Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juli 2026 | 16:16
Emne Emne: Beolab 11 & Beovision 7-40 III (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
J_Vingborg
Bruger siden: 03 August 2013
Sendt: 06 August 2013 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Er ny her - men vil forsøge at finde svar.
Har tænkt mig at lave surroundopsætning med 4 x BL 8000 samt BL 11 og beovision 7-40 mrk III.
Men som jeg forstår kan BV 7-40 ikke snakke sammen med beolab 11 via dedikeret sub udgang på tv
Men derimod skal front højtalere forbindes med sub via powerlink, hvorefter subwoofer kobles på front indgang på tv
Kan det passe?
Jesper
Med venlig hilsen
Jesper
Til top Vis J_Vingborg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af J_Vingborg
Sendt: 08 August 2013 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
Hej J_Vingborg
Jeg søger et svar til dig. Følg med her-
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=46053&P N=1&TPN=344
J_Vingborg
Sendt: 08 August 2013 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Hej Peter
Spændende hvad I finder frem til.
Jeg spørger fordi da jeg i sin tid købte BL 11 og ville sætte den til via den dedikerede sub udgang - der er vidst endda 2, så skete intet - jeg kunne nemlig ikke vælge BL 11 nogen steder i BV 7 (mrk. III) menuen.
jeg kontaktede butikken - og fik at vide at det skyldes at BL 11 ikke fungerer på sub udgangen, men det gør derimod BL 2 på det givne tv.
det virker besynderligt - men med tilslutning af BL 8000 direkte i sub og siden fra sub til front indgang på tv - så virker det.
min bekymring er blot - om jeg opnår det fornødne resultat - altså ikke går glip af noget ved denne opsætning. - det forekommer bagvendt.
men det var det butikken oplyste mig på daværende tidspunkt.
/ Jesper
Med venlig hilsen
Jesper
Sendt: 08 August 2013 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Hej J_Vingborg, det er nok dette du føret bør gøre.
For at få vist BeoLab 11 må du kontakte dit Beocenter, og lave en aftale
om et tekniker besøg, så dit BeoVision 7-40" Mk III tv kan blive software
opdateret. Få indlagt den nyeste software opdatering som er SW11.37a.
for BeoVision 7 med BeoSystem 3 platform.
Tænk også på om du har noget grej du vil kunne styre med Beo4 og få
lagt navnene på dette grel ind på PUC listen.
For at finde ud af hvad for en SW der ligger på dit tv nu. Tænd dit tv og tyk
MENU derefter 00-GO. Gå så ind i første linie og se SW.
                        Sådan kan det se ud når du kommer ind.
J_Vingborg
Sendt: 15 Oktober 2013 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Hej Peter Pan & co.
Imponerende hvilke svar som kan findes på nettet.
I er dygtige - og svarene er til at forstå, også for hifi-dummies som bare elsker det fede design.
Mit tv har ovenstående software, blot hedder IC3 AP SW11.37a
og en række fejlkoder mere
Jeg tror jeg har fået styr på den del.
må man stille spm. II ?
tekniker fra B&O siger at mit BC 7-40 mrk. III ikke kan sende videosignal retur i masterlink systemet?
således at jeg IKKE kan se dvd signalet i andre rum...?!
Kan det have sin rigtighed - er det tilfældet så er det godt nok et dyrt setup for at kunne høre P3 på badeværelset - eller via tv i linkrum.
Kan I svare - og er der en løsning?
pft - hifidummien
Jesper Vingborg
Med venlig hilsen
Jesper
Sendt: 15 Oktober 2013 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
Hej J_Vingborg
Før brugte man analog RF Link Amplifier, men efter indførsel af digital HD TV virker det ikke mere.
Se indlæg af 20 Marts 2008 her.
Det er den HDMI version du kan modtage på dit tv, der bestemmer idag. Nyeste version er nu 2.0.
Men jeg tror ikke der kan ændres på dette i dit tv. Du kan herunder læse hvad de forskellige HDMI
versioner tilbyder, og hvilke ændringer der er blevet foretaget.
Se HDMI versioner.
HDMI standarden er siden standardens begyndelse blevet tilpasset og udviklet. Der findes derfor i dag flere
HDMI versioner på markedet. Udviklingen har dog indtil videre kun været fortaget på software delen, det vil
sig at den fysiske del af HDMI kablet ikke har ændret sig. Ændringer der er blevet fortaget, gør at du med de
nyeste versioner af HDMI kablerne, får nye og bedre mulighed for digital lyd og billede overførsel.
HDMI 1.0
Lanceret December 9, 2002.
HDMI 1.0 håndterede en maksimal TMDS båndbredde på 4,95 Gbit/sek. Det understøttede op til 3,96
Gbit/sek video båndbredde (1080p/60 Hz eller UXGA), og 8-kanals LPCM/192 kHz/24-bit lyd.
HDMI 1.1
Lanceret Maj 20, 2004.
HDMI 1.1 blev tilføjet understøttelse af DVD-Lyd.
HDMI 1.2
Lanceret August 8, 2005.
HDMI 1.2 blev tilføjet understøttelse for One Bit Audio, der anvendes på Super Audio CD'er i op til 8 kanaler.
Der blev også tilføjet et mindre HDMI stik med betegnelsen: Type A. Dette stik er beregnet til brug fra pc kilder.
HDMI 1.2a
Lanceret den 14. december 2005.
Consumer Electronic Control blev tilføjet. CEC funktionen bruges til at sende kontrolsignaler videre f.eks til at
styre enheder, der er forbundet med hinanden via HDMI. Dette gør at du f.eks. betjene din bluray afspiller via
fjernbetjeningen til dit tv.
HDMI 1.3
Lanceret Juni 22, 2006.
HDMI 1.3 hævede single-link båndbredde helt op til 340 MHz (10.2 Gbit/s). Der blev der tilføjet understøttelse
for Deep Color med 30-bit, 36-bit, og 48-bit automatisk audio synkronisering (Audio video sync). Derudover
blev der også tilføjet et micro HDMI stik med betegnelsen: Type C. Dette stik er beregnet til brug fra bærbare
enheder.
HDMI 1.4
Lanceret Maj 28, 2009. HDMI 1.4 er en den nyeste standard inden for HDMI. Med HDMI 1.4 får man såfremt
at ens udstyr understøtter HDMI 1.4 standarden mulighed for:
    * 4096 × 2160p opløsning.
    * Ethernet Channel. (Netværkskabel kanal).
    * 3D understøttelser.
    * Audio Return Channel. (Giver muligheden for at sende digital lyd retur via det eksisterende HDMI 1.4 kabel).
HDMI 1.4 er bagud kompatibel med alle tidligere HDMI versioner, så der vil f.eks. ikke være noget problem i at
bruge et HDMI 1.4 kabel i en HDMI 1.3 certificeret port.
HDMI 2.0
Lanceret Sep. 2013
HDMI 2.0 standarden understøtter vigtige nye billedelementer, som er nødvendige på 4K / Ultra HD-fladskærme.
De første Ultra HD-tv som er lanceret i butikkerne understøtter kun 4K-opløsning i op til 30 Hz (billeder per sekund)
via HDMI 1.4, men med HDMI 2.0 kan man nu understøtte 4K med op til 60 billeder per sekund. Det er nødvendigt
sammen med fremtidens filmafspillere, spilkonsoller, PC og meget andet.
Den nye HDMI 2.0 standard understøtter også 32 lydkanaler (og op til 1536kHz sampling-frekvens), dynamisk
lydsynkronisering, så man undgår at video og lyd er ude af takt, og udvidelser af CEC-styringssystemet, der tillader
at man kan styre alle enheder via samme fjernbetjening. HDMI 2.0 er bagudkompatibel med tidligere HDMI-standarder,
idet den bruger samme stiktype, og High Speed (kategori 2) HDMI-kabler som kan købes i butikkerne nu understøtter
endda de nye funktioner i HDMI 2.0.
HDMI 2.0 understøtter desuden "samtidig levering af to video-signaler til samme skærm" og "samtidig levering af op til 4
lydspor til forskellige brugere". Endelig understøttes det ekstra brede 21:9-format, som kendes fra biograffilm. HDMI 2.0
understøtter en båndbredde på 18Gbps.
J_Vingborg
Sendt: 15 Oktober 2013 kl. 11:36 | IP-adresse registreret
Hej Peter
tak for hurtig respons.
betyder det at setup er umuligt ?
Ville en harddiskoptager/dvd f.eks. HDR2 i kunne løse udfordringen via retursignal fra master tv (BV 740)
Jeg ked at af at have et setup som tilsyneladende ikke virker til at sende billedsignalet.
Jesper
Med venlig hilsen
Jesper
Sendt: 15 Oktober 2013 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Opdateret: Dit tv havde vist HDMI version 1.2 oprendeligt.
I 2009 brokkede jeg mig over dette til BeoBrian (som dengang var ansat af B&O).
Dengang skrev BeoBrian -
De forskellige features under HDMI 1.3 skal være implementeret fra start, du kan ikke software opdatere en
HDMI indgang til at kunne håndtere eksempelvis Deep colour, xvYCC, 30/36/48-bit opløsning etc. dette er
hardware features.
Læs her.
Sendt: 15 Oktober 2013 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Måske er dette en løsning:
             Slut med HDMI kabler.
Atlona trådløs HDMI - Nu kan du sende Full HD uden brug af kabler.
http://www.imagosonas.dk/sw/frontend/detail.asp?typeid=13&am p;id=15061
