Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 23:31
Emne Emne: Afkobling (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Draagmad
Bruger siden: 12 Februar 2011
Sendt: 02 September 2013 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Har netop tillagt mig et sæt stenplader til at stille mine gulvhøjttalere på, men er kommet i tvivl om, hvordan opbygningen skal være.
1) HT --> spikes --> stenplade --> trægulv
2) HT --> SD-fødder --> stenplade --> trægulv
3) HT --> spikes --> stenplade --> SD-fødder --> trægulv
Jeg vil prøve at mokke med det i weekenden og lytte til alle kombinationer, men hvad BØR give det bedste resultat?
Øvelsen går ud på at stramme bassen op ved at undgå, at trægulvet spiller med.
Til top Vis Draagmad's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Draagmad
Zwonkie
Bruger siden: 07 Februar 2011
Sendt: 02 September 2013 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Jeg har mest succes (strammere bas, mere præcist lydbilled med 1) og 3)
Hvis kriteriet er at gulvet ikke skal spille med, så vil jeg mene 3) er den mest korrekt løsning.
Det eller 4) HT -> SD -> sten -> SD -> gulv
Held og lykke.. forresten, det kan også være rummet som giver rumlen (også selv om du kan mærkegulvet bevæge sig)
Til top Vis Zwonkie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zwonkie
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 02 September 2013 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Helt klart 3
      carsten
Jakob_s
Bruger siden: 27 September 2010
Sendt: 02 September 2013 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
ja nummer 3 :)
Til top Vis Jakob_s's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jakob_s
CARS10
Sendt: 02 September 2013 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Aldrig 1
     carsten
CARS10
Sendt: 02 September 2013 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
4 er også en mulighed.
       carsten
Draagmad
Sendt: 02 September 2013 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Tak for input.
Er der alternativer til SD-fødderne under stenpladen?
Hvor tyndt materiale må det være?
Jeg tænker umiddelbart på tynd korkplade, bobleplast, antiskridmåtter, mosgummi...
MrMatrix
Bruger siden: 25 August 2013
Sendt: 03 September 2013 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
Nr. 3
Nu ved jeg ikke hvor tunge dine plader er, men har det ikke også betydning?
Til top Vis MrMatrix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MrMatrix
Analogueman
Sendt: 03 September 2013 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Med risiko for, at fliserne flytter sig, når du spiller højt, så kan du også lime et tykt lag filt under fliserne. Så kan du også lettere skubbe rundt på dem,
når du skal grov- og finindstille din højttalerplacering ...
FelixTheDane
Bruger siden: 10 Marts 2011
Sendt: 03 September 2013 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Hej.
Dine stenplader er en god ide..
Spikes under højtalerne også.
Hvis stenpladerne er tunge nok, og højtalerne afkoblede fint med spikes, så burde det holde, evt. med et stykke gulvtæppe klippet til under stenpladerne.
Endnu bedre ville det være med et helt væg til vægtæppe på gulvet, og stenpladerne oven på. (de skal helst være megatunge)
Som en anden skriver kan vibrationer meget nemt skyldes rummet som spiller "forkert" med, og et meget udæmpet rum er yderst problematisk.
Et bart gulv er bestemt ikke godt, hverken for toppen eller bunden.
Men tilbage til dit spørgsmål..
Du kan få særlige afko9blingsfødder til stereo-udstyr og højtalere.
Men du skal være opmærksom på vægten af det du sætter oven på. Er den for høj, virker det bare ikke. Så jeg tror at SD-fødder under stenpladerne vil fungere dårligt, med mindre du lægger virkelig mange under hver plade
Du kan prøve at se hos hificable.dk
De har i hvert fald to slags dæmpefødder som bare virker.. Prisen er så også derefter (ca. 500,- pr. side) Men de er lækre, flotte, og det holder i den grad..
Men gulvtæppet
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 03 September 2013 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
Hvis du stiller dine højtalere på noget tungt og stift som isolerer vibrationerne fra gulvet, hvor bliver vibrationerne så af ?
De returneres til højtalerne, det er du bestemt ikke interesseret i !!!
Det er det fællestræk du har i dine 3 "valgmuligheder". Derfor vil jeg mene at de alle er fejlagtige.
Du vil opnå bedst resultat ved at "dræbe" vibrationerne fra højtalerne og dertil skal du have noget som kan absorbere vibrationer og hvad er så det ?
Det kunne være at lave en simpel og billig sandkasse, eller købe noget som Stillpoints.
mvh. Asger
truef
Sendt: 03 September 2013 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
Kontakt Strecker:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=89170&PN=1
Til top Vis truef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af truef
zarl
Bruger siden: 19 Juni 2013
Sendt: 05 September 2013 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Angående højtaler fødder som dem i denne tråd: Strecker  http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=89170&P N=1&TPN=1
Jeg vil gerne igang med at lave nogle flotte custom fødder på CNC drejebænk. Men jeg spekulerer noget over det, undrer mig over hvordan det skulle afkoble med en hård kugle af hærdet stål eller keramik.
Giver det ikke mere mening med noget fjedrende materiale, der absoberer. måske en hård gummi kugle.
Til top Vis zarl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zarl
FelixTheDane
Sendt: 05 September 2013 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Mercury
Vibrationerne bliver ændret i frekvens af blandt andet spikes, og de højere frekvenser kan vanskeligt sætte de tungere materialer i bevægelse..
Logisk og ret simpelt..
Og prøv engang en sådan opstilling, den virker rent faktisk.
Ja, de fødder med den ekstremt hårde kugle virker skam.
strecker
Permanent
Bruger siden: 14 Januar 2007
Sendt: 06 September 2013 kl. 05:05 | IP-adresse registreret
Kig her og bliv inspireret af verdens førende inden for afkobling.
http://www.finite-elemente.de/en/accessories/cerafamily
Til top Vis strecker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af strecker
Mercury
Sendt: 06 September 2013 kl. 08:37 | IP-adresse registreret
FelixTheDane skrev:
Mercury
Øhhh ja og hvad så ???
Gider ikke den lange forklaring, men du kan med fordel læse hele denne test:
http://www.theaudiobeat.com/equipment/stillpoints.htm
