetjeningen til min squeezebox touch - som ellers kører med lineær strømforsyning.
Jeg har egen fase der hvor jeg bor.
Hvordan løser jeg det problem uden at slå køleskabet fra og uden at bruge flere tusinde kr.
hilsen
vaeggemose
Bruger siden: 04 September 2008
Sendt: 18 September 2013 kl. 02:36 | IP-adresse registreret
Du har ikke mulighed for at prøve at køre anlægget på en anden fase, vel ? Jeg mener for fejlsøgningens skyld. Det lyder som om at flere af dine apparater er påvirkede af problemet, hvilket får mig til at tro at skylden ligger i el-nettet. Men prøv dig lige frem og vend tilbage.
VH
Michael Kristensen
Til top Vis vaeggemose's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vaeggemose
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 18 September 2013 kl. 06:47 | IP-adresse registreret
Det lyder meget til at være det som væggemose siger.
Hvis jeg, herhjemme, skifter fase på mit anlæg så klikker det i takt med naboens elhegn.....
Så den fase bruger jeg så ikke
Hjælper lidt når jeg selv er elektrikker...
Roky
Sendt: 18 September 2013 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
Jo det vil jeg prøve - kan se at der er to sikringer i elskabet = 2 faser ?
Ulrik77
Sendt: 18 September 2013 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
det lyder meget sandsynligt - du kan jo starte med at prøve med en forlængerledning, så kan du jo høre om det der også er
problemer eller det hjælper.
Roky
Sendt: 18 September 2013 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Har prøvet at skifte til an anden kontakt og der er ingen forskel Den har kun en anden kontakt jeg kan prøve
ved min hoveddør, men den er altså ikke et alternativ at bruge som strømkilde.
Så hvad kan der så gøres?
Er det ude i at jeg skal have fat i et netstøjsfilter netstøjsfilter LC
audio
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 18 September 2013 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Jeg syntes du skal tage ved roden af problemet..!? det jo bare en lille kondensator der sidder i parallel ved dit køleskabs netledning og ligeså ved emfanget. din lokale elektriker har sikkert det liggende for få kroner. ved bar at fjerne det inde ved anlægget betyder at fejlen fortsætter ude i resten af boligen, og den type "spikes" kan forstyrre andre ting.
desuden er det ikke kun ved en gruppe, da de ofte springer over faserne på jord.
INNOVATING not IMITATING
Roky
Sendt: 18 September 2013 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Det giver god mening - Emhætten kan jeg ikke komme til, men køleskabet er bare sat til almindelig stikkontakt.
Altså hvis jeg forstår det rigtigt, skal ja bare have en kondensator, af en hvis størrelse, parallelt ved køleskabet
ledning ?
Er det noget man kan købe en færdigløsning til? Det er mest af forsikringshensyn...
CPH-R
Sendt: 18 September 2013 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
nu kan jeg se du fra Århus- prøv at ringe til dem ude på Århus Radiolager (altså hvis de findes endnu) de kan med garanti hjælpe dig.
ellers er der Brink Elektronik her i det københavnske.
Roky
Sendt: 18 September 2013 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Jeg må give Elfa (hvad jeg kan google mig til er det dem som har overtaget Århus Radiolager) et kald i morgen. De
har mange sjove ting
alterego
Bruger siden: 21 Marts 2007
Sendt: 18 September 2013 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Jeg har et læs af dem liggende - og de koster gratis
De fleste på 100nF i serie med en 100 Ohm modstand og indstøbt i epoxy.
Versioner med 220nF og 470nF findes også, så værdierne er ikke kritiske.
Du kan også lave dem selv. Husk bare at bruge 630V polyesterkondensatorer - for at være på den sikre side.
Og for at fungere effektivt, skal kondensator+modstand sidde så tæt som muligt på kontakten, og helst et sæt på hver side, så kvæles  'knaldet' både ved tænd og sluk.
Til top Vis alterego's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af alterego
