Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 06:06
Emne Emne: Forskel på HDMI-kabel? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Realmadrid1987
Bruger siden: 07 August 2013
Sendt: 15 August 2013 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Hej..
Jeg har brug for et hdmi-kabel til min receiver, så den kan connectes til mit TV.. Kan se at 1 meter kan købes til alt mellem 34,-
og 299,-.. Er der virkelig så stor forskel i kvaliteten? Kan der høres forskel?
Til top Vis Realmadrid1987's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Realmadrid1987
JK-68
Bruger siden: 01 Januar 2008
Sendt: 15 August 2013 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
Til top Vis JK-68's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JK-68
sigma6
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 15 August 2013 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Ja. Der er da forskel på om der er HDMI 1.2 eller HDMI 1.4. Du kan evt søge om emnet på nettet.
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 15 August 2013 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Realmadrid1987 skrev:
Hej..
Det har noget med hvor meget information der kan sendes igennem hdmi kablet og korrekt 1.4 er det bedste , det kan overføre 3d fra blueray op til skærmen eller til din reciver.
madmax
sigma6
Sendt: 15 August 2013 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Jeg kan se 3d på mit Panasonic set up med HDMI 1.3.
førklang
Hvem er du?
Bruger siden: 31 Juli 2013
Sendt: 15 August 2013 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
Nok nærmere 1.3 og 1.4.
Til top Vis førklang's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af førklang
førklang
Hvem er du?
Sendt: 15 August 2013 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
HDMI-kvalitet er nok først af betydning når du kommer op på 10 meter eller der omkring. Ved 1 meter er der ingen
forskel på billigt og dyrt, hvis ellers bare kvaliteten er fornuftig og der er billede.
MingoTrbg
Bruger siden: 18 April 2010
Sendt: 16 August 2013 kl. 08:07 | IP-adresse registreret
Her er en lille oversigt:
1. HDMI 1.4 has a much higher resolution compared to 1.3
2. HDMI 1.4 totally supports 3D while 1.3 only supports 3D in 1080i
3. HDMI 1.4 is equipped with an audio return channel not present in HDMI 1.3
4. HDMI 1.4 has an Ethernet channel while 1.3 does not
5. HDMI 1.4 defines a newer cable standard than in 1.3
Read more: Difference Between HDMI 1.3 and 1.4 | Difference Between | HDMI 1.3 vs 1.4 http://www.differencebetween.net/technology/difference-
between-hdmi-1-3-and-1-4/#ixzz2c6r6z1pl
Til top Vis MingoTrbg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MingoTrbg
andersen31
Bruger siden: 04 December 2008
Sendt: 16 August 2013 kl. 08:22 | IP-adresse registreret
Lange træk skal være gode, eller er det mest stikkene jeg plejer at kigge på....
Til top Vis andersen31's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af andersen31
GuldLos
Bruger siden: 17 Marts 2004
Sendt: 16 August 2013 kl. 09:29 | IP-adresse registreret
Det er ikke selve kablet der er 1.3 eller 1.4, selvom det ofte står på kablet med store fine typer. Det er udstyret der er
1.3 eller 1.4.
Der burde ikke være forskel på kvaliteten af lyd eller billede på et dyrt og et billigt kabel.
Med reference til denne artikel: http://reviews.cnet.com/8301-33199_7-57540275-221/still-more %20-reasons-why-all-hdmi-
%20cable-%20are-the-same/   (og mange andre af samme type.)
/Rune
...It's only as loud as the silence it brakes... Porcupine Tree
Til top Vis GuldLos's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af GuldLos Besøg GuldLos's Websted
Munken
Bruger siden: 22 Marts 2004
Sendt: 16 August 2013 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
Korrekt.
Der er ikke noget der hedder 1.3 eller 1.4 kabler!
Og de producenter der skriver det på deres kabler, reklamerer med at de ikke aner hvad de har med at gøre.
Der findes til hjemmebrug kun fire typer.
Standard
Standard med ethernet
High speed
High speed med ethernet
Samt et til automotive.
http://www.hdmi.org/consumer/finding_right_cable.aspx
Alt andet er reklame-gøgl.
Meget billige, meget gamle eller meget lange kabler går under standard. Stort set alt andet er High speed.
Så længe der kommer signal igennem, så er billedet det samme. Hverken mere eller mindre.
Det er bevist mange gange, både i blindtest og teoretisk.
Lyddelen, kan være lidt anderledes, da der ofte er tale om en bit-stream. Så der kan være en smule forskel, ligesom der kan med optisk og coax.
Dog er min erfaring, at der ikke er det i praksis.
www.headgear.dk
Et rent høretelefon-site
Til top Vis Munken's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Munken
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 16 August 2013 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
Det er altid rart at nogen kan affærdige en simpel google søgning
http://da.wikipedia.org/wiki/HDMI
Munken
Sendt: 16 August 2013 kl. 10:54 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig er der noget der hedder hdmi 1.3 og 1.4.
Men det er platformen som udstyret (blu-Ray, a/v receivere, tv osv) er baseret på, det gør sig gældende for, ikke kablerne.
Og selv her, er det ikke noget du som forbruger bør kigge på. Kig på features ikke modelnummer.
At en hdmi-indgang på et tv er 1.4 siger ikke hvad det kan.
En indgang kan fx godt være 1.4 uden at have ARC eller ethernet.
http://www.hdmi.org/consumer/buying_guide.aspx#shop
www.headgear.dk
JBLPro
Tak og farvel!
Bruger siden: 25 April 2011
Sendt: 16 August 2013 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Var der ikke en anmeldelse her på siden hvor Mikkel Gige kunne se tydeligt forskel i billedet mellem to HDMI-kabler som kun
var omkring 1-2m?
Min personlige mening: Når først signalet er igennem, så er der ingen forskel.
Sendt: 16 August 2013 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
var omkring 1-2m?
http://www.hifi4all.dk/content/templates/anmeldelser.asp?art icleid=2659&zoneid=3
